Braucht es für ATMEGA32U2 auf DIP Adapter auf Steckbrett für USB D+ D- ESD Schutz Dioden? Wenn ja welche? Die CG0603MLC-05E oder SP0503BAHT auf dem Leonardo gibt es nur als SMD Kann ohne der PC USB Port kaputt gehen?
Lothar schrieb: > Braucht es für ATMEGA32U2 auf DIP Adapter auf Steckbrett für USB > D+ D- > ESD Schutz Dioden? > > Wenn ja welche? Die CG0603MLC-05E oder SP0503BAHT auf dem Leonardo gibt > es nur als SMD > > Kann ohne der PC USB Port kaputt gehen? Die Gefahr ist nicht sehr groß, wenn man etwas aufpasst. Die ESD Dioden werden nur eingebaut um zu verhindern, daß z.B. eine statisch hoch aufgeladene Person, durch Funkenüberschlag beim Anfassen von der Buchsenseite her auf die D+/D- Datenleitung einen Schaden der USB Eingangsschaltung verursacht. Nicht alle USB ICs benötigen solchen Schutz und man hat das in bestimmten Chip Designs/Typen schon berücksichtigt - Datenblatt konsultieren. https://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-06_11.pdf Bei Deinem Steckbrett Aufbau mußt Du ja allgemein ohnehin vorsichtig mit Allem umgehen, damit Du Deinen Laboraufbau nicht selber durch ESD zerschiesst. Was den Anschluß eines USB Steckers an eine Buchse betrifft kann überhaupt nichts passieren, weil zuerst die Aussenhülse (Shield/Abschirmung) des Steckers die Metallumfassung der Buchse berührt und somit die Ladungsunterschiede ausgleicht und als EMI Shueld fungiert. (Achtung: den USB Vorschriften nach muß die Buchsenaussenhülse (Shield) mit einen bestimmten C nach Schaltungsmasse verbunden werden und darf aus EMI Gründen nicht frei in der Luft hängen). Bei weiterem Einschieben verbinden sich dann zuerst USB+ und USB Masse mit Deiner Schaltung und endlich die Daten Pins. Du siehst man hat sich beim Design von USB allerhand Gedanken gemacht. https://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/intrface/usb/emitest.pdf Beim Steckbrettaufbau würde ich vorschlagen, daß man entweder die Abschirmhülse mit Schaltungsmasse verbindet oder doch den vorgeschriebenen Kondensator nimmt. In solchen Fällen (Steckbrett) verbinde ich die Abschirmung aus Faulheit einfach nach Masse. https://www.ti.com/lit/an/spraar7i/spraar7i.pdf?ts=1674263791961 Guck mal hier: https://forum.allaboutcircuits.com/threads/usb-device-cable-shield-connection-grounding-it-or-not.58811/
Du willst USB-Signale über ein Frickelboard verlegen? Schlechte Idee, alleine schon wegen der Kapazitäten der Frickelboardsteckkontakte. Es gibt günstige fertige Platinen mit Atmega32U4 drauf, die mit einem Frickelboard verwendet werden können, auf denen gleich eine USB-Buchse mit korrekter Beschaltung drauf ist. Ein Quarz und die nötigen Abblockkondensatoren sind auch mit drauf. Das ist der Arduino Micro (von dem es natürlich auch kostengünstigere Ausführungen anderer Hersteller gibt). https://store.arduino.cc/products/arduino-micro https://www.amazon.de/dp/B0B7KXZN1D
