Hallo allerseits, ich habe folgendes auf einem ESP32-C3 umgesetzt und bitte um eure Meinung, ob das so funktioniert: Es geht um eine Uhr, die nur unregelmäßig mit dem Internet verbunden werden kann, aber bei bestehender Verbindung einen NTP-sync machen soll. Die Genauigkeit der Uhr soll +/- 1 Minute betragen. Vorallem soll die Sommer/Winterzeit-Umstellung automatisch passieren. Für Zeit-Belange (Zeitzone, NTP-sync) habe ich ezTime benutzt (Bibliothek: https://github.com/ropg/ezTime) Ich glaube die Lib verlangt nur, dass dessen events() Methode innerhalb von void loop() aufgerufen wird. Das Programm ruft alle 60 Minuten WiFi.reconnect(); auf, die WiFi-Daten sind persistent mittels WiFiManager (Bibliothek: https://github.com/tzapu/WiFiManager) gespeichert. Was sich nun schwer überprüfen lässt ist, ob ein Sync auch in folgendem Fall funktioniert: (1) ESP war offline. (2) ESP kann durch WiFi.reconnect(); wieder ins Internet. (3) NTP-Sync nach Bibliotheksinterner Logik möglich? Hat jemand mit ezTime Erfahrung und kann mir sagen, ob das so funktioniert. Danke! Beste Grüße LeFish
Hallo, ich habe eine NTP Uhr mit einem ESP32 (nicht C3) realisiert, den Quellcode gibts hier: https://www.hackster.io/thomasschattat/yet-another-dot-matrix-clock-20af5c Eventuell ist da etwas interessantes für dich dabei. Gruß Thomas
LeFish schrieb: > Die Genauigkeit der Uhr soll +/- 1 Minute betragen. Bei den Anforderungen reicht es, wenn Du Dir jedes Monat oder so die Zeit holst. Sommer und Winterzeit ist eine etwas knifflige Sache, aber auch machbar, wenn Du nur die aktuellen Regeln für ein Land brauchst. Im Prinzip kannst Du SNTP verwenden. Dabei schickst Du ein UDP-Paket an einen NTP-Server und bekommst die Zeit in UNIX Epochen. Du sprichst da nicht das ganze NTP und kriegst somit nicht mit wie lange das Paket gebraucht hat. Das ist aber in der Regel im Festnetzinternet deutlich unter einer Minute. Die Zeit in UNIX-Epochen zählt einfach jede Sekunde eine Sekunde weiter. Somit ist es sehr einfach damit zu arbeiten. Dafür gibts auch tausende von Bibliotheken die damit umgehen können. Ganz wichtig: Niemals die Uhr umstellen, immer nur bei der Anzeige einen Offset dazu rechnen.
Christian B. schrieb: > Ganz wichtig: Niemals die Uhr > umstellen, immer nur bei der Anzeige einen Offset dazu rechnen. Jede Uhr muss irgendwann gestellt werden, zumindest bei der Inbetriebnahme. Georg
Christian B. schrieb: > > Die Zeit in UNIX-Epochen zählt einfach jede Sekunde eine Sekunde weiter. > Somit ist es sehr einfach damit zu arbeiten. Dafür gibts auch tausende > von Bibliotheken die damit umgehen können. Aber oftmals wahrscheinlich nur bis zum 7.02.2036 06:28:16Uhr UTC ;-)
Wenn man vorzeichenlose Ganzzahlen verwendet, dann noch viel länger. Ich hab das Problem ja mal in einem System dadurch gelöst in dem ich den Epochenanfang auf das Jahr 2010 oder so verlegt habe. Das war in einem Assemblerprojekt bei dem ich aber keine Zeitzonen beachten musste. Das Projekt war so 18 Kilobyte oder so groß, der Rest vom Flash wurde als Dateisystem verwendet.
Georg schrieb: > Jede Uhr muss irgendwann gestellt werden, zumindest bei der > Inbetriebnahme. Sorry ich meinte in Verbindung mit Sommer- und Normalzeit, das hätte ich wohl klarer machen sollen. Manche Leute kommen auf die Idee die Ortszeit als Sommer- oder Winterzeit zu führen und haben dann das Problem, dass Uhrumstellungen übersprungen oder mehrfach ausgeführt werden. Das sauber hin zu bekommen ist sehr schwierig.
