Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HEX > BIN, warum BIN überhaupt verwenden?
von Entwickler (Gast)
Hallo Leute,
Mikrocontroller ist STM32F303VC
Mit CubeIDE erzeugt HEX hat in der ersten Zeile den Offset stehen.
:020000040800F2
:100000 0000A00020(*) 1D290008391F00083F1F00081C
:10001000451F00084B1F0008511F0008000000008A
:10002000000000000000000000000000571F000852
Die Zuordnung Daten -> Adresse scheint damit vollständig definiert zu
sein.
Mit CubeIDE erzeugte BIN scheint Stackpointer und isr_vector auf
Adresse 0 zu mappen. Wobei über Linker Script diese auf den
FLASH Anfang 0x08000000 gelegt sind.
$ xxd -a -e -c32 *.bin | head -10
00000000: 2000a000(*) 0800291d 08001f39 08001f3f 08001f45 08001f4b
08001f51 00000000
(*) = initiale stack pointer. Wobei bei BIN xxd das ending gedreht hat.
STI-LINK_CLI will für BIN auch die Ladeadresse hinter Dateinamen.
Haben BIN überhaupt irgendwelche Vorteile gegenüber HEX?
Wie steht SREC hier im Vergleich?
Viele Grüße
von Achim M. (minifloat)
0x08000000... bin kennt keine Offsets; mit 128MB voll 0x00 am Anfang ist
so ein binary irgendwie unhandlich. Nimm ihex oder eines der
Motorola-Formate.
mfg mf
von Georg (Gast)
Bei BIN muss man die Adresse im ROM, an die geladen werden soll, manuell
eingeben. Hex ist solange bequemer und sicherer, solange die Daten auch
an der angegebenen Adresse landen sollen, was nicht immer der Fall ist.
Z.B. wenn Programme vom ROM ins RAM kopiert werden sollen. Ev. hat man
auch nur BIN, aber das lässt sich ja umwandeln in HEX, z.B. auch mit der
Prommer-Software.
Georg
von DerEinzigeBernd (Gast)
Ein Grund für BIN ist historisch - wenn man ein ROM als separaten
Baustein programmiert, dann ist das ein Abbild dessen Speicherinhalts,
unabhängig, an welcher Adresse der Inhalt dann für den das ROM nutzenden
Prozessor zu sehen ist. Das ist dann unmissverständlicher in ein EPROM
oder Flash-ROM zu brennen als ein Hex-File mit Adressinformationen.
von Marc X. (marc_x)
Naja ein .bin File enthält nur die reine Payload, Intel Hex und
Tektronix Hex enthalten auch die Information wohin die Daten sollen und
einen Mechanismus um die Datei auf Validität zu prüfen (Prüfsumme),
Motorola S-Record erlaubt theoretisch durch den Header sogar noch
weitere Meta-Informationen in die Programmierdatei mitaufzunehmen. Zudem
sind alle 3 Formate auch menschenlesbar und könnten Daten enthalten,
welche auch in nicht zusammenhängende Speicherbereiche geschrieben
werden sollen.
Einziger Vorteil der Binärdatei ist die geringere Dateigröße bei
vollständigen Abbildern von Speicherbereichen, weil es keinen Overhead
durch Meta-Informationen gibt.
von Georg (Gast)
Das ist das wenigste, hauptsächlich ist bei BIN ein Byte eben ein Byte
und nicht 2 Hex-Ziffern - braucht also nur die Hälfte so viel Platz.
Ja, aber man muss dann wissen in welche Fassung das EPROM zu stecken
ist, also muss man die jeweilige Startadresse zusätzlich aufheben oder
zumindest die laufende Nummer des EProms - ich habe den Speicherbereich
oft auf dem Aufkleber auf dem EProm vermerkt, damals war da ja noch so
schön viel Platz.
Georg
von PittyJ (Gast)
Ich nehme nur die BINs.
Diese werden mit dfu-util an eine feste, immer gleich Adresse
geschrieben, und gut ist.
Ich mußte mir noch nie irgendwelche Adressen merken.
dfu-util --device 0483:df11 --alt 0 -s 0x08000000 --download $NAME
Danach Reset und das Programm startet.
von Nop (Gast)
0x08000000 ist die Adresse, die Du Dir da gemerkt hast.
von Monk (roehrmond)
Solche Kommandos zu Scripten ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mit
einer interaktiven GUI zu arbeiten ist fehleranfälliger.
von Michael F. (Firma: IAR Systems) (michael_iar)
Moin,
Du kannst ein *.bin direkt zu einem anderen Executable dazu linken (z.B.
Bootloader + Applikation), wenn am Ende ein kombiniertes Executable
beider Teile gewünscht ist.
Gruß,
Michael
von Nop (Gast)
Kannste mit Hex doch auch - einfach in eine Datei zusammenführen.
von Walter K. (walter_k488)
Einigt Euch doch in der Mitte - also bei Oktal
Moin,
es geht nicht darum, zwei fertige *.hex zusammenzuführen.
Der Linker kann z.B. das Binary der Applikation ins Executable des
Bootloaders integrieren, um dann ein gemeinsames ELF zu haben, welches
man debuggen kann.
Gruß,
Michael
von Nop (Gast)
> man debuggen kann.
Im BIN sind aber keine Debugging-Informationen drin - also ich sehe da
keinen Unterschied zum Zusammenführen auf Ebene des Hexfiles.
von A. B. (Gast)
Tja, und auf ST's Community fragen sich die Leute gelegentlich, warum
aus ein paar MByte plötzlich ein paar GByte als Binärdatei werden:
Weil interner und externer Flash sich nicht unmittelbar aneinander
anschließen, sondern eine Riesenlücke dazwischen ist. Da im Binärformat
keine Adressinformation drin ist, wird die Lücke dann halt schön
aufgefüllt
und die Platte rödelt und rödelt ... ;-)
Nebenbei ist Intel-Hex eher ein Krampf, weil die Adressen nicht
unmittelbar drin stehen, sondern aus Offset und Basis ermittelt werden
müssen. Echt lästig, wenn man da einen Teil herausschneiden muss ... Da
lob' ich mir Motorola.
von michael_ (Gast)
Und ganz früher, als noch die Saurier hier hausten, gab es erst mal nur
.HEX.
Daraus wurden dann .BIN, da das Intel-HEX usw. aufkam.
Für den PC entwickelt.
Nur interessant für Compiler, die aber für den Bastler nicht interessant
waren.
Für Microprozessoren eher nicht nötig.
von A. S. (Gast)
Zum Brennen sind .hex oder Motorola besser geeignet, da Offset und
Lücken möglich sind.
Neben kleiner hat .bin auch den Vorteil durchsuchbar zu sein. Die
Ausgabe "Hello World" in "Hallo Welt" zu ändern, fällt vielen binär
einfacher.
>> man debuggen kann.
Moin,
korrekt, im dazugelinkten *.bin sind keine Debug-Infos drin. Der IAR
C-SPY Debugger kann aber bei einer Debug-Session zusätzliche Infos aus
einem ELF/DWARF laden und somit hätte man beim genannten Beispiel sowohl
im Bootloader, als auch in der Applikation dann den vollen Komfort beim
Debuggen.
Also so in der Art:
Bootloader   *.elf   <= Debug Info enthalten
Applikation  *.bin   <= Debug Info wird aus zugehörigem ELF/DWARF geladen
Hier wird der Ansatz im Kapitel "Debugging considerations" beschrieben:
https://www.iar.com/knowledge/support/technical-notes/general/creating-a-bootloader-for-cortex-m/
Gruß,
Michael
