Hallo, auf einem defekten Elko ist neben der Kapazität und dem Temperaturbereich folgendes aufgedruckt: 50WV Was bedeutet das? Ist das die maximale Spannung, also 50V? Normalerweise steht dann doch einfach z.B. 63V. Danke und Grüße Mark
Mark schrieb: > Hallo, > > auf einem defekten Elko ist neben der Kapazität und dem > Temperaturbereich folgendes aufgedruckt: > 50WV > Was bedeutet das? Ist das die maximale Spannung, also 50V? Normalerweise > steht dann doch einfach z.B. 63V. Working Voltage, also Nennspannung.
Mark schrieb: > Normalerweise steht dann doch einfach z.B. 63V. Die Nennspannung wird auf unterschiedlichste Art angegeben, manchmal auch nur durch einen Kennbuchstaben. Da muss man etwas kreativ sein oder besser: das Datenblatt auftreiben. Nix mit "Norm"! 😀
Danke für die schnelle und erklärende Antwort. Damit kann ich passenden Ersatz bestellen. Viele Grüße Mark
Mark schrieb: > Danke für die schnelle und erklärende Antwort. Damit kann ich > passenden > Ersatz bestellen. Es kommt schon auf mehr als nur Kapazität und Spannung an.
LDR schrieb: > Es kommt schon auf mehr als nur Kapazität und Spannung an. WV ist als Aufdruck so alt, da gab es nur Elkos, kein LowESR oder OsCon.
Michael B. schrieb: > LDR schrieb: >> Es kommt schon auf mehr als nur Kapazität und Spannung an. > > WV ist als Aufdruck so alt, da gab es nur Elkos, kein LowESR oder OsCon. Es gibt Hersteller, die das noch heute verwenden.
LDR schrieb: > Michael B. schrieb: >> LDR schrieb: >>> Es kommt schon auf mehr als nur Kapazität und Spannung an. Z.B. auf den ESR (...vielleicht sogar die ESL), die Ripplefestigkeit, ... Etablierte Hersteller bieten daher eine Vielzahl spezialisierter Typenserien an. >> WV ist als Aufdruck so alt, da gab es nur Elkos, kein LowESR oder OsCon. > > Es gibt Hersteller, die das noch heute verwenden. So ist es. Präzise Beschreibung des Einsatzorts (=Anwendung) und/ oder 1, 2 nicht all zu schlechte Fotos wäre(n) zwecks Bestimmung passenden Ersatzes durchaus hilfreich.
