Der Betreff sagt es bereits: gesucht wird das SMD-Bauteil mit der Bezeichnung A18E (siehe Bild). Das Bauteil befindet sich beim USB-Anschluß (siehe Link) für die Spannungsversorgung auf dem Waveshare Quad GPIO Expander (Raspberry Pico) zusammen mit einem Kondensator und zwei Widerständen (0 Ohm u. 20 kOhm). Was für ein Bauteil ist das? https://www.berrybase.de/media/image/a8/e4/15/ID_125019_orig.jpg
Verschoben durch Moderator
Gazer schrieb: > Was für ein Bauteil ist das? 3401 PMOSFET, von unterschiedlichen Herstellern, wie Stanson, AlphaOmega, SyncPower, als Spannungsquellenumschalter.
Michael B. schrieb: > Gazer schrieb: >> Was für ein Bauteil ist das? > > 3401 PMOSFET, von unterschiedlichen Herstellern, wie Stanson, > AlphaOmega, SyncPower, als Spannungsquellenumschalter. A18e: Woher weißt Du das es ein 3401 PMOS ist? Spannungsquellenumschalter: Wie kann man mit einem PMOS einen Umschalter konstruieren?
Würde ja sagen, das ist der hier: https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1143701/KEXIN/KI2345.html Viele Grüße Jochen
Jochen S. schrieb: > Würde ja sagen, das ist der hier: > https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1143701/KEXIN/KI2345.html https://de.wikipedia.org/wiki/Falscher_Freund Kexin verwendet deutlich größere Fonts.
Jochen S. schrieb: > Würde ja sagen, das ist der hier: > https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1143701/KEXIN/KI2345.html > > Viele Grüße > > Jochen Passt sehr gut. Danke für den Link :)
