Guten Abend Wahrscheinlich ist die Antwort offensichtlich, aber ich bin jetzt trozdem etwas verwirrt... Der LED-Treiber / Netzteil für eine Deckenleuchte (230V) muss ersetzt werden weil defekt. Auf dem Typenschild (siehe Anhang) steht DC9...36V .Für mich wären 36 Volt logisch, aber was soll das DC9 und dann noch ...? Ich sehe dies auch auf anderen Netzteilen. Vielen Dank für eure Antworten! Viele Grüsse
Für einen Ausgangsspannungsbereich von 9 bis 36 Volt liefert das Netzteil einen Konstantstrom von 360 mA.
Leuchte schrieb: > liefert das > Netzteil einen Konstantstrom von 360 mA. ich lese aber auf dem Typenschild 350mA oder hast du nachgemessen und eine Toleranz bemerkt? Klaro die 10mA Unterschied sieht eh keinner.
Leuchte schrieb: > Für einen Ausgangsspannungsbereich von 9 bis 36 Volt liefert das > Netzteil einen Konstantstrom von 360 mA. achso, aber die sind nicht einstellbar oder? Das zieht die Lampe automatisch?
Lukas G. schrieb: >> Für einen Ausgangsspannungsbereich von 9 bis 36 Volt liefert das >> Netzteil einen Konstantstrom von 360 mA. > > achso, aber die sind nicht einstellbar oder? Nein > Das zieht die Lampe automatisch? Nein. Das Netzteil drückt die da durch, denn es hat einen Konstantstromausgang. Also sollte die LED-Lampe 350mA Nennstrom haben. Hat sie deutlich weniger, geht sie kaputt, weil zuviel Strom fließt. Das Netzteil ist allerdings dahingehend anpassungsfähig, was die Flußspannung der LED angeht, die darf zwischen 9-36V liegen.
Joachim B. schrieb: > ich lese aber auf dem Typenschild 350mA Muss das sein, dass Du Dich an einem offensichtlichen Tippfehler hochziehst? Lukas G. schrieb: > achso, aber die sind nicht einstellbar oder? > Das zieht die Lampe automatisch? Das Schlüsselwort heißt "Constant Current", was diesen LED-Treiber von üblichen Netzteilen unterscheidet. Das Ding liefert 350mA Strom, wie es Leuchte in einem Satz zutreffend geschrieben hat. Ich habe LEDs auf Aluträger (COB-LEDs), die drei in Reihe beinhalten, also etwa 9 Volt Flußspannung haben. Davon könnte man eine anklemmen, dann bekäme man 9 x 350 = 3,15 Watt. Genauso könnte man zwei in Reihe anschließen, dann ergäben sich 18 x 350 = 6,3 Watt. Bei drei ..., Du kannst folgen? Das heißt also, die Anzahl der LEDs bestimmt, welche Spannung sich im Betrieb ergibt. Du musst ergründen, wieviele LEDs Deine Leuchte hat, ob Du bis 36 Volt benötigst oder mit weniger auskommen kannst, wichtig sind 350 mA. 350mA ist einigermaßen handelsüblich, suche mal die Angebote bei Pollin oder Reichelt durch.
Hier mal ein paar Grundlagen zu LEDs http://stefanfrings.de/LED/index.html Damit klar wird, wie LED ihre Flusspannung beeinflussen.
Lukas G. schrieb: > Auf dem Typenschild (siehe Anhang) steht DC9...36V .Für mich wären 36 > Volt logisch, aber was soll das DC9 und dann noch ...? Die drei Punkte stehen für das Wort "bis". Das ist eigentlich die richtige Schreibweise und nicht das häufig verwendete 9-36V.
Falk B. schrieb: > Nein. Das Netzteil drückt die da durch, denn es hat einen > Konstantstromausgang. Also sollte die LED-Lampe 350mA Nennstrom haben. Die Lampe / das LED-Leuchtmittel (COB oder Hochleistungs- Einzel-Emitter (allein oder in Reihenschaltung), mit entspr. Stromverteilungswiderständen auch Parallelschaltung denkbar, OHNE NICHT) darf auch höheren Nennstrom haben - nur nicht niedrigeren. LED- Leuchtmittel (Betrachtung samt Kühlung für Nennwerte) sind an geringerem als Nennstrom sogar etwas effizienter. (Zwei identische LEDs bei halbem Nennstrom bringen marginal mehr als eine davon bei vollem - wenn auch nur marginal.) Nicht zuletzt bleiben kühlere LEDs je Temperaturverringerung um 10°C ca. doppelt so lang am Leben (verringern nur halb so schnell ihren Output wie voll belastete). Durchaus Gründe, das evtl. zu machen - sofern das Licht auch so reicht. > Hat sie deutlich weniger, geht sie kaputt, weil zuviel Strom fließt. Das tut sie aber schon bei nur geringer Überschreitung der Nennwerte, und je (exponentiell) schneller, je höher. Also bitte niemals Dauerstrom oberhalb des spezifizierten I_F - nicht für allg. Beleuchtungszwecke. (So gut kann man kaum kühlen, daß das anders wäre.)
Manfred schrieb: > Joachim B. schrieb: >> ich lese aber auf dem Typenschild 350mA > > Muss das sein, dass Du Dich an einem offensichtlichen Tippfehler > hochziehst? hab ich doch nicht, ich lernte seit es Computer gibt bloß nicht schlampig zu sein, denn ich bekam früher da zu oft "Syntax Error". Wehret den Anfängen. Hier ist man zu oft nachlässig und das potenziert sich. Es wäre halt gerade in einem Fachforum schön wenn nicht wie am Stammtisch diskutiert wird. Ist halt mein Wunsch.
von Lukas G. schrieb: >Für mich wären 36 >Volt logisch, aber was soll das DC9 und dann noch ...? Das Ding ist eine Konstantstromquelle, keine Konstantspannungsquelle. Deshalb ist die Spannung lastabhängig. Belaste mal mit 26 Ohm, dann hast du 9V, mit 57 Ohm sind es 20V, mit 103 Ohm sind es 36V. Der Strom ist in allen drei Fällen = 350mA. LEDs brauchen zum Beispiel eine Konstantstromquelle, weil sie sonst kaputt gehen.
Lukas G. schrieb: > und dann noch ...? https://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte#Zahlenangaben
Joachim B. schrieb: > hab ich doch nicht, ich lernte seit es Computer gibt bloß nicht > schlampig zu sein, denn ich bekam früher da zu oft "Syntax Error". > Wehret den Anfängen. Blödsinn! Ein Tipfehler, der aus 350mA 360mA macht ist bedeutungslos. Du bist ein Pedant und Wichtigtuer!
Falk B. schrieb: > Du > bist ein Pedant und Wichtigtuer! wie schön das du besser bist, kann man hier immer nachlesen
Günter L. schrieb: > LEDs brauchen zum Beispiel eine Konstantstromquelle, > weil sie sonst kaputt gehen. Er hat "Jehova" gesagt...!
Lukas G. schrieb: > Auf dem Typenschild (siehe Anhang) steht DC9...36V . Mitentscheiden ist das "Constant Current ... 350mA", was du in deinem Zitat unterschlagen hast. Das Leben ist kein Wunschkonzert, d.h. Strom und Spannung lassen sich nicht beide frei festlegen. Und Netzteil kann eben nur 9 bis 36V.
