Hallo zusammen! Hab leider in meinem PCB einen Footprint für 3 Relais verwendet, den ich nicht für 16A/230V verwende. Das PCB bekommt sowieso ein re-design wo ich noch die Footprints tauschen kann. Kennt jemand hier einen work-around oder doch einen Relais-Type die ich verwenden kann? Die Leitungen bzw. LuK-Strecken sind für 16A und 230V gelayoutet, sollte also passen. Im Anhang ist der Footprint den ich leider verwendet habe. Schöne Grüße, Dietmar
Dietmar schrieb: > Im Anhang ist der Footprint den ich leider verwendet habe. Die Bemaßung ist so schlecht zu erkennen.
Das sind doch Standardrelais, solche gibts von verschiedenen Herstellern.
Ich hab leider noch keines gefunden mit diesem Footprint und 16A. Die meisten sind halt mit 10A oder 12A spezifiziert :(
Dietmar schrieb: > Ich hab leider noch keines gefunden mit diesem Footprint und 16A. > Die > meisten sind halt mit 10A oder 12A spezifiziert :( Aha, um die 16A gehts also. https://www.reichelt.de/leistungsrelais-tht-12-vdc-16a-1-schliesser-g2r-1a-e-dc12-p243096.html
Das Omron aber auch. G2RL-1A SPST-NO 3 to 48 VDC 12 A at 250 VAC (General use), 100k ops. 12 A at 24 VDC (Resistive) 50k ops https://www.tme.eu/de/katalog/?search=G2RL-1A auf der zweiten Seite hat es welche von Recoy/RAYEX ELECTRONICS LMR 16A ist der E-Typ G2RL-1A-E, der hat 6 Pin.
Danke für den Tipp! Ist aber leider wie bei Omron - sobald es der High Capacity Typ ist, hat er schon wieder 6-pin :( Grüße Dietmar
Dietmar schrieb: > Ist aber leider wie bei Omron - sobald es der High Capacity Typ ist, hat > er schon wieder 6-pin :( Stimmt, dann wirst du ein Adapter brauchen.
Dietmar schrieb: > sobald es der High Capacity Typ ist, hat > er schon wieder 6-pin :( 4-Pin natürlich, bei SPST.
Vielleicht so etwas? https://eu.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-OEG/1461373-3?qs=QIiuLP2W41BIfJdvTLG3Rg%3D%3D Schau Dir die Maßzeichnung (im Pseudo-Datenblatt) mal genau an, ob Du das rein kriegst.
