Hallo, ich denke einer der Spezis hier kennt das vielleicht. Ich möchte serial ... einsetzen zu Debug Zwecken. Dazu gibt es u.a. eine TinyDebugSerial, die nur TXD führt und sehr klein ist. Aber auch andere Libs, u.a. von Paul Stoffregen. Bindet man sie ein führt das zu einem Fehler "conflicting Names", denn im Attiny84 unter packages/hardware wird mit arduino.h. automatisch eine Softserial (Zambretti von 2006) eingebunden (2500 Bytes). Die braucht auch keine Instanzen, einfach serial.begin(...) und los gehts auf dem richtigen Pin (der nirgendwo drin steht in den Headern.) Weiss jemand wie man diesen Konflikt umgeht? Die DebugSerial ist nur knapp 1200 Bytes klein. Ich möchte ungern im core rumfummeln, da dann alles betroffen sein kann, was drauf aufbaut.
Schade, dass dass ich die Fehlermeldung nicht in ihrer vollen Pracht erleben darf. Auch keinen Beispielcode sehen, um die Meldung selber lesen zu können. Tja.... Thorsten M. schrieb: > denn im Attiny84 unter packages/hardware wird mit > arduino.h. automatisch eine Softserial (Zambretti von 2006) eingebunden Nein das ist nicht wahr. 1. Die Datei heißt Arduino.h und nicht arduino.h 2. Softserial kommt in der Arduino.h nicht vor
In der 1.5.0 kommt es vor. Wie ich sehe ist die 2.0 aber erheblich überarbeitet worden und da steht es nicht mehr drin. Die 2.0 ist aber noch nicht in den stable mit drin, also werde ich die manuell einkopieren. Der Define USE_SOFTWARE_TX_ONLY ist auch jetzt mit dabei. https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore/tree/v2.0.0-devThis-is-the-head-submit-PRs-against-this/avr/cores/tiny Jetzt auch mit Tabelle! /* Where should this work? * ATtiny x5: Yes - RX on PB1, TX defaults to PB0, can be PB0~4. * ATtiny x4: Yes - RX on PA2, TX defaults to PA1, can be PA0~7. * ATtiny 26: Yes - RX on PA7, TX defaults to PA6, can be PA0~7. Flash will be mighty tight. * ATtiny x61: Yes - RX on PA7, TX defaults to PA6, can be PA0~7. * ATtiny x8: Yes - RX on PD7, TX defaults to PD6, can be PD0~7. * ATtiny 43: Yes - RX on PA-5, TX defaults to PA4, can be PA0~4 or PA6. * ATtiny x313: Yes, but it's got a hardware serial port so not enabled. RX would be on PB1. * ATtiny x7: No - but it's got a hardware serial port. * ATtiny x41: No - but it's got two hardware serial ports! * ATtiny 828: No - but it's got a hardware serial port. * ATtiny 1634: No - but it's got two hardware serial ports! */
Hallo, ok, mal eben Core manuell einbinden geht nicht, also einfach die Dateien drüber kopieren. Arduino versteckt die Infos was installiert ist noch woanders in seinen Eingeweiden. Es kommen sofort kryptische Fehlermeldungen und davon sehr viele. Wie bindet man einen Core denn manuell ein, wenn dieser noch nicht stable ist also in den Repos der Arduino Welt? Der Attiny84a ist mir sehr sympathisch, wir könnten uns anfreunden.
Langweilig.... Den Anweisungen für die manuelle Installation folgen. Vorher das alte runter werfen.
