Hallo, gehe ich recht in der Annahme das der Chip hier in dem Bild extra für China Lampen ist? Hintergrund der Frage ich würde die Dimmstufen der Lampe gerne selbst anpassen können.
Verschoben durch Moderator
Das ist ein µC. Du kannst den einfach durch einen mit selbst geschriebener Software ersetzen.
LDR schrieb: > Du kannst den einfach durch einen mit selbst Idee welcher (PIC12F519)? Ein ATTiny wird von den PINs her nicht passen.
Thomas schrieb: > IMG_1476.png Sooh schwierig sollte es doch nicht sein, die drei Hinweiszeilen zu Dateianhängen zu lesen und zu verstehen.
Thomas schrieb: > LDR schrieb: >> Du kannst den einfach durch einen mit selbst > > Idee welcher (PIC12F519)? Ein ATTiny wird von den PINs her nicht passen. Ich tippe auf einen von Padauk, ein ganz billiger OTP-µC.
Auf der Leiterplatte ist eine beschriftung neben dem IC. Eventuell kann man daraus etwas ableiten. Besseres Foto notwendig !
Thomas schrieb: > gehe ich recht in der Annahme das der Chip hier in dem Bild extra für > China Lampen ist? Ja, in italienischen oder deutschen Lampen wird er nicht funktionieren :-)
Xerxes schrieb: > uf der Leiterplatte ist eine beschriftung neben dem IC. Da steht nur 38 mehr nicht.
LDR schrieb: > Ich tippe auf einen von Padauk, ein ganz billiger OTP-µC Ja, der passt von der Belegung.
Steuern die über den rechten Transistor die Ladung der Batterie? Wie messen die Spannung um den Ladevorgang zu unterbrechen? Der Pin 3 vom uC geht unterhalb des Transistors zu den LEDs.
Thomas schrieb: > Steuern die über den rechten Transistor die Ladung der Batterie? Das scheint tatsächlich so zu sein. Vlt. verlassen die sich stumpf auf die Schutzschaltung am Akku. Gibt es denn eine Einschränkung welches Ladegerät man verwenden darf? Nur das im Beipack? Jedenfalls könnten die über Pin 4 nicht nur den J3Y schalten sondern auch feststellen, ob an der USB Buchse Spannung anliegt. > Wie > messen die Spannung um den Ladevorgang zu unterbrechen? Entweder überhaupt nicht und lassen auch hier die Schutzschaltung am Akku greifen oder die VCC des Controllers ist intern messbar.
