Forum: PC Hard- und Software Samsung A71 russische Firmware überschreiben.möglich?
von Peter (steinismd)
Hallo
Ich habe ein Samsung Galaxy A71 bei dem eine russische Firmware
aufgespielt ist  und mit russischen zwangs Apps.
Habe schon mit Odin mindestens 4x firmware aufgesetzt gehabt und dennoch
wird die russische Firmware nicht überschrieben.
Mann kann komplett auf deutsch nutzen und dennoch sind die zwangs apps
vorhanden.
Es scheint das die Apps im system tiefer verankert.
Was habt ihr für Vorschläge?
Lg
Peter
von Achim K. (achim67)
Kannst Du ohne Root-Zugriff mit dem (Freeware-) Tool ADB App Control
runterschmeißen:
https://adbappcontrol.com/en/
Auf dem Fon mußt Du nur USB-Debugging aktivieren. Ist i.d.R. einfach,
schau mal im Netz speziell für Dein A71...
Achim
Beitrag #7322623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322625 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nachtrag:
Auf dem PC, mit dem Du das Gerät bearbeiten willst, müssen Samsung ADB
USB Driver installiert sein:
https://developer.samsung.com/android-usb-driver
Die Anleitung zu dem Tool findest Du hier:
https://adbappcontrol.com/en/docs/
Achim
von Programmierer (Gast)
> runterschmeißen:
Das deaktiviert diese System-Apps lediglich. Die sind nämlich Teil der
/system-Partition (und heißen daher System Apps), welche praktisch immer
read-only ist, außer während eines OTA-Updates. Nur mit root-Zugang kann
man dort Schreibzugriff erlangen. Dann funktionieren aber OTA-Updates
nicht mehr und man steckt auf einer Android-Version fest!
Apps deaktivieren kann man auch einfach über das Apps-Menü in den
Einstellungen, da braucht es keine zusätzliche Anwendung für.
Wie ich das verstanden habe werden nur die Apps durch die Software
gelöscht. Aber kommen die nicht wieder wenn das Handy auf
Werkseinstellung zurückgesetz wird?
von Hmmm (Gast)
Passt Deine Firmware zur Hardware? Nicht alle Länderversionen sind
identisch, sieht man am deutlichsten bei Samsung Exynos vs. Qualcomm
Snapdragon.
> gelöscht.
Deaktiviert trifft es eher, sie laufen nicht und sind nicht mehr zu
sehen.
Peter schrieb:
> Aber kommen die nicht wiedet wenn das Handy auf Werkseinstellung
> zurückgesetz wird?
Ja.
Mir wäre es am liebsten wenn ich es komplet auf EU Firmware überspilen
könnte.
Die App bietet zwei Möglichkeiten, "Disable" und "Uninstall".
Uninstall entfernt aus dem aktiven System, zumindest verschwinden sie
aus der Liste installierter Apps. Kann aber sein, dass alles in so etwas
wie einer Recovery-Partition erhalten bleibt.
Achim
von Hmmm (Gast)
> könnte.
Klar, aber wenn diese Hardware nicht in der EU verwendet wird, gibt es
auch keine EU-Firmware dafür. Deshalb meine Frage.
Geht grundsätzlich auch, ist aber eine riskante Operation und ohne
Vorkenntnisse nicht zu empfehlen. Erfordert dann auch Root-Rechte.
Mit dem Thema wird sich stark in folgendem Forum auseinandergesetzt:
https://forum.xda-developers.com/
Da dürftest Du Anleitungen finden...
Achim
von Hmmm (Gast)
https://www.phonemore.com/models/samsung/galaxy-a71/
Demnach gibt es ein separates Modell für Kasachstan, Indien und
Russland.
Eine indische Version wäre einen Versuch wert, zumindest englisch wird
damit sicher unterstützt.
Die nächste Frage ist dann, wie es mit der Unterstützung der hier
üblichen LTE-Bänder aussieht.
von (prx) A. K. (prx)
Demzufolge unterscheiden die sich nur im RAM 6GB vs 8GB.
https://www.phonemore.com/compare/phones/samsung-galaxy-a71-sm-a715fdsm-vs-samsung-galaxy-a71-sm-a715fds/13086961
Versuche erstmal Indische Fw aufzuspielen.
von Dieter (Gast)
Vermutlich wurde das Smartphone irgendwo billig gekauft.
von Fehler-Korrektor (Gast)
...und?!
Ist es für das Aufspielen neuer Firmware erheblich, was das Gerät
gekostet hat?
Fehler-Korrektor schrieb:
> ...und?!
> gekostet hat?
von Dieter (Gast)
Nur noch 5:35h Zeit.
> Russland.
Danke für den Tip mit der Indischen Firmware
Es hat geklappt.
Die Müll Apps sind weg.
Top 👍
von michael_ (Gast)
Waren die wirklich so schlimm?
Wenn man sie nicht aufruft, tun sie doch auch nicht weh.
Und indische Software?
Dort würde mir das Vertrauen noch schlimmer abgehen.
Himmel hilf!
von Hmmm (Gast)
Ein typischer Kommentar von Schlaumaier II aka michael_ - keine Ahnung,
aber einfach mal sinnlosen Senf dazugeben.
Apps können Services im Gepäck haben, die automatisch gestartet werden
und sich ggf. auch nicht deaktivieren lassen. Die kann man zwar per ADB
loswerden, aber eben nur vorübergehend, spätestens beim Factory Reset
sind sie wieder da. Hättest Du aber alles weiter oben im Thread
nachlesen können.
Das ist eine Samsung-Firmware für (!) Indien, nicht aus Indien. Und in
Russland ist es seit einiger Zeit vorgeschrieben, bestimmte Apps
mitzuliefern.
von Dieter (Gast)
Hmmm schrieb:
> Und in Russland ist es seit einiger Zeit vorgeschrieben, bestimmte Apps
> mitzuliefern.
Nicht nur dort. China und Europa sogar auch.
Deaktivierte System-Apps bleiben dort wo sie sind, auf der
System-Partition. Die ist wie gesagt read-only. Man kann die App nur
nicht mehr starten. Sie landen nicht auf der Recovery-Partition, die
ist dafür viel zu klein.
Nein, ist die App deaktiviert, können auch die Services nicht mehr
laufen. Ein Service ist auch nur eine Möglichkeit einen Context zu
bekommen ohne eine Activity zu starten. Das geht nicht am Android-System
"vorbei".
Allerdings könnte das Android-System an sich so modifiziert sein, dass
es bestimmte deaktivierte Apps doch laufen lässt. Oder einfach von sich
aus nach Hause telefoniert, ohne dafür eine App zu benötigen. Ist bei
billigen China-Handies so auch schon vorgekommen.
Dieter schrieb:
>> mitzuliefern.
Welche? Du meinst jetzt nicht so etwas wie amtliche
Katastrophenmeldungen an die Bevölkerung senden?
> Himmel hilf!
Ja war schlimm.
Z.b. ist ständig und überall diese Yandex die in Suchmaschinen auch wenn
du es deaktivieren tust verknüpft ist. Google maps mal normal mal
halbrussisch und viel Kleinigkeiten die auf dauer nervig geworden sind.
Die Indische Firmwarw läuft gefühlt viel besser und auch schneller und
es sind nur die notwendige Apps drauf.
von Dieter (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Welche?
> ... Katastrophenmeldungen ...
Nicht nur diese (Apps, Funktionen). Einiges findet sich auch über die
Suchmaschinen im Internet. Aber das würde ins Offtopic führen, also
nichts mehr für unangemeldete und wäre Wiederholung von bereits in
älteren Threads diskutierten.
von Hmmm (Gast)
> laufen.
Es gibt System-Apps, die man nicht (regulär im Menü) deaktivieren kann.
Aber ich gebe zu, dass meine Formulierung nicht ganz eindeutig war,
gemeint war eben diese Möglichkeit.
Dieter schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> Welche?
Vor allem wäre es wieder einmal wirres Dieter-Verschwörungs-Geschwätz
ohne Belege.
von Wühlhase (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Dieter schrieb:
>>> mitzuliefern.
Soweit ich weiß ist für Geräte, die in Ru verkauft werden dürfen,
Pflicht, sowas wie den Yandex-Browser vorzuinstallieren. Yandex ist
sowas wie das russische Google, bietet auch relativ ähnlichen Service.
Und es muß mit Glonass (russisches Navigationssystem) arbeiten können.
Im Wesentlichen muß es die gängigen russischen Dienste unterstützen, die
es gibt. Wenn man schon eine Alternative wie vk.com aufgebaut hat sollen
die eigenen Bürger nicht auf Facebook angewiesen sein.
von Michael M. (do7tla)
Das Überschreiben geht immer!
Man muss nur die Richtige Firmware haben.
Bei den XDA Devs sollte man auch fündig werden, ansonsten mit Odin eine
Firmware mit DBT Flashen.
Auch bei Android-Hilfe sollte man fündig werden.
von Dieter (Gast)
> ohne Belege.
Als Einstieg gucke mal unter stiller SMS. Die Smartphone-SW muss die
Schnittstellenfunktion unterstützen. EU-Datenschutzvorgaben, d.h. beim
Einrichten des neuen Smartphones ein hiesiges Anleitungsvideo verwenden.
Aber mehr würde ins Offtopic führen.
von Hmmm (Gast)
Es gibt kein Dienstmerkmal "stille SMS". Das ist ein Hack, der ein
SMS-Feature zweckentfremdet, um künstlich Verkehrsdaten zu erzeugen. Es
gibt kein Verbot, sowas als reguläre SMS o.dgl. darzustellen.
Typisches vages Dieter-Geschwurbel. Was soll "die
Schnittstellenfunktion" sein?
Schon wieder Blödsinn. Es muss eine Anleitung in der Landessprache
mitgeliefert werden. Ob das ein Video, ein Handbuch oder eine
gemeisselte Steinplatte ist, ist irrelevant.
Mit Datenschutz hat das erstmal wenig zu tun, das gilt auch für jedes
schnöde Steckernetzteil.
Mehr würde zu noch mehr substanzlosem Geschwurbel von Dir führen.
von Dieter (Gast)
Durchaus eine akzeptable Ansicht, braucht nicht selbst ein bißchen
suchen, weil alles unsinnig wäre. Wenn solche Randthemen angeschnitten
werden, kommen von Hmmm immer solche Äußerungen.
Substanzloses BlaBla als Begründung. ;o)
von Purzel H. (hacky)
Man sollte nicht sein regulaeres Mobiltelephon in solche Laender
mitnehemn, die Zwangsapps installieren wollen, sondern ein guenstiges
Mobiltelephon mit den minimalsten Funktionen. Welches man nachher fuer
das naechste Mal in den Giftschrank legt.
Diese Leute saugen nicht nur alle Daten ab, sondern wollen auch richtig
ueberwachen, dh Position tracken, allenfalls Mikro einschalten, Kamera
abzapfen, usw. Das koennen sie dann ja im eigenen Land machen, aber bei
dir zuhause nicht mehr. Man sollte sich nicht mit Aufstaendigen,
Dissidenten usw treffen. Resp das Telephon im Hotel "vergessen". In
Katar an der WM war zu allem obigen sogar vorgeschrieben das Telephon
immer dabei haben zu muessen.
