Hallo, ich habs nach einiger Zeit geschafft ein WS2812B an einem ATMega 8 16PU einfach mal bisschen Farbe spielen zu lassen, Regenbogenfarben durchlaufend Testprogramm. Gespeist von 3 x 1,5V Batterie. Nun fand ich es interessant, wenn die Spannung weniger wird und eine der 3 Batterien anscheinend den Geist aufgibt, dass nur mehr rot und grün der Regenbogen Farben da sind und das Ganze nur mehr flackert und nicht mehr durchlaufend ist. Ich hab mich da testmäßig einfach mal so reingehängt mit trial und error aber mich würd da jetzt doch interessieren was da passiert. Spinnt der Chip einfach irgendwas rum, wenn er weniger als die gebrauchten VCC bekommt? Dachte der geht komplett aus. Wie nennt sich dieses Phänomen?
Verschoben durch Moderator
Markus schrieb: > wenn die Spannung weniger wird Wieviel weniger? Die blauen LEDs haben eine verhältnismäßig hohe Durchlassspannung – wenn die Quelle die nicht mehr zur Verfügung stellt, wird’s nix mit dem blauen Teil des Regenbogens. Markus schrieb: > Wie nennt sich dieses Phänomen? Wenn’s den Controller betrifft: Brownout
Markus schrieb: > Wie nennt sich dieses Phänomen? Uf aka. Vorwärtsspannung aka. Durchlassspannung der LED. Richtwerte sind: rot = 1,5V, grün = 2,5V, blau = 3V
Bearbeitet durch Moderator
Jack V. schrieb: > Markus schrieb: >> wenn die Spannung weniger wird > > Wieviel weniger? Die blauen LEDs haben eine verhältnismäßig hohe > Durchlassspannung – wenn die Quelle die nicht mehr zur Verfügung steht, > wird’s nix mit dem blauen Teil des Regenbogens. omg ich bin so blöd, natürlich, es liegt am 2812, danke
Jack V. schrieb: > wenn die Quelle die nicht mehr zur Verfügung stellt, > wird’s nix mit dem blauen Teil des Regenbogens. Das ist ähnlich wie bei Menschen: Wenn der Pegel nicht mehr hoch genug ist, ist man nicht mehr blau. :-)
Markus schrieb: > Spinnt der Chip einfach irgendwas rum, wenn er weniger als die > gebrauchten VCC bekommt? Zuerst reicht es halt nicht mehr um die blaue LED leuchten zu lassen. Dann die grüne. Der Chip wird funktionieren, aber der uC könnte seine Unterspannungsabschaltung BoD haben, damit er eben nicht rumspinnt.
Markus schrieb: > Spinnt der Chip einfach irgendwas rum, wenn er weniger als die > gebrauchten VCC bekommt? Im Datenblatt der WS2812 steht unter den Maximum Ratings: Power supply voltage, VDD, +3.5~+5.3V Die spezifizierten Daten gelten für VDD=4.5~5.5V. Für alle Spannungen außerhalb darf der Chip machen was er will, auch spinnen oder kaputt gehen 😀. Die eigenen Erfahrung mit einem kleinen Strangabschnitt: meine gehen auch bis runter auf ca. 3V noch richtig.
