Ich möchte für ein Projekt an dem ich gerade arbeite einen Akkupack bauen. Ziel ist es, ein Tischgerät mit einem Akkupack nachzurüsten damit es auch portabel eingesetzt werden kann. Das Gerät/Verbraucher benötigt 24 VDC 0,3 A (1 A Spitze beim Einschalten). Dachte an ein Akkupack mit 7 x Panasonic NCR18650B in Serie mit BMS und ein passendes Ladegerät. Dazu habe ich folgende Komponenten auf Akkuplus.de gefunden: https://akkuplus.de/Panasonic-NCR18650B-37-Volt-3400mAh-Li-Ion-LiNiCoALO2 https://akkuplus.de/ANNPower-BMS-041-7S-15A-02N22-70-x-515-x-11mm-294-Volt-7S-15A https://akkuplus.de/Ersatzladegeraet-OKIN-Power-Pack-JLDP11-7S-Lithium-Akku-294-Volt-2A-mit-DC-Stecker-25mm-x-55mm Etwas Zweifel habe ich bei meiner Wahl des BMS. Es sollte möglich sein den Akku zu laden während der Verbraucher noch Strom zieht. Sprich, ohne den Verbraucher abzuschalten oder ihn vom Akku zu trennen. Ist das mit dem genannten BMS möglich? Des Weiteren gibt es die NCR18650B auch mit integrierter Schutzschaltung. Könnte man auch die für die genannte Konfiguration verwenden? Oder besser auf die Schutzschaltung verzichten und dem BMS alle Schutzfunktionen überlassen? Danke schon mal
Rick F. schrieb: > mit integrierter Schutzschaltung. Könnte man auch die für die genannte > Konfiguration verwenden? Nein. Nimm keine mit interner Schutzschaltung, denn wenn 1 Zelle abschaltet bekommt sie 21V von den anderen übergebraten, da sagt niemand, dass sie das aushält. Klar kann man Akkus mit BMS gleichzeitig laden und entladen, sie sehen nur den Differenzstrom. Aber wenn sie (wegen vollem oder tiefentladenem) Akku abschalten, hängt der Verbraucher direkt am Akku. Daher sind BMS mit 3 Kabeln Masse, Laden, Entladen besser.
Michael B. schrieb: > Klar kann man Akkus mit BMS gleichzeitig laden und entladen, sie sehen > nur den Differenzstrom. Aber wenn sie (wegen vollem oder tiefentladenem) > Akku abschalten, hängt der Verbraucher direkt am Akku. Meintest du etwa, dann hängt der Verbraucher direkt am Ladegerät? Das ist bei den BMS mit 2 Anschlüssen (common port) doch richtig so. Ladegerät und Verbraucher werden ja ohne irgendwelchen Schalter dazwischen parallel geschalten. Oder nicht? Michael B. schrieb: > Daher sind BMS mit 3 Kabeln Masse, Laden, Entladen besser. Wenn ich das richtig verstehe können grundsätzlich beide Arten von BMS, also die mit 2 Anschlüssen (common port) und die mit 3 Anschlüssen (separate port), für den gegebenen Anwendungszweck verwendet werden. Warum die mit 3 Kabeln besser sein sollen habe ich noch nicht verstanden. Bei einem 2 Anschluss BMS wird bei vollem oder leeren Akku dessen Minuspol getrennt und das Ladegerät versorgt nur noch den Verbraucher. Beim 3 Anschluss BMS ist halt noch ein Mosfet dazwischen. Richtig?
Und das Gerät hält auch die fast 30V aus wenn der Akku frisch geladen ist? Ich würde ja dazu tendieren mir einen fertigen Akku zu kaufen und wenn eine genaue Spannung nötig ist die per Schaltregler erzeugen. Ich denke da gerade an die Lidl 20V Werkzeugakkus die ich da letztens gesehen hab, aber da kann man ja fast überall schauen. Die Lidl scheinen halt ganz anständige Qualität zu sein für das Geld. Allerdings eben "nur" 5s also ~20V nicht 24V...
Bastler schrieb: > Und das Gerät hält auch die fast 30V aus wenn der Akku frisch geladen > ist? Es hält laut Hersteller 24V ±15% aus, also von 20,4V - 27,6V. Da finde ich aber schon etwas passendes, z.B. DC/DC-Wandler zu 24V. Bastler schrieb: > Ich würde ja dazu tendieren mir einen fertigen Akku zu kaufen Das war auch meine 1. Idee. Das Problem waren aber die Bauformen und/oder die Specs der Akkus. Was richtig passendes war nicht dabei.
