Ich habe einen NID100-5, mit 12V angeschlossen. Raus kommen 5.00V ohne last. Mit last geht es auf 4.8V runter. Nun gibt es da einen trim pin, also würde ich das gerne etwas hoch regeln, so das es so im Bereich 5.0V-5.2V statt 4.8V-5V ist. Das Problem ist, im Datenblatt finde ich nichts darüber, wie man den Pin verwendet: https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/NID100/NID100-spec.pdf Normalerweise sollte das ja nur ein Wiederstand sein. Aber von wo nach wo, welcher Wert, oder ob das doch anders funktioniert, keine Ahnung... Weiss da jemand mehr?
"trim" ist nur optional vorhanden. Zeig doch mal ein gutes Foto der Unterseite, da sitzt ja der eigentliche Regler.
LDR schrieb: > "trim" ist nur optional vorhanden. Ach so, ich dachte das meint einfach nur, dass man es nicht unbedingt anschliessen muss. > Zeig doch mal ein gutes Foto der Unterseite, da sitzt ja der eigentliche > Regler. Kann ich machen, sobald ich wieder zuhause bin. Wobei man da eigentlich nicht viel sieht. Traces sieht man auf der PCB keine. Und über dem Regler sitzt dieses Kühlelement, das will ich eher nicht abnehmen, falls man das überhaupt kann. Aber ich schaue mal, ob ich durch die Rillen durch irgend eine Beschriftung oder so sehe.
Daniel A. schrieb: > Und über dem > Regler sitzt dieses Kühlelement, das will ich eher nicht abnehmen, falls > man das überhaupt kann. Nein, der Regler ist auf der anderen Seite.
Daniel A. schrieb: > ... Mit last geht es auf 4.8V runter... 1. Wie groß ist die Last (R, P)? 2. Wie "hart" ist deine Spannungsversorgung (Oszillogramm) und der Drahtquerschnitt der Zuführung?
LDR schrieb: > Zeig doch mal ein gutes Foto der Unterseite Ist im Anhang. (Edit: Und hier in voller Grösse: https://temp-s.s.abrecht.li/20230124_201108.jpg) LM5145 TI 15J PF82 Michael M. schrieb: > 1. Wie groß ist die Last (R, P)? Das ist ein USB Hub, mit einer USB-Festplatte drann, wo ich eine grosse Datei davon runter kopiere. Ich habe mal versucht es zu messen, das ganze zog 1.1A (wobei das Kabel vom Multimeter vermutlich auch noch etwas widerstand hate, und der Kontakt da vermutlich auch nicht so grossartig war, zieht vermutlich mehr, wenn direkt verbunden). > 2. Wie "hart" ist deine Spannungsversorgung (Oszillogramm) Ich habe leider noch kein Oszilloskop, nur ein Multimeter. > und der Drahtquerschnitt der Zuführung? Das war ein guter Hinweis. Die 12V Versorgung geht durch ein Kabel mit 1.5mm^2. Spannung am 12V Netzteil, 12.06V, am NID100, 12.05V, also praktisch kein Verlust. Am 5V teil geht auch so ein Kabel zu einer Lüsterklemme, dort liegen 4.99V. Von dort geht ein Kabel weiter, das ich von einem 12V 3A Netzteil genommen hatte, ich weiss nicht, wie dick das ist. Kurz vor dem Stecker waren es noch 4.90V (ich habe den Plastik dort etwas abgeschabt, um zu messen). Die 4.80V hatte ich an einem der unbelegten USB Ports am Hub gemessen. Ich konnte von dem Kabel noch 50cm Wegkürzen, jetzt messe ich am Hub 4.84V. (es sind noch etwa 20cm von diesem Kabel übrig). Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo so einen Hohlstecker mit einem Kabel mit etwas mehr Kupfer auftreiben kann... (Ich hatte mir einmal ein paar gekauft, wo man ein Kabel anschrauben kann, war aber dann nicht der Richtige, und der Stift in der Mitte machte keinen Kontakt...)
Daniel A. schrieb: > Ist im Anhang. (Edit: Und hier in voller Grösse: > https://temp-s.s.abrecht.li/20230124_201108.jpg) > > LM5145 Dann miss mal welche Pins welcher Widerstände direkt mit Pin-5 des LM5145 verbunden sind.
Ich werde das am Wochenende nochmal versuchen. Das ist gar nicht so einfach, da mit dem Multimeter an die Pins zu kommen...
Daniel A. schrieb: > Ich werde das am Wochenende nochmal versuchen. Das ist gar nicht > so > einfach, da mit dem Multimeter an die Pins zu kommen... Bei eingebautem Modul schwierig.
Daniel A. schrieb: > wobei das Kabel vom Multimeter vermutlich auch noch etwas widerstand > hate, Das sollte eigentlich gar keine Rolle spielen, da das (Spannungs)Messgerät viel zu hochohmig ist.
