Ich habe eine im Grunde einfache Anwendung: Bisher gab es ein FTDI Kabel mit USB auf einer Seite und 3.3V UART auf der anderen Seite des Kabels. Jetzt soll die Verbindung kabellos funktionieren, und zwar möglichst ohne Änderungen am PC. Die Software verwendet den (Virtual)-COM Port zum kommunizieren und der Microcontroller im Gerät natürlich die UART, also im Prinzip sehr einfach. Die Datenrate ist sehr gering (pro Sekunde ein paar Statusdaten und eine Temperatur, Latenz und Antwortzeit sind unkritisch) und die Reichweite ist <5m. Gibt es da was kompaktes, fertiges mit möglichst wenig Konfigurationsaufwand? Als fast wichtigste Anforderung sollte es "weltweit", bereits zugelassen sein, damit man da nichts weiter unternehmen muss. Kennt wer da eine Lösung?
Luky S. schrieb: > Gibt es da was kompaktes, fertiges mit möglichst wenig > Konfigurationsaufwand? Ein Bluetooth Modul HC-05 und eins vom Typ HC-06. Das HC-06 verbindet sich automatisch mit dem HC-05 (wenn es in Reichweite ist), nachdem beide einmal konfiguriert wurden. Oder etwas hochwertiger, aber auch teurer: https://www.tme.eu/de/details/btm-238/iot-wifi-bluetooth-module/rayson/btm238/ Achte beim kauf darauf, ob du eine externe Antenne brauchst. Beim BTM-238 brauchst du auf jeden fall eine. Die HC-05 und HC-06 Module gibt es auf Platinen mit gedruckter Antenne.
Steve van de Grens schrieb: > Luky S. schrieb: >> Gibt es da was kompaktes, fertiges mit möglichst wenig >> Konfigurationsaufwand? > > Ein Bluetooth Modul HC-05 und eins vom Typ HC-06. Das HC-06 verbindet > sich automatisch mit dem HC-05 (wenn es in Reichweite ist), nachdem > beide einmal konfiguriert wurden. > > Oder etwas hochwertiger, aber auch teurer: > https://www.tme.eu/de/details/btm-238/iot-wifi-bluetooth-module/rayson/btm238/ > > Achte beim kauf darauf, ob du eine externe Antenne brauchst. Beim > BTM-238 brauchst du auf jeden fall eine. Die HC-05 und HC-06 Module gibt > es auf Platinen mit gedruckter Antenne. Das sind Module/Komponenten, und die mögen auch Zulassungen haben, aber wenn man daraus ein Gerät herstellt, dann hat man die Gerätezulassung trotzdem am Hals. Und das dann weltweit?! In großen Firmen sind ganze Abteilungen damit beschäftigt weltweite Anforderungen/Regularien zusammenzutragen.
Holger schrieb: > Das sind Module/Komponenten, und die mögen auch Zulassungen haben, aber > wenn man daraus ein Gerät herstellt, dann hat man die Gerätezulassung > trotzdem am Hals. Und das dann weltweit?! Ja. Dieses "Problem" hast du generell bei Einsatz von Modulen. Wenn man das nicht will, muss man wohl auf fertige Geräte setzen. Dieses sieht vielversprechend aus: http://uclear.hantzundpartner.com/media/pdf/f0/13/12/BT-SD1000U_Manual.pdf
Lantronix xPico Wi-Fi SMT, die hatten seinerzeit eine serial tunneling application gleich mit drauf. Gruß Elux
