Hallo, Ich habe heute einen TV (Panasonic tx-42aw404) auf dem Tisch, bei dem ich gerade nicht weiter komme. Fehlerbild ist folgendes: Beim Einstecken des Netzsteckers leuchtet die Power LED dauerhaft, dann 6-7 mal schnell hintereinander. Nachfolgend geht kurz die gesamte Hintergrundbeleuchtung an (LED). TV geht dann wieder aus und das Spiel wiederholt sich. Das Netzteil habe ich optisch geprüft und alle Elkos gemessen (C & ESR) -> passt soweit. die 5,2V, 16V, 32V stehen stabil. Was mich aber wundert, dass beim Einschalten der LED Beleuchtung die Spannung am Gleichrichter kurz auf ca. 260V DC absinkt. Auf der Treiberplatine passen auch die Spannungen und die Elkos sind auch OK. Es werden da einmal 4 und einmal 6 LED-Streifen angesteuert. Diese Leuchten auch alle. An den 4 Streifen hab ich ca.. 60 V und bei den 6 Streichen ca. 90V im Einschaltmoment. Ich vermute das möglicherweise die Schutzschaltung für die LEDs anspringt, da der Block mit den 4 LED etwas mehr Strom verbraucht als die 6 Streifen (hab sie einzeln mit einer externen Stromquelle getestet). Hat jemand dazu eine Idee?
Matze schrieb: > Hallo, > > Ich habe heute einen TV (Panasonic tx-42aw404) auf dem Tisch, bei dem > ich gerade nicht weiter komme. > > Fehlerbild ist folgendes: > Beim Einstecken des Netzsteckers leuchtet die Power LED dauerhaft, dann > 6-7 mal schnell hintereinander. Nachfolgend geht kurz die gesamte > Hintergrundbeleuchtung an (LED). TV geht dann wieder aus und das Spiel > wiederholt sich. Das heißt, sobald die LED-Beleuchtung angeht, geht der ganze Fernseher aus und startet neu?
hab schon mal einen (Philips) Fernseher der ähnlich herumgezickt hat, nur durch Softwareupdate "repariert", obwohl dieser nie im Inet angeschlossen war, vielleicht versuchst zuerst das.
Genau so ist es Mao D. schrieb: > sobald die LED-Beleuchtung angeht, geht der ganze Fernseher > aus und startet neu? Ja genau so ist es. Gibt es hier eine Liste mit den Blinkcodes?
6x blinken gibt es offiziell nicht. Schau mal da: https://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=108100
Sicher gibt es die Liste. Im Servicemanual, glaub sogar das hiess SOS. Panasonic hat humor. Ich glaube sogar das 7x blinken eines der Symthome fuer den Fehler war den mein AXW haben kann wenn die emmc Alheimer hat
Leider ist dieser Blinkcode nicht aufgeführt. Ich habe gestern noch einmal alle Spannungen laut Servicemanual geprüft. Diese stehen auch stabil innerhalb der Toleranzen. Fehlerbit für BL-LED wird nicht gesetzt. Es schaltet aber nach dem kurzen aufzucken der LED-Beleuchtung die 12V Versorgung ab. Das Spiel beginnt dann lustig von vorn. Ich bin mittlerweile soweit zu glauben, dass hier wirklich das Mainboard einen Schuss hat. :-(
Matze schrieb: > Es schaltet aber nach dem kurzen aufzucken der LED-Beleuchtung > die 12V Versorgung ab. Dann würde ich mal z.B. die 12V genauer untersuchen. Evtl. ist ein Elko vertrocknet od. der Laststrom zu groß geworden? Manchen kranken Elko sieht man es nicht an. Foto?
Alle Ellis sind ok. Hab alle ausgelotet und x sowie ESR gemessen.
Beitrag #7334601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7334602 wurde von einem Moderator gelöscht.
