Kann ein Schaltregler zu viel Kapazität am Eingang haben, wenn ja, was kann das bewirken?
SMPS schrieb: > Kann ein Schaltregler zu viel Kapazität am Eingang haben Nein. Es kann höchstens sein, dass die Kapazität, die ihrerseits ja aufgeladen werden muss aus der Spannungsquelle davor, zu zu langsamem Anstieg der Spannung führt, so dass der Schaltregler trotz eventuellen slow turn on zu schnell Strom zieht so dass die Eingangsspannung gar nicht mehr hoch kommt, insbesondere bei fold back Strombegrenzung der Spannungsquelle. Dann ist aber eher die Kapazität zu gross für die vorgeschaltete Spannungsquelle.
SMPS schrieb: > Kann ein Schaltregler zu viel Kapazität am Eingang haben [ ] Ja [ ] Nein [ ] Vielleicht Such dir was aus. Wenn du eine konkrete Frage hast, dann stell die auch ebenso konkret. Es ist ja noch nicht mal klar, ob dein Schaltregler(modul?) jetzt schon zu viel Kapazität am Eingang hat, oder ob du wissen willst wieviel du noch dazuschalten kannst. Im Prinzip ist einen Schaltregler der Eingangskondensator egal. Er will halt eine Spannungsquelle mit niedriger Impedanz am Eingang sehen. Insbesondere auch bei höheren Frequenzen. Das kann man idR nur mit einem (low-ESR!) Eingangskondensator sicherstellen.
SMPS schrieb: > Kann ein Schaltregler zu viel Kapazität am Eingang haben, wenn ja, was > kann das bewirken? Du könntest zum Beispiel ein paar hundert 2F Kondensatoren am Eingang haben. Wenn Du diese aufgeladen haben solltest, dann wäre das eine Powerbank. Es kommt auf die Quelle an. Wenn diese sehr niederohmig ist und die Zuleitungen dick, dann kann es beim Einschalten ordentlich Überspannung auf dem Schaltregler geben. Als kapazitive Last kann diese zu gross sein für die Versorgungsspannung des Reglers.
