Forum: Haus & Smart Home Solarpanels auf dem Carport - aber leider lange im Schatten. Passivlicht nutzbar?
von Pete (Gast)
Ich überlege, ob ich nicht auf unseren flachen Carport ein paar
Solarpanel setze und ohne Aufwand ein sog. Balkonkraftwerk realisiere.
Die erlaubten 600W(*) eines Balkonkraftwerks reichen aus, um unsere
Grundlast im Haus (2 Personen im Homeoffice, Belüftungsanlage, Heizung
etc.) abzudecken. Da ich den ganzen Kram selber auf den Carport setzen
könnte, würde sich das Ding nach geschätzten 3-4 Jahren selbst bezahlt
machen.
Problem: Der Carport zeigt zwar nach Südwesten, ist aber (bis auf max.
6-8 Wochen im Jahr) bis ca. Mittags durch das hohe Nachbarhaus
verschattet. Meist bekommt er erst ab Mittags Sonne und ab
Spätnachmittags wird er dann durch unser eigenes Haus verschattet.
Teilverschattung ist ja auch schon problematisch.
Siehe Bild Google Maps anbei. Der gelb markierte Bereich ist der
Carport, 3x5m groß.
Was ich mich nun frage: Wie nutzbar ist das Passivlicht? Also: wie groß
ist der Unterschied zwischen einem Panel in voller Sonneneinstrahlung
und einem Panel, welches 'nur' in den Himmel schaut (15° Richtung SW),
aber eben keine Sonne abbekommt? Und zudem natürlich durch die Lage
zwischen den Häusern auch keine 180° Sicht auf den Himmel hat, denn
diese wird ja rechts und links durch die Häuser behindert.
Einzelne Panels sind ja nicht so teuer - ich habe kein Problem damit,
drei oder notfalls vier Panel à 400W aufzustellen um dadurch in Summe
zumindest durchgängig 500W zu erreichen. Wenn dann zu Spitzenzeiten (ab
Mittags bis Nachmittags) die Nennleistung erreicht wird freue ich mich,
wichtig ist mir aber eher die Zeit Vormittags.
Habt ihr da ein Gefühl, womit ich in etwa rechnen kann?
Danke im Voraus!
(*)den 1,5KW Wechselrichter würde ich natürlich auf legale 600W drosseln
von kenny (Gast)
Meinen Informationen nach ist dies nicht erlaubt.
Du müsstest schon einen 600W Wechselrichter verwenden.
von Michael B. (laberkopp)
Gar nicht, bringt höchstens 1%.
Ernte deinen Strom in der Stunde des direkten Sonnenscheins.
Das bringt aber selbst mit 10kWp Modulen nicht die Grundlast ein.
Also doch auf's Dach wo die Sonne immer scheint, mit einem ordentlichen
600W Wechselrichter oder eben als angemeldete Anlage
von Harald W. (wilhelms)
Wäre da das Hausdach nicht besser geeignet?
von Pete (Gast)
Ohh ... doch soo wenig :-(
Natürlich ist das Dach besser geeignet. Kommt auch, aber nicht aktuell
bei den Preisen und ich kann es eben nicht selber machen.
Da habe ich dann viel Leistung, bekomme aber nur wenig vergütet - das
dauert dann eben 15 Jahre bis es sich armortisiert.
Carport böte sich an - da kann ich auch selber draufklettern. 3-4 Panels
kosten dann 550-700 Euro; plus kl. Wechselrichter und ein paar
Aluprofile etc. = max. 1200 Euro und nach 3 Jahren ist das Geld durch
den eingesparten Strom à 0,40€/kwh wieder drin.
Aber natürlich nur, wenn ich die bestehende Grundlast für die meiste
Zeit des Tages abdecken kann.
Soweit ins Detail bin ich noch nicht, ist mir aktuell auch erstmal egal.
von PV-NDS (Gast)
einzig vernünftige Nutzung in meinen Augen:
Bau es so im Garten auf, das dort möglichst lange die Sonne ohne
Schatten auf die Module scheint.
Streulicht bringt nix. Wie schon jemand schrieb vielleicht 1%.
Teilverschattung ist auch Mist.
Wenn es unbedingt sein muss, dann nur mit parallel Schaltung aller
Module aber keines Falls Module in Reihe.  Da würde ich dann auch eher
zu vielen kleinen Modulen neigen, um möglichst viel Parallel klemmen zu
können. Ein bischen Schatten auf einem Teil einer Zelle in einem großen
Modul beeinträchtigt schon erheblich die Gesamtleistung des Moduls trotz
Bypassdioden.
Viel Erfolg
von nop (Gast)
Glaub nicht alles was ein Laberkopp so labert. So 10-20% dürften es
schon sein so lange es da nicht wirklich dunkel wird.
von Franko P. (sgssn)
Nach meinen Messungen liegt das schon eher im Bereich 1-10%, 20% ist ist
schon sehr optimistisch.
von Thomas U. (charley10)
Du hast eigene Erfahrung zu diesem Wert?
Von den mittags erreichten 2,6kW waren es nach 16:00Uhr bei klarem
Himmel aber abgeschattet, noch genau weniger als 30W! Soviel zu deiner
Einschätzung...
Vielleicht findet Jemand noch einen Fördertopf zum Anzapfen von
Sternenlicht?
Oder von Blitzen! Wenn damit so ein ominöser, hipper MAGNETMOTOR
angeschubst würde, könnte damit ewig Energie abgezweigt werden....
Das käme manchen 'Rechenweisen' sehr entgegen!
von Pete (Gast)
Das ist schon desillusionierend....
Danke schonmal!
Mir ist eben eingefallen, dass ich im Keller noch irgendwo ein kleines
quadratisches Solarmodul mit 150mm oder 200mm Seitenlänge habe (hoffe
ich zumindest). Ist von irgendeinem Bastelprojekt übriggeblieben.
Vielleicht 2-3W.
Ich probiere das glaube ich einfach mal aus. Ich platziere das mal auf
dem Carport und schaue was ich ohne direktem Sonnenlicht an Leistung
bekomme und was bei voller Sonneneinstrahlung. Dann bekomme ich eher ein
Gefühl dafür.
Wenn dem so ist wie oben beschrieben, kann ich das Projekt vermutlich
knicken. Wenn Ertrag nur bei direkter Einstrahlung und möglichst ohne
Teilverschattung möglich ist, dann lohnt das den Aufwand kaum.
von Gerald B. (gerald_b)
Nicht jede Zellentechnologie verhält sich bei diffusem Licht gleich. Die
amorphen Solarzellen, die sich auf Grund des eher bescheidnenen
Wirkungsgrades von 9% nie so richtig durchsetzen konnten, waren meines
Wissens gutmütiger, was Streulicht und Halbschatten betraf.
Diesbezügliche Recherche könnte sich hier also lohnen.
Und versuche den direkt zu nutzen oder zu speichern!
Meine Frau bekommt für die WaMa immer 'grünes Licht', wenn genug erzeugt
wird, das direkt zu nutzen. Bevor der Überschuss erst durch den Akku
muss...
Nennt man das nicht "greenwashing"? :-)
Als 'Neusprech' vielleicht? 😇
von Roland E. (roland0815)
Es gibt Zellen, die gut mit Streulicht auskommen. Die ganzen
Gartenbeleuchtungsspielereien haben die.
Nur wüsste ich nicht, wer die in groß produziert. 14,4V und 100W wäre
nicht schlecht...
Dann ab zum IKEA-Wühltisch und die Bestände weggeschleppt! ;-))
IKEA = I dioten K aufen E infach A lles
> nicht schlecht...
Du, als Puzzle!
von Niemand (Gast)
@ TO , du hast doch sogar 4 Dachflächen 1x SW + 1x NO u. 2x fast genau
Süd, es macht schon etwas Arbeit aber bei Eigentum wirst du ja wohl mal
ein Wochenende Zeit haben das aufzubauen? Dann würde ich aber nicht mit
nur 600 W projektieren, da lohnt sich der Aufwand wirklich nicht.
Bei Modul-Preisen von ca. 150 € pro 400 W sind das bei ca. 5 kW 1,8 k€
für die PV-Module, das Montagezeugs extra, u. der WR für 5 kW kostet
vllt. 1,5 k€
In Summe vllt. 4 k€ ohne Akkus, u. mit vllt. 5 k€, dass 600 W als
Grundlast täglich ausreichen glaube ich eher nicht, Kochen elektrisch
WaMa elektrisch, Heizen u. WarmWasser? Muß aber jeder selber wissen wie
seine Strom-RE so im Jahr aussieht. Mit einem E-Kfz als Auto wird es
noch interessanter.
Und den zu viel Strom zum Teil an den Nachbarn verkaufen?
von Dieter (Gast)
> verschattet.
Da hilft nur den Nachbarn abreißen. Wenn ich mich täusche, gibt es in
München einen Herren von einer nicht genannten Partei, der propagiert
Umweltschutz und medienwirksam eine dichtere höhere Bauweise für Städte,
aber die Bauabsicht eines solchen Hauses, das seine Solaranlage
beeinträchtigen würde, wurde durch diesen verhindert. Ein Schelm, wer
dabei böses denkt.
von tnzs (Gast)
Dann melde die 1,5kW doch beim Netzbetreiber an. Ist kein Hexenwerk und
kostet nichts.
von Jörg S. (joerg-s)
Der Elektriker der das unterschreibt kostet nichts? Der will auch keine
Änderungen an der Elektrik für die PV Anlage?
von Christian M. (likeme)
zum T0, ich habe so eine verschattete Anlage mit 2kW Solarpanels
"Westen". Wenn der Tag klar und sonnig ist, habe ich so 100W vom
Refelxionslicht, streift die Sonne drüber ganz schnell 1000W. Wenn es
leicht bewölkt ist eigentlich immer 200-300W. Rentieren tut sichs nicht,
aber es ist eine Fläche von fünf und ich habe die Platten günstig
abgestaubt. Kleinvieh macht auch viel Mist!
Dann habe ich noch so eine eingekesselte Fläche mit 800W "Süden" wie du,
im Sommer fährt sie gut, da die Sonne praktisch senkrecht über einem
steht, Schatten gibts da nicht viel. Im Winter, sonnig, beim extremen
Schattenwurf etwas lau mit 100-150W. Weiße Wolken am Himmel dann
200...300W.
Zum Thema rentieren, das berechnet jeder für sich selbst am besten. Für
mich rentiert sich z.B. kein Urlaub für 5000 Euro! Elektrisches
Bastelzeug hingegen schon ;-)
von Dieter (Gast)
> Danke im Voraus!
Wenn Du daran Freude hast, dann mache das.
Übrigens hier gibt es einen guten Online-Ertragsrecher. Da kannst Du
Monateweise auch einen Verschattungsgrad in bis zu 100% eingeben und
auch die Uhrzeiten, wann dies der Fall ist.
https://www.pv-berechnung.de/rechner
Da kommen recht brauchbare Ergebnisse im Vergleich zur Realität heraus.
Alles andere ist zusehr lesen in der Glaskugel.
Interessenshalber wäre es schön, wenn Du einmal ohne Verschattung und
einmal mit Verschattung das probierst und diese beiden Ertragszahlen
kWh/a posten könntest um zu sehen, um welchen Faktor Du durch die
Verschattung weniger Ertrag hast.
Bei mir kommt zum Beispiel heraus, der halbe Ertrag gegenüber einer
flachen nichtausgerichteten Fläche:
Unverschattet 2000kWh/a für 10qm
Vollverschattet 1000kWh/a für 10qm
von Pete (Gast)
@ Christian M.: Danke für die Werte; das hilft weiter
@ Dieter: Super Link! Danke.
Habe da meine Werte gerade mal eingegeben. Für 3 Panels auf dem Carport
ergibt das Tool folgende Werte:
Ohne jegliche Verschattung: 918kwh/a
Mit realistisch eingetragener Verschattung: 707 kwh/a
Mit Vollverschattung übers ganze Jahr wären es: 602 kwh/a
In Wirklich dann vermutlich noch weniger, weil ja nicht nur Schatten
aufs Modul fällt, sondern es wg. der Häuserwände rechts und links keinen
180° Blick auf den Himmel hat.
Aber jetzt habe ich mal Anhaltspunkte, mit denen ich weiter arbeiten
kann. Ich werde trotzdem mal den Test mit dem Mini-Solarpanel
durchführen.
> keine Änderungen an der Elektrik für die PV Anlage?
Der wird die Änderungen machen, die für 1.5kW zusätzlich auf den
Leitungen nötig sind.
Willst du auf diese nötigen Änderungen verzichten ?
Da ist offensichtlich was falsch.
von Dieter (Gast)
Desto weiter nördlicher Ort eingegeben wird, desto kleiner wird der
Unterschied zwischen waagrechten Zellen unverschattet und
vollverschattet.
Der wird bzw muss die Anlage an die aktuelle TAB anpassen, was allein
vom Material hunderte bis tausende Euro kostet. Da sind wir also schon
weit weg von kostenlos. Pro kWp wird das also extrem teuer.
Und dann muss man auch erst mal einen Elektriker finden der die DIY
Ablage abnimmt.
Natürlich nicht, nur seine Erweiterungen müssen nach den neuen Regeln
sein.
> was allein
Bla bla. Vielleicht MÖCHTE er gerne Kasse machen. Müssen muss er nicht.
> Ablage abnimmt.
Er muss sie nicht abnehmen, sondern nur anschliessen, und wenn die Kiste
die nötigen CE Vorgaben und AR4105 einhält, hat er keinen Grund, sie
nicht anzuschliessen.
Alles, was dahinter ist, ist nicht mehr am Netz und somit nicht sein
Bier.
Er checkt doch auch nicht deine Modelleisenbahn
Die meisten Elektriker und die VNBs sowieso, sehen eine PV Anlage größer
600W als Erweiterung/Änderung der Anlage an, was dazu führt das die
Anlage auf aktuellen Stand angepasst werden muss. Wenn du das nicht
glaubst, frag doch mal einen Elektriker.
Und natürlich muss er sie abnehmen, sonst wird er wohl kaum die
Anmeldung unterschreiben. Und ohne Anmeldung kein Betrieb zulässig!
Das ist FALSCH.
Nur die Erweiterung muss dem aktuellen Stand entsprechen.
Ja, Elektriker machen gerne Kasse, aber andererseits reissen sie auch
nicht gerne alle Kabel aus einer alten Wohnung, die sind also gar nicht
an einer Komplettsanierung interessiert.
Neuer Sicherungskasten nach aktueller TAB passt nicht dort hin wo der
alte ist also alle Kabel zum neuen Standort ziehen ist nicht so begehrt,
da wird man kreativ was Erweiterungen angeht.
Dein Nachbar (auf dem Bild vom Garten aus gesehen rechts) hat doch so
ein hübsches Gartenhäuschen. Vielleicht darfst du dein Balkonkratfwerk
dadrauf platzieren? Aber dann will er bestimmt was von dem Stromertrag
haben.
Teilt euch das doch: eine Gartenhaus-Dachhälfte elektrifiziert er, die
andere du, und ihr macht da ein tolles Gemeinschafts-Projekt draus ....
Michael B. schrieb:
> Das ist FALSCH.
Warum machen das dann quasi alle? Schau doch mal im Photovoltaik Forum
und such mir da einen Fall wo der Elektriker den alten Zählerschrank so
gelassen hat wie er ist.
Und selbst wenn es bei einem modernen Zählerschrank nur der
Überspannungsschutz ist, liegst du vom Material schon bei Minimum 200€.
Das ist aber nicht allein die Entscheidung des Elektrikers. Bei der
Inbetriebnahme der PV Anlage ist sehr oft ein Mitarbeiter des VNB dabei.
Und wenn der sagt: Zählerschrank geht so nicht, sieht es schlecht aus.
von Heinz R. (heijz)
Jörg S. schrieb:
> Bei der
ganz sicher nicht bei einer 10-30kWp Anlage
Die schicken ja schon zum Zählerwechsel einen Subunternehmer
von Dieter (Gast)
Zaehlerwechsel ist fuer den Energieversorger eine viel kleinere
Baustelle. Das kannst Du nicht vergleichen.
Heinz R. schrieb:
> Jörg S. schrieb:
>> Bei der
Auch hier wieder: Bitte die Praxis anschauen. Gerade weil das so ist
gibt es viel Ärger weil die VNBs diese Inbetriebnahme auch berechnen
wollen, was nicht rechtens ist.
von oszi40 (Gast)
Wenn ich dieses Garagendach so sehe, wird im Winter, wo die Sonne viel
tiefer steht, noch weniger Ertrag zu erhoffen sein!
Als Pilotprojekt ist die Anlage jedoch gut aufzustellen. Bevor man das
ganze Haus mit Solarflächen vollpflastert, sollte man einen Dachdecker
fragen, ob das Dach noch in Ordnung ist, da es spätere Reparaturen
mühsamer sind.
von Kolja (Gast)
Geh auf Facebook in eine Gruppe mit Balkonsolar PV etc und frag dort.
Die haben selbst Erfahrung gesammelt und können dir Tips geben. Hier
sind nur Möchtegerne, Wichtigtuer und Selbstdarsteller unterwegs.
von oszi40 (Gast)
1. Wer mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, zeigt automatisch mit 3
Fingern auf sich selbst.
2. Flache Aufstellung sammelt auch Schnee und Schmutz
von Max M. (ulfkotte_17)
Das restlicht bringt bestenfalls 10% der kwp. Das nur bei nebel /
wolken, bei klarem himmel ist das viel weniger.
Also kauf die panels palettenweise und beleg die ganze fläche. Und
parallelschaltung der panels, ist besser bei teilabschattung. Also einen
20V - 50V WR, rechne mit 10A per panel für kabel.
Besser wäre du montierst das zeugs auf's dach.
von Dieter (Gast)
Oder im Klartext, der Nutzer ist zu faul zum Putzen und Schneeräumen.
Kolja schrieb:
> Hier sind nur ...
Darum ist er auch hier manchmal unterwegs.
Unterschied ist, das im einigen Solarforen sich so ungefähr 70% tummeln,
die eine Solaranlage haben, 20% die dabei sind so etwas anzugehen und
10% sonstige. In diesem Forum haben etwas mehr als der Durchschitt der
Bevölkerung eine Solaranlage auf dem Dach.
Oder das ist durch die baulichen Gegebenheiten oder unbedachte Planung
nicht möglich.
> Kolja schrieb:
>> Hier sind nur ...
Und dadurch entsprechend praktische Erfahrung aufweisen.
Hier sind es oft nur 'Weiße Marabus'...
von c-hater (Gast)
Ja. 20% ist definitiv völlig unrealistisch. Real sind es bestenfalls
10%. Und auch dafür müssen bestimmte zusätzliche günstige Umstände
sorgen, z.B. Reflektionen durch umliegende Gebäude mit weisser Außenhaut
und/oder Metall- oder Glasfronten.
Ohne solche Effekte sind im Schatten wirklich nur 1% realistisch.
Ja, Überspannungsschutz kostet mit Montage ca. 200.
Unsinn.
Es gibt hier einige Solaranlagen, auch grosse, auf Bauernhöfen mit
uralten Wohnhäusern oder auch auch recht modernen Einfamilienhausern.
Üblich ist ein neuer Kasten mit Einspeisezähler für die neue Anlage im
Stall etc. und das Haus bleibt wie es war. Bei moderneren
Einfamilienhäusern war manchmal Platz für den zweiten Zahler, da ging
alles in den existierenden Kasten ohne dass man die alte Anlage
verändert hätte. Und wenn im Kasten kein Platz mehr war, kam ein Kasten
daneben und gut is.
Auch eine Anlage im Stall ist nicht kostenlos.
Halten wir noch mal fest:
Anlagen über 600W müssen von Elektrikern angemeldet werden.
Elektriker sind derzeit Mangelware und welche die DIY Anlagen anmelden
noch mal seltener.
Die Klemmen auch nicht einfach an sondern schauen sich die Anlage an und
werden durchaus Sachen ändern wollen.
Das alles ist also weder kostenlos noch super einfach.
Natürlich.
Daher ja die Grundidee des Balkonkraftwerks, das so klein ist, dass es
eigentlich in jeder Onstallation einfach eingestöpselt werden kann.
Die durch den deutschen Alleingang der korruptionsgeforderten
Wieland-Steckdose die vom Elektriker montiert werden muss konterkariert
wurde.
Offenbar fällt das inzwischen aber auch Entscheidungsträgern auf.
Nur bei WEEE (Stiftung EAR) sieht noch keiner den korruptionsgesteuerten
Sonderweg. Die meisten europäischen Staaten haben ein einfacheres System
ohne diese Zugangshürde.
von Stefan K. (stefan_k936)
Einspeisung von Balkonkraftwerken soll ja jetzt von 600W auf 800W
heraufgesetzt werden....
Dann muss ich meinen limiter auf 800W einstellen?
Lol. Hab schon lange keinen limiter mehr dran.
Die machen keine momentabfragen des zählers. Nie.
Bis das in den Gesetzen offiziell drin ist (wenn überhaupt, ist ja nur
ein Vorschlag), dauert das sicherlich 1 Jahr.
von Solar (Gast)
Nimm halt einen Wechselrichter der den Einspeisestrom messen kann. Stell
ihn auf 500w einspeisen ein, und kein Hahn kräht danach. Sowas z.B.:
https://www.alma-solarshop.de/solax-power-wechselrichter/1024-solax-wechselrichter-x1-mini-15.html
von Onkel Hotte (Gast)
Ich habe nur wenige Beiträge hier gelesen, also sorry wenn der Gedanke
schon kam.
Rechtes Haus: Panele auf den Schuppen.
Linkes Haus: Baue eine Schuppen ;)
von Dieter (Gast)
Einige der Länder haben bereits Steckdosen, bei denen der Stecker kein
Vertauschen von L und N erlaubt. Wenn nicht, dann sollen die
Einspeisewechselrichter dies selbst feststellen und die
Überwachungsschaltung intern phasenrichtig umswitchen.
Zusätzlich ist dort die Vereinshaftung anders geregelt.
https://www.ehrenamt24.de/wissen-fuer-vereine/vereinswiki/haftung-im-verein/
Dort kann ein Verein, wie VDE, VDI usw. nicht so einfach verklagt
werden, wenn diese einer Regelung fahrlässig zustimmen oder sich nicht
dagegen aussprechen und dadurch Schäden entstehen. Es gibt mittlerweile
Urteile in Nachbarländern, auf die sich die äqivalente Vereine in
Deutschland nun auch abstützen können.
kann man auf senkrechten Flächen auch haben:
z.B. Verkehrsschilder...
Wozu soll das beides dienen ?
Ein galvanisch isolierter Wechselrichter muss nicht wissen, welche
Leitung N führt.
Wer glaubt, anderen Vorgaben zu machen ohne irgendeine Haftung
übernehmen zu wollen, soll lieber seinen Mund halten. Politikergesocks
haben wir genug.
von Dieter (Gast)
> Leitung N führt.
Der Wechselrichter muss es wissen für die permanente Überwachung des
Vorhandenseins der Erdungsverbindung und um bei Wegfall des
Isolierungswiderstandes eines Pols abzuschalten.
von miros (Gast)
Das klingt ja spannend! Kann man das auch physikalisch / technisch
erklären? Was testet der Wechselrichter wann und warum?
von Dieter (Gast)
Wenn der Wechselrichter intern über den Übertrager galvanisch getrennt
arbeiten sollte, prüft dieser zum Beispiel, ob es einen Isolationsfehler
gegenüber der Erdung gibt und die Erdung vorhanden ist. Erkennen soll
der Wechselrichter dies unter einer Sekunde und ist nicht zeitkritisch.
Bei einem einfachen Isolationsfehler speist sonst der Wechselrichter den
Löwenanteil an Strom in einen Fehlerfall oder Berührungsfall ein und der
Haus-FI löst nicht aus.
