Siehe Überschrift, ohne Gewinde. Er darf auch bis 2,5mm im Durchmesser sein oder länger, das kann man ja kürzen.
nach Passstifte suchen? Material V4A ist da vermutlich nicht leicht zu finden.
Achim K. schrieb: > Sowas vielleicht? > https://edelstahlrohre.info/edelstahl-rundstahl-o-2-mm-x-1000-mm-v4a-14571 Ja, sowas hab ich auch alles schon gefunden, aber weder brauche ich 1m noch kann ich 50 Euro Mindestbestellwert erreichen. Ich brauch halt nur EINEN, kleinen Bolzen. Wenn alle Stricke reißen würde ich auch Messing nehmen. Das Ding muss halt salzwasservbeständig sein.
Hallo Falk, WIG Schweissdraht gibt’s in 2,0 und 2,4 mm. Falls nicht weißt woher, sollte ich hier haben. Grüße Sascha
Hallo Falk, schau mal nach Fahrradspeichen. Die bekommst du beim Fahrradhändler um die Ecke auch einzeln.
Hallo, man könnte eine V4A Schraube nehmen und diese von jemanden dünner drehen lassen. Vielleicht hat einer deiner Nachbarn eine kleine Proxxon im Keller. Oder jemand aus dem Forum.
Veit D. schrieb: > man könnte eine V4A Schraube nehmen und diese von jemanden dünner drehen > lassen. Hast du schon mal Edelstahl spanend bearbeitet? Da kotzt unser Mechaniker immer, denn das ist die Oberliga der Metallbearbeitung. Nee, muss anders gehen.
Falk B. schrieb: > Hast du schon mal Edelstahl spanend bearbeitet? Ja, mehrmals pro Woche - gehört zu den angenehmeren Materialien. Es gibt da noch ganz andere :-} > Da kotzt unser > Mechaniker immer, denn das ist die Oberliga der Metallbearbeitung. Gebt dem Mann eine vernünftige Maschine und/oder passende Wendeplatten/Bohrer. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Davon abgesehen: muss da wirklich viel bearbeitet werden? 2mm-Edelstahldraht schafft jeder halbwegs vernünftige Seitenschneider (bspw. unsere von Zebra/Würth). Ansonsten:Flex/Dremel. > Ist das V4A? Ja. Meist 1.4430. Oft nimmt man einen Zusatzwerkstoff für eine Familie von Grundwerkstoffen - also da nicht verwirren lassen. Mit 1.4430 schweiße ich hier bspw. 1.4401, 1.4404 und 1.4571.
Hallo, der Schweissdraht sollte sogar immer leicht höher legiert sein, um verdampfende Legierungselemente auszugleichen. Ich hätte Thermanit A = 318L in 2,4 mm oder 1.4462 in 2,0 mm hier. Grüße Sascha
Sascha S. schrieb: > der Schweissdraht sollte sogar immer leicht höher legiert sein, um > verdampfende Legierungselemente auszugleichen. > Ich hätte Thermanit A = 318L in 2,4 mm oder 1.4462 in 2,0 mm hier. Kriegt man den soweit gerade gebogen, daß der als Stift durchgeht? Muss nicht perfekt wie eine Welle sein.
Die Zusatzwerkstoffe für WIG sind üblicherweise gerade Meterstäbe. Ist also kein Problem :-)
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Die Zusatzwerkstoffe für WIG sind üblicherweise gerade Meterstäbe. Keine Ahnung, hab damit nix zu tun. Ich dachte bei Schweißdraht immer an Rollen.
Jochen F. schrieb: > Ich baue solche Stäbe immer aus alten CD-Rom-Laufwerken aus. Die sind sicher kein V4A, bestefalls verchromt oder vernickelt. Und E-Schrott hab ich auch nicht.
Beitrag #7325189 wurde von einem Moderator gelöscht.
