Forum: PC Hard- und Software USB Root Hub weckt den Computer aus dem Standby
von Markus (Gast)
Win10 Computer wacht aus dem StandBy auf, beim Berühren der Maus.
Habe das im DeviceManager abgeschaltet, aber es passiert trotzdem noch.
Laut last wakeup cmdline Befehl, wird der PC vom USB RootHub aufgeweckt.
Dieser hat aber nichtmal die Funktion, dass man wake up from standby
deaktivieren kann.
Ich möchte eigentlich nur, dass die Maus beim Berühren nicht sofort den
PC aus dem standby aufweckt, was ja schon passiert wenn man etwas beim
PC Tisch anstoßt.
Hätte jemand noch eine Lösung oder ist das bekannt, bevor ich Windows
formatieren muss?
Oder gibt es einen Weg wie man USB Treiber komplett neu installiert, da
hängen ja Maus und Tastatur dran, irgendein Skript oder sowas?
Danke!
von Markus (Gast)
Ok habs gefunden, aufgrund das es eine Maus Tastatur Kombi ist, muss man
das keyboard auch ausschalten vom Aufwecken.
Jetzt muss ich den PC halt via PowerSwitch aufwecken, aber besser als er
wacht zufällig von jeder Mausberührung auf.
von Krug, Mirco (Gast)
Bei manchen Rechnern gibt es dafür sogar eine Einstellung im BIOS...
z.B. die Small-Formfaktor-Serien von HP...
von Programmierer (Gast)
> formatieren muss?
It's not a bug, it's a feature...
Das ist alles Absicht so, also kein "Fehler" den man durch Neu
Installieren los wird.
von Rudi Ratlos (Gast)
> deaktivieren kann.
Das ist eine BIOS-Angelegenheit, dieses steuert die "wake up"s. Und auch
die Sleep-Modi (S1/S3, etc.) Schau mal dort ...
Bei neueren Win-Versionen kommst halt schwer rein ins BIOS, weil das
meist im RAM weiterläuft, also der PC gar nie heruntergefahren wird und
schweine Strom braucht.
von c-hater (Gast)
Natürlich. Nur der RootHub hat direkten Zugriff auf die PC-Hardware und
kann dort einen Wakeup-Interrupt auslösen. Er kann und muss das für
jedes angeschlossene USB-Gerät leisten.
> deaktivieren kann.
Welcher RootHub soll das denn genau sein? Ich habe noch keinen gesehen,
der die entsprechende Einstellung NICHT hätte.
Aber bedenke: wenn du sie benutzt, dann schaltest du Wakeup dauerhaft ab
und zwar für ALLE USB-Geräte, die an diesem RootHub hängen.
von Percy N. (vox_bovi)
Du könntest Dir auch angewöhnen, die Maus in Arbeitspausen auf den
Rücken zu drehen.
von Schlaumaier (Gast)
Unter den treiber gibt es den Reiter Energie-Einstellung. Da gibt es den
Harken, "Dieses Gerät kann den PC aufwecken".  Maus geht bei mir nicht.
Tastatur JA.
von c-hater (Gast)
> Tastatur JA.
Harken? Nicht lieber Hacken?
Mein Gott, das Ding heißt Haken.
fein das d u weißt wovon ich rede.  Und das du entgegen deiner Aussage
sogar meine Beiträge liest ;)
