Guten Abend, Ich habe einen Kemo M204. Dieser steuert zwei Heizwendel in Schwingungspaket Technik. Ich würde nun gerne eine Temperaturregelung daraus bauen. Ich gehe davon aus, dass es eine Triac Schaltung ist. Angeschlossen an das Modul wird lediglich ein 100k Poti. L(110-230VAC) und L der Last. Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem Modul eine Temperaturregelung bauen kann? 10-50°C einstellbar. Mir fällt spontan nur ein Motorpoti ein, was ich persönlich eigentlich nicht möchte. https://www.kemo-electronic.de/de/Wandler-Regler/Regler/Module/M204-Leistungsregler-230-V-max-16-A-fuer-Heizungen.php
Ohne einen weiteren Baustein, genannt Thermostat, wird das nix von 10...50 C Denn der von dir verlinkte Baustein kann nur Leistung stellen
DaHu schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem Modul eine Temperaturregelung > bauen kann? 10-50°C einstellbar. Also das Poti liegt voll an 230V~. Um daraus eine Temperaturregelung zu bauen, musst du einen Sensorwert mit einem Vergleichswert vergleichen, das kann die Kemo-Schaltung nicht. Die einfache Regelung schaltet ein wenn zu kalt und aus wenn warm genug (Zweipunktregelung), dazu braucht man eigentlich das ganze Kemo-Ding nicht. Die Regelung wird um so genauer, je näher der Sensor an der Heizung ist, je kleiner also die Verzogerungszeit zwischen heizen und warm werden. Eine analoge Regelung, die die Heizleistung zurück nimmt wenn man sich der Zieltemperatur immer weiter nähert, ist eigentlich nicht nötig. Man benutzt sie nur, wenn man keine Schwankungen der Zieltemperatur haben will. Dann braucht man aber einen PID Regler, also weit mehr als einen einfachen Vergleich, und man muss die P, I, D Parameter an die Regelstrecke anpassen https://ljcreate.com/engineering/pid-controller-module/ was so mühsam ist, dass man es lieber automatisch ermitteln lässt, also ein PID Regler mit Autotune, das erfordert einen Mikrocontroller. Die ganze zusätzliche Elektronik braucht auch noch eine eigene Versorgungsspannung. Vergiss also das Kemo-Modul, nimm was vernünftiges https://www.ebay.de/itm/274911639889 Das macht auch Pulspaket (wie gesetzlich vorgeschrieben für Heizungen), ist digital einstellbar, sagt wie warm es ist und enthält einen PID mit Autotune und das nötige Netzteil, zudem hält das SSR auch 16A aus und nicht nur die Werbung, aber 40A wurde ich ihm nicht zutrauen. Apropos: jede Heizung braucht eine Temperatursicherung die bei Übertemperatur garantiert abschaltet.
