Forum: Haus & Smart Home Haltbarkeit Meanwell DR Reihe
von Thomas R. (thomasr)
In meinem „Smart Home“ sind seit gut 7 Jahren diverse Meanwell REG
Netzteile aus der weißen DR Serie im Einsatz, eines davon 24/7.
Gibt es hier Erfahrungen/Anhaltspunkte zur Lebensdauer?
Kann man die Alterung (z.B. austrocknende Kondensatoren) irgendwie
messen? (Ripple mit Oszi?)
Ggf. würde ich mir schon einmal Ersatztypen aus der HDR Reihe besorgen.
Smart Home ist ja ganz schön, aber nicht lustig wenn z.B. das Lesegerät
der Zutrittskontrolle wegen Netzteilfehler ausfällt.
von Hmmm (Gast)
Keine exakten Zahlen, aber die laufen viele Jahre, sofern man die
Leistung nicht voll ausreizt, sondern 10-20% darunter bleibt.
Ein Backup (z.B. Schlüssel beim Nachbarn) würde ich immer vorsehen.
Wenn die denn mal daheim wären. Ein Schlüssel ist gut verbuddelt aber
aus gutem Grund nicht leicht zu heben.
Danke für deinen Input!
von Thomas (kosmos)
wie schon gesagt wurde wenn die Teile nicht so stark belastet werden
leben Sie länger, weil die Elkos weniger belastet werden, dadurch nicht
so warm werdern und dadurch wiederum länger leben.
Brauchst du es für die Hutschiene?
So aus dem Bauch raus ;-)
AC/DC> Security & Specific- Harsh Environment—HEP Series
Wattage: 100W~2300W
Features: Fanless design
High efficiency up to 96%
Wide working temperature range -55~+70℃
Rugged metal case with IP65 design (IP68 option available), withstand
10G vibration
Operating altitude up to 5000 meters
Build-in CANBus and PMBus /MODBus by optional (1000W and 2300W only)
Suitable for high/low temperature, high dust, high moisture, high
vibration, high salt outdoor or harsh environment
6 years warranty
für die Hutschiene wäre das die
Security—DRS Series
von Dieter (Gast)
Nach Murphy steht die Stelle entweder in einer großen Wasserpfütze oder
ist zugefroren, wenn der Schlüssel gebraucht wird. Dunkel, nass und kalt
wird es sein.
Das ginge sogar mit einer Schleife. Aber keiner hat zum Beginn der
Verwendung gemessen, geschweige denn welche zufällig wenige Tage vor dem
Ausfall gemacht wurden im Archiv liegen.
von Thomas (kosmos)
achja ich verwende die DSP Serie von TDK Lamda in der 5 und 24V
Ausführung seit 13 Jahren bisher ohne irgendwelcher Auffälligkeiten.
Haben auch den gleichen Anwendungsfall
Key Market Segments & Applications:
Building Services Alarms and Security,
Automation, Access and Fire Safety Systems,
Lighting and Environment Control System.
von Reinhard S. (rezz)
Klingt nach schlechter Planung.
Zweites Netzteil, das parallel läuft? Was machst du bei Stromausfall?
von Thomas (kosmos)
ich würde Kabel nach außen legen um damit zumindestens die Schließanlage
bei Netzzausfall noch versorgen zu können, oder den Türöffner ansteuern
zu können. Abschließen tut man ja eh keiner mehr seitdem, grobe
Fährlässigkeit, in der Police mit drin ist.
Alle Türen haben auch Schließzylinder! Und alle Türen sind 5-fach
selbstverriegelnd, Tür zugezogen heißt komplett verriegelt. Aber genau
deshalb ist das Öffnen mit Schlüssel so lästig: zwei Umdrehungen bis der
Schließzylinder einrastet, dann noch zwei Umdrehungen zum eigentlichen
Öffnen. Blödes Beispiel, beißt euch nicht daran fest.
von Thomas (kosmos)
Es gibt doch motorgetriebene Schließzylinder.
von Heinz (Gast)
Ich nutze diese Netzteile mehrfach auch 24/7 in meiner Haussteuerung
seit  5 Jahren. Keine Ausfälle. Ich überwache die Spannung über einen AD
Wandler. Die Spannung ist seit Jahren auf +- 2 Digits genau und läuft
nicht weg.
Die sind doch motorgetrieben!?! Genau dafür ist doch die Stromversorgung
da. Hast du so eine Anlage schon einmal installiert? KFV Genius
Damit das funktioniert muß der vorhandene Schließzylinder einen Freilauf
haben, sonst kann der Motor den Zylinder nicht antreiben wenn ein
Schlüssel steckt. Und damit der Schlüssel vom Motor "übernehmen" kann,
braucht es zwei Umdrehungen um aus der Motorkupplung rauszukommen. Ist
aber alles "off-Topic".
von Thomas (kosmos)
Ich meinte deine lästigen 2 Umdrehungen mit dem Schlüssel kann doch der
Motor übernehmen und klar braucht der Strom oder gibt es das jetzt schon
stromlos.
von Wolfgang (Gast)
Ein Netzteil kann JEDERZEIT ausfallen, unabhängig von der angegebenen
Lebensdauer - das nennt sich Statistik.
Auch eine angegebenen Lebensdauer ist nur eine statistische Größe,
anders als bei Tintenpatronen mancher Hersteller.
> stromlos.
Du scheinst diese Schließsysteme nicht zu kennen?
Mit Versorgungsspannung macht der Motor nach Freigabe durch den
Kartenleser/Fingerabdruckscanner/Fernbedienung etc. alles allein:
aufschließen und zuschließen. Dabei darf ihn aber der Schließzylinder
nicht behindern! Deshalb hat der Schließzylinder einen Freilauf.
Damit bei Störungen (ohne Motor) der Zylinder wieder dem Schlüssel
folgt, muß er durch zwei Umdrehungen "eingekuppelt" werden. Das ist
lästig sonst nichts.
