Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1nA bis 500mA Hall Sensor
von Peter A. (Gast)
Ich würde gerne einen extrem großen Strombereich mit einem hallsensor
messen. Geht das für solch kleine Ströme und gibt es Bauteile, die so
eine hohe Dynamik haben?
von Michael B. (laberkopp)
Nein. Alleine das Erdmagnetfeld fuhrt zu einem Fehler von 300mA.
> und gibt es Bauteile, die so eine hohe
> Dynamik haben?
Nein, selbst mit einem Widerstand als shunt wird das schwer, es wären 29
bit und Widerstandsrauschen stört.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Sigma-Delta ADCs, wie der LTC2440 haben in den geforderten
Dynamikbereich von 1 : 500.00 bei guter Auslegung. Allerdings macht Dir
der Temperaturkoeffizient der Hallsensoroffsetspannung bestimmt einen
Strich durch die Rechnung.
von Falk B. (falk)
So ein Blödsinn! Tesla kann man kaum direkt in mA umrechnen!
von Falk B. (falk)
Die Anforderung ist so sowieso nur Spinnerei ala Superman. Das gehört
zum Grundrauschen des Forums.
von foobar (Gast)
> den geforderten Dynamikbereich von 1 : 500.00
Du hast da 4 Nullen vergessen ...
Warum rechnen, wenn auch probieren geht: DC Zangenamperemeter mal im
Raum rumdrehen und auf die Anzeige gucken.
Achso, hast du nicht, aber weisst es genau.
Klar, das Erdmagnetfeld geht nur ein Mal durch den Sensor, ein Kabel
könnte mal wohl 10 mal durchwickeln, das löst aber erkennbar das Problem
nicht, zumal das Erdmagnetfeld noch deutlich schwankt wegen der
Sonnenwinde.
Es hilft bei der gewünschten Genauigkeit nicht mal, 2 Sensoren parallel
zu legen und nur durch einen den Strom zu leiten. Es ist nicht homogen
genug.
von Dieter (Gast)
Eine Dynmik von 10^9 ist zuviel für ein solches Bauteil. Es gibt
durchaus Geräte, die messen auch im pA-Bereich. Das ist aber teures
Spezialequppment für die Forschung und sind Einzelanfertigungen.
Technologien wie differential switched hall and chopper methods befinden
sich dahinter. Die können aber nur kurzzeitig ganz kleine Zehnerpotenzen
überlastet werden, sonst sind die kaputt und der Chef zieht die einem
die Hammelbeine lang.
von Dieter (Gast)
> Sonnenwinde.
Und auch regelmäßig schwankt, wegen des Mondumlaufs und Sonnenumlaufs.
von DerEinzigeBernd (Gast)
> Sonnenwinde.
Und nicht nur das, es reicht, wenn in der Straße nebenan die Straßenbahn
anfährt. Die wird, wie auch manche U-Bahnen, durchaus mit Gleichstrom
gespeist, was lustige Magnetfelder produzieren kann.
In Berlin stand mal auf dem Bahnsteig einer U-Bahnstation eine
Werbevitrine eines Outdoor-Händlers, und darin lag ein Kompass. Das war
sehr beeindruckend, was mit dem passierte, wenn ein Zug auf einem der
Gleise anfuhr.
Recht kurzzeitig hatten sie auch Fahrkartenautomaten mit Farbbildröhren
ebenfalls auf dem Bahnsteig stehen, ca. 5m entfernt von der
Stromschiene. Die Farbeffekte darauf haben dann doch recht schnell
jemanden davon überzeugt, daß das keine gute Idee war.
von Schlaumeier (Gast)
Alles gar kein Problem mit einem Arduino ADC und genug Oversampling. Aus
dem 10Bit ADC wird bei 100KHz Abtastfrequenz und 200.000-fachem
Oversampling deine geforderte Auflösung erreicht und du erhälst einen
qualifizierten Messwert alle 2 Sekunden.
von Jens G. (jensig)
Ich hab's probiert, und erreiche bei weitem keine 300mA - nur paar 10mA.
Scheinbar hast Du bei Dir einen Haufen Nd-Magnete gehortet ...
von Εrnst B. (ernst)
> messen.
Für was?
Glaskugel: du hast eine µC-Schaltung (für Batteriebetrieb), die fast
immer im Sleep ist, aber ab und an mal aufwacht und dann richtig viel
Strom zieht?
Und jetzt möchtest du den Energieverbrauch mitloggen/ermitteln?
Sleep Mode: Ermittlung des Stromverbrauchs
von MiWi (Gast)
Er lese sich in den X-Chapters von AoE III das Kapitel 4x.3.7 durch und
überlege sich was er damit zur Lösung seines Problems anfangen könnte.
Der Rest ist kreatives Abkupfern und Handwerk
Viel Vergnügen
von Wolfgang (Gast)
Michael B. schrieb:
> Es ist nicht homogen genug.
Das Erdmagnetfeld???
Du meinst wohl eher, dass dein Aufbau das Feld stört.
Na ja, die nicht-Homogenität macht man sich beispielsweise zur
Exploration von Erzlagerstätten mittels Magnetometer zu Nutze, und wenn
hier jemand auf 28 bit auflösen will, ist das überall.
von Lothar J. (black-bird)
Die EFM32-Development-Boards haben sowas, realisiert mit einer
zweistufigen Strommessung. Einfach mal die Schaltbild laden und die
Strommessschaltung nachbauen. Oder gleich das Board selber als Messgerät
verwenden.
Blackbird
von Wolfgang (Gast)
Die Inhomogenitäten haben Größenskalen der Lagerstätten und machen sich
nicht auf Abstandskalen von einigen Zentimetern zwischen zwei Sensoren
bemerkbar.
von Dyson (Gast)
> Oversampling. Aus
Einziger hilfreicher Beitrag. Von einem, der es wissen muss. Sehr
kompetent.
von Harald W. (wilhelms)
Aua.
Welche Theorie steckt hinter diesem Ansatz?
> und du erhälst
Kommt "erhälst" von "Hals" so wie "beherzt" von "Herz" kommt? Wenn ja,
dann können sich bestenfalls Giraffen dank des langen Halses ein Blatt
von weit oben im Baum "erhalsen".
> einen qualifizierten Messwert alle 2 Sekunden.
Weil der ADC aber 1/2 LSB nichtlinear ist, sind ab diesem Bit auch alle
damit herfabulierten Zwischenwerte nichtlinear.
: Bearbeitet durch Moderator
von Monk (Gast)
Manchmal bin ich unsicher, ob er seinen Unfug lustig findet oder ernst
meint.
Beitrag #7328380 wurde von einem Moderator gelöscht.
von mIstA (Gast)
> oder ernst meint.
Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, des schlauen Meiers Ratschläge
entspringen einzig seinem besten Wissen & Gewissen.
von Powermeter (Gast)
Wie wäre es mit dem:
https://www.gmc-instruments.de/produkte/mess-und-prueftechnik/multimeter-handkalibratoren/digitale-multimeter/fortgeschrittene-anwendungen/metrahit-pm-serie/metrahit-pm-xtra/
Wenn die Stromänderungen nicht pulsförmig sind, ist die Strommessung
unübertroffen. Mit dem Vorgängermodell messe ich die Ströme von unter
1µA im deep Sleep bis 1,5A at full work.
von Peter* (Gast)
Nicht ganz, aber 6 Dekaden BB log100 wahrscheinlich nicht mehr
bezahlbar.1na bis 1ma.
