Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am E-bike (möchte dieses zwischen Akku und Lampe setzen da ich nicht die dicken Kabel bis zum Lenker legen möchte). Es muss 36v bis 10a aushalten, möglichst klein sein und die Triggerquelle darf nicht höher als 5v sein (am besten 3v). Ich habe so eins auch schon gefunden (nicht das auf dem Bild), jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein. Sondern nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die Steuerspannung/Triggerquelle wieder entfernen kann und es immer noch an oder aus bleibt. Es fehlt mir nur noch der Name von so einem MOSFET Relais. Mit Triggerquelle meine ich auch den Steuer Schaltkreis. Freue mich über jede Hilfreiche Antwort 😁
Alex schrieb: > jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine > dauerhafte Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu > sein. Zeig doch mal.
Alex schrieb: > Es muss 36v bis 10a aushalten, Willst Du einen Flakscheinwerfer in Dein Fahrrad bauen?
Dazwischen sitzt noch ein step down Converter der dann ein Fluter und ein Usb C Quick Charge Modul betreibt. Ich weiß bisschen übertrieben aber why not.😅
Schau dich mal nach Pololu Power Switches um, da ist wahrscheinlich ein passender dabei. https://www.pololu.com/category/121/pololu-power-switches
Alex schrieb: > ....der dann ein Fluter und > ein Usb C Quick Charge Modul betreibt. Ich weiß bisschen übertrieben > aber why not.😅 So eine Dummsau habe ich gestern Nacht vom Rad geholt. Ich konnte im gleißenden Licht als Fußgänger einfach nichts mehr sehen. Aber, wie Du sagst: why not.😅
Idioten auf Rädern schrieb: > Alex schrieb: >> ....der dann ein Fluter und >> ein Usb C Quick Charge Modul betreibt. Ich weiß bisschen übertrieben >> aber why not.😅 > > So eine Dummsau habe ich gestern Nacht vom Rad geholt. Ich konnte im > gleißenden Licht als Fußgänger einfach nichts mehr sehen. > > Aber, wie Du sagst: why not.😅 Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter nur im Wald.
Alex schrieb: > Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter > nur im Wald. Die armen Tiere.
Alex schrieb: > Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter > nur im Wald. Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter.
Stefan F. schrieb: > Alex schrieb: >> Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter >> nur im Wald. > > Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter. Ja und natürlich pass ich auf dass keine Tiere in der Nähe sind.
Alex schrieb: > Stefan F. schrieb: >> Alex schrieb: >>> Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter >>> nur im Wald. >> >> Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter. > > Ja und natürlich pass ich auf dass keine Tiere in der Nähe sind. Wie machst Du das?
MiWi schrieb: > Alex schrieb: >> Stefan F. schrieb: >>> Alex schrieb: >>>> Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter >>>> nur im Wald. >>> >>> Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter. >> >> Ja und natürlich pass ich auf dass keine Tiere in der Nähe sind. > > Wie machst Du das? Er schaltet das Licht ein...
MiWi schrieb: > Alex schrieb: >> Stefan F. schrieb: >>> Alex schrieb: >>>> Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter >>>> nur im Wald. >>> >>> Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter. >> >> Ja und natürlich pass ich auf dass keine Tiere in der Nähe sind. > > Wie machst Du das? Ein paar Böller zünden, dann sind die Viecher weg
LDR schrieb: > MiWi schrieb: >> Alex schrieb: >>> Stefan F. schrieb: >>>> Alex schrieb: >>>>> Ich habe auch nicht vor damit jemanden zu blenden ich benutze den Fluter >>>>> nur im Wald. >>>> >>>> Um nachts wilde Tiere aufzuschrecken? Das ist auch nicht netter. >>> >>> Ja und natürlich pass ich auf dass keine Tiere in der Nähe sind. >> >> Wie machst Du das? > > Er schaltet das Licht ein... 🤣
Stefan F. schrieb: > Schau dich mal nach Pololu Power Switches um, da ist wahrscheinlich ein > passender dabei. > > https://www.pololu.com/category/121/pololu-power-switches Danke das bringt mich schon weiter. Und Ja es ist noch einfacher direkt ein Taster zu verwenden (den ich dann bis zum Lenker verlegen kann).Wie heißt so ein Modul also Oberbegriff (Elektronisch gesteuerter Schalter)? Das pololu Modul ist somit eigentlich perfekt, jetzt frage ich mich nur ob es noch bessere also einfach aufgebautere Module (denn ich brauche ja nur sechs Kontakte +/- in und out und die Kontakte für den Schalter)die vielleicht sogar noch ein wenig günstigerer sind gibt.
Alex schrieb: > Sondern nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die > Steuerspannung/Triggerquelle wieder entfernen kann Das wäre eine Schaltung die man VOR so ein MOSFET Relais schaltet und die nennt sich Toggle-FlipFlop, Toggle-FF, T-FF oder Stromstossschalter. Für 5V z.B. 74LVC1G74 Das Problem von deinen beiden MOSFETs auf der Schraubanschlussplatine: die erforderliche Steuerspannung wird auf blödem Potential benötigt, sie ist nicht galvanisch getrennt vom Laststromkreis wie bei einem Relais. Es ist kein PhotoMOS Relais.
Alex schrieb: > Wie heißt so ein Modul also Oberbegriff? Für Logikgatter kenne ich den Begriff "T-Flipflop" (T wie toggle), und für elektromechanische Relais kenne ich den Begriff "Stromstoßschalter". Die Module von Polulu sind bereits besonders klein und preisgünstig. Für einen Stromstoßschalter von Eltako oder Finder musst du schon ca. 15 Euro hinlegen.
