Hi, kennt jemand ein gutes und fertiges Projekt um eine Funkstrecke für RS232 9600 Baud 8n1 aufbauen zu können. Also als fertiges Projekt? Eine Richtung würde sogar reichen... es werden immer nur ab und zu wenige Steuerzeichen übermittelt... Danke JJ
Wemos D1 hat 2.4GHz-WLAN, da kann man nicht einfach "irgendwie" drauf los funken, sondern muss sich an die Protokolle halten, die die Firmware-Ersteller vorgesehen haben. Aber das ist nicht schwierig: - Wemos 1 als Accesspoint konfigurieren - Wemos 2 als Client/Station konfigurieren, beide mit der selben SSID und Passwort - man muss nicht unbedingt einen Webserver aufsetzen, sondern kann auf beiden Seiten direkt in das Ethernet-Objekt schreiben bzw. daraus lesen - mit einigen Zeilen Code kann man das Ethernet-Objekt mit der virtuellen seriellen Schnittstelle (USB) oder mit einer Software-Serial an zwei beliebigen Pins verbinden - Baudraten bis 115000 bit/s sollten kein Problem sein, wenn der Chip ansonsten nix weiter zu tun hat - Wemos mit der Onboard-Chipantenne erreichen (im Freien, von mir selbst getestet) ungefähr eine Reichweite von 40...50m, die Pro-Version mit zusätzlicher Stabantenne bis 250m.
Jens schrieb: > kennt jemand ein gutes und fertiges Projekt um eine Funkstrecke für > RS232 9600 Baud 8n1 aufbauen zu können. Also als fertiges Projekt? Eine > Richtung würde sogar reichen... es werden immer nur ab und zu wenige > Steuerzeichen übermittelt... Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ohne jegliche Kontextinformation so eine Frage zu stellen? Akku- oder Netzbetrieb? Vorhandene Spannungen? Distanz zwischen Sender und Empfänger? Elektronikkenntnisse/-erfahrung? ..
Hook schrieb: > Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ohne jegliche Kontextinformation > so eine Frage zu stellen? > > Akku- oder Netzbetrieb? > Vorhandene Spannungen? > Distanz zwischen Sender und Empfänger? > Elektronikkenntnisse/-erfahrung? > .. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, völlig Kontextfremde Fragen zu stellen? Akku- oder Netzbetrieb? --> Irrelevant für den Aufbau einer Funkstrecke Vorhandene Spannungen? --> Irrelevant für den Aufbau einer Funkstrecke Distanz zwischen Sender und Empfänger? --> War keine Anforderung Elektronikkenntnisse/-erfahrung? --> Irrelevant für den Aufbau einer Funkstrecke
Jens schrieb: > Also als fertiges Projekt? Wir verwenden dafür was fertiges von Moxa. Ein Pseodo-DIY-Projekt ist mir nicht bekannt. Würde ich es brauchen, würde ich es selber bauen.
Guest schrieb: > Wie kommt man eigentlich auf die Idee, völlig Kontextfremde Fragen zu > stellen? Schnall ich auch nicht, ist doch eindeutig. Suche auch gerade danach. Gruß M.
Die Telemetrie Modems hier können genau das: https://ardupilot.org/copter/docs/common-sik-telemetry-radio.html#common-sik-telemetry-radio Man muss sich aber selbst um die Einhaltung der Erlaubten Sendestärke und Duty Cycle kümmern.
Zitat von der o.g. Seite: "As the platform is open source, implementation can be purchased from many different sources, including ArduPilot Partners: Search EBay for SiK Telemetry Radio (be aware, many “clones” have incorrect analog modules and will interoperate fine with themselves, although with reduced range, but not with the original “3DR” design. OEM versions below do not have this issue) mRo SiK Telemetry Radio (mRobotics) Holybro SiK Telemetry Radio (Holybro)" Die Links wurden natürlich nicht mitkopiert. Die musst du schon selber anklicken.
Martin S. schrieb: > Wemos kost 2€ das Stück, was kostet so ein Modem? Völlig egal - danach hat Jens nicht gefragt.
"PainlessMesh" finde ich auch sehr interessant für den Zweck, auch wenn ich es selber noch nicht ausprobiert habe. Bei nur 2 Teilnehmern gibt es sicherlich einfachere Möglichkeiten, aber so ist es schnell erweiterbar. Automatisches Repear usw. scheint auch mit drin zu sein.
Forist schrieb: > Völlig egal - danach hat Jens nicht gefragt. aha, und was ist dann mit den dutzenden Beschreibungen und Hinweisen der anderen hier die das Thema überhaupt nicht betreffen? Fang mal lieber vorne an mit deiner Sortierung nach dem was Jens gefragt hat, abgesehen von der Tatsache dass dein Beitrag auch nichts mit dem zu tun hat nach dem Jens gefragt hat, du Florist. H. schrieb: > "PainlessMesh" finde ich auch sehr interessant für den Zweck Ja geht mir genau so, eine interessante Anwendung, allerdings dürfte es an der Sendeleistung der standard Wemos D1 dann noch etwas zu tunen geben, damit kommt man im Haus dann auch nicht so viel weiter, aber wenn das wirklich geht kann man sich bei dem Preis ja einen mehr gönnen...
