Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strings mit AVR - aber richtig
von Luky S. (luky)
Ich bin gerade sehr verwirrt, weil es ja sehr einfach sein sollte, aber
ich finde eine Menge widersprüchlicher Infos im Netz:
Ich möchte einfach nur ein paar konstante "Strings" und auch Wertearrays
(uint16_t und uint32_t) im Flash und nicht im RAM ablegen und über die
UART verschicken.
Was ist jetzt wirklich die "aktuellste" und sichere Variante?
PROGMEM ja oder ist das doch nur kosmetisch?
Was ist mit pgm_read_byte oder pgm_read_byte_near? Wann ist der
Unterschied relevant?
Und wie wird das zu sendende Array im Flash korrekt an die Sendefunktion
übergeben?
Gibt es irgendwelche Sideeffects beim abspeichern im Flash vs. im RAM?
von Thorsten M. (Gast)
Ja, ist immer noch aktuell. Nur musst Du dann alle Funktionen so
schreiben, dass sie damit umgehen können oder Dir die Daten vorher in
ein Clipboard holen im RAM. Alternativ kann print überladen werden mit
__FlashStringHelper*, dazu gibt es auch Beispielcodes, wie progmem.h
verwendet wird.
#include <avr/pgmspace.h>
const static char PROGMEM text_A[]     = "Text A ist hier";
const static char PROGMEM text_B[]     = "Text B ist hier";
Steht im Flash, kann aber ohne weiteres nicht an Funktionen übergeben
werden.
von 900ss (900ss)
Die avrlibc ist sehr gut dokumentiert auf ihrer Homepage. Die
Informationen dort kannst du als gültig ansehen.
Hier ist der Link:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/
von Εrnst B. (ernst)
wie in "Funktioniert noch"
das ist "__flash". Da kümmert sich der Compiler. Zumindest soweit
möglich.
#include <stdint.h>
extern __flash const uint8_t test_flash[3];
extern const uint8_t test_progmem[3] PROGMEM;
void access() {
    volatile uint8_t x;
    x=test_flash[2];
    x=pgm_read_byte(&test_progmem[2]);
Kompiliert (mit Optimierung) zu:
       ldi r30,lo8(test_flash+2)
        ldi r31,hi8(test_flash+2)
        lpm r24,Z
        std Y+1,r24
        ldi r30,lo8(test_progmem+2)
        ldi r31,hi8(test_progmem+2)
        lpm r30, Z
        std Y+1,r30
d.H. identischer ASM-Code, nur ein anderes Register (r30) zum
Zwischenspeichern...
AVR-GCC-Tutorial: Flash mit flash und Embedded-C
von Oliver S. (oliverso)
> möglich.
In C.
Für den Fall, daß da doch noch Arduino als Salamischeibe und damit C++
nachgereicht wird, geht es nur mit PROGMEM.
Oliver
von Peter D. (peda)
Ein Array aus Strings fester Länge geht.
Ein Array aus Pointern auf Strings geht nicht, bzw. nur mit extrem viel
Schreibarbeit.
von EAF (Gast)
Wobei Arduino netter Weise das F() Macro mit bringt, und auch die
"incomplete __FlashStringHelper Class".
Mit F() werden allerdings keine Duplikate erkannt.
Die Print Methoden sind passend dazu ausgestattet.
Hier mal im Beispiel:
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
Print &cout = Serial; // cout Emulation für "Arme"
using FlashStr = __FlashStringHelper *;
const char roman[] PROGMEM {"Hier steht ein Roman im Flash!"};
void setup()
  Serial.begin(9600);
  cout << F("Start: ") << F(__FILE__) << endl;
  cout << FlashStr(roman) << endl;
  // alternativ:
  Serial.print( F("Start: ")); Serial.println(F(__FILE__));
  Serial.println(FlashStr(roman));
  Serial.println((FlashStr)roman);
  Serial.println((__FlashStringHelper *)roman);
void loop()
23
24
25
von sprachsensibler (Gast)
EAF schrieb:
> const char roman[]
... würde ein Mensch aus dem englischen Sprachraum empfinden
als "const char römisch", würde also einen römischen
Roman vermuten. Oder aber auch ein "Array von Römern" ....
SCNR
von Luky S. (luky)
Es geht tatsächlich um C auf einen ATMega328 ohne Arduino, sondern mit
dem Microchip (ehemals Atmel) Studio.
Zunächst will ich mal Statusinfos ausgeben, also
const __flash char BUILDTIME[]  = {__DATE__ " " __TIME__};
und einen Hilfetext
const __flash char HELP[] = {"Für Hilfe siehe ....\r\n"};
über UART verschicken
von Georg M. (g_m)
Und nicht im EEPROM?
von EAF (Gast)
Das ist ja auch in C kein Drama!
Oder?
Luky S. schrieb:
> pgm_read_byte_near
Die Probleme fangen erst an, wenn der "near" Bereich verlassen wird.
Denn Pointer in AVR C sind nur 16Bit breit.
Luky S. schrieb:
> ATMega328
Das ist eher unwahrscheinlich.
Oliver
von Luky S. (luky)
Es sollte ja kein Drama sein, aber irgendwie erzählt jeder was
anderes...
von EAF (Gast)
> anderes...
Über 99% der Menschheit hat überhaupt keine Ahnung worüber wir her
reden.
Lass sie erzählen ....
Nein, denn es gibt in <pgmspace.h> eine Sammlung von String-
Funktionen die das Arbeiten mit Strings im Flash ermöglichen,
und das auch für den Speicherbereich oberhalb der
16-Bit-Adressierung.
Beispielhaft eine Funktion die für Flash im Far-Bereich arbeitet:
char *strncpy_PF(char *dest, uint_farptr_t src, size_t len);
Mit diesen Funktionen lässt sich eigentlich alles im "Progmem"
und oberhalb von 16-Bit-Speicheradressierung erschlagen.
von Luky S. (luky)
Wenn der String
und die Ausgabefunktion
void send_byte_usart0(u8 c) {
  while(!(UCSR2A&_BV(UDRE2))); //Uart not ready
  UDR2 = c; //send data
void print_flashstr(PGM_P str) {
u8 c;
  while((c=pgm_read_byte_near ((u16)str))) {
    send_byte_usart0(c);
    str++;
benutzt wird, sollte
print_flashstr(BUILDTIME);
beim ATMega328 und auch bei den größeren Varianten (z.B. ATMega2560)
sicher funktionieren?
Luky S. schrieb:
> sollte print_flashstr(BUILDTIME);
Warum probierst du es nicht einfach aus? Hast du keinen
Controller dafür? Sollten wir diesen einfachen Test für dich
durchführen müssen?
Solange du im unteren 16-Bit Adressraum ("near") bleibst ist
das Verhalten für den ATMega2560 gleich. Ansonsten verwende
die vorher von mir bereits erwähnten far-Funktionen fürs Flash.
von Luky S. (luky)
Funktionieren tut es ja, aber ich bin daran interessiert, es gleich
"richtig" zu machen und halt nicht nur irgendwie...
von Stefan F. (Gast)
"richtig" wäre, wenn man sich an den C Standard halten könnte. Dann
würde ein einfaches
const char s[]="Hello World!"
genügen. Bei ARM Controllern ist das so.
Doch leider kommt man nicht umhin, bei AVR eine Sonderlocke zu machen,
weil für den Zugriff auf Flash andere Assembler-Befehle nötig sind als
für Zugriff auf RAM, was in C eigentlich nicht vorgesehen ist. Im
Artikel https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html und in
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
ist detailliert beschrieben, welcher Workaround in der AVR C Bibliothek
vorgesehen ist. Was im AVR Umfeld richtig ist, steht dort.
Auf die Seite wurde schon in der ersten Antwort hingewiesen. Ich
wiederhole den Hinweis, weil es mir ein Rätsel ist, was es da großartig
zu diskutieren gibt. Das Thema hätte nach der ersten Antwort bereits
beendet sein sollen.
Weil:
>> Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc Adress-Spaces gemäß dem Embedded-C Dokument
>> ISO/IEC TR18037
damit gibt es schon zwei Methoden, um die AVR-Sonderlocke für
Strings-im-Flash umzusetzen.
Und wo es mehrere Wege zum Ziel gibt, kann man über die Vor- und
Nachteile jedes Weges diskutieren.
Und exakt das war auch in der Fragestellung des TE:
und "PROGMEM" ist nunmal sicher nicht der "aktuellste" Weg. Vielleicht
der am häufigsten gegangene.
von Luky S. (luky)
ernst hat es verstanden. Ich war bzw. bin immer noch verwirrt, welche
die "beste" Möglichkeit ist, relativ viel Text RAM-sparend abzulegen und
z.B. über die UART auszugeben (kann auch für eine Displayausgabe sein)
Und wie man das konkret sauber umsetzt.
von W.S. (Gast)
> weil...
Tja, das ist keine 'Sonderlocke', sondern der ganz normale Unterschied
zwischen Harvard (AVR) und v.Neumann (ARM, PC, andere). Eigentlich
sollte das jeder begriffen haben, wenn er mit Programmieren anfängt. Es
sind eben die bei Harvard getrennten Adreßräume zwischen Daten und
Instruktionen. Da kann man nicht mit einem schlichten Zeiger überall
hinzeigen. Und weil C eben sehr zeigerlastig ist, fällt das bei C eben
besonders auf.
W.S.
Ab hier lesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_PROGMEM_und_pgm_read
Und dann mach einfach, was du für richtig hältst. Das ist dann für dich
"das Beste".
Oliver
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Arduino-Framework irgendetwas
richtig machen würde ;-)
von Sebastian W. (wangnick)
Luky S. schrieb:
> Wenn der Stringconst __flash char BUILDTIME[]  = {__DATE__ " "
> __TIME__};
> und die Ausgabefunktionvoid send_byte_usart0(u8 c) {
> u8 c;
>     str++;
> benutzt wird, sollteprint_flashstr(BUILDTIME);
Auf dem Atmega328: Ja. Auf den größeren Varianten (1284, 2560) mit >64KB
Flash: Nein, nicht wenn BUILDTIME im oberen Flash-Bereich abgelegt ist.
Dann ist pgm_read_byte_far und dann sind bei Pointern die Handstände mit
dem Z-Register nötig, weil 16 Bit nicht mehr ausreichen.
Was da compilermäßig inzwischen Stand der Kunst ist würde mich auch
interessieren.
LG, Sebastian
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Sebastian W. schrieb:
> Auf dem ATmega328: Ja. Auf den größeren Varianten (1284, 2560) mit >64KB
For allem braucht man einen eigenen Datentyp und Makros aus
avr/pgmspace.h, und überhaupt an die Adressen zu kommen und diese in
einer Variable zu halten.
> interessieren.
Er gibt Address-Space __memx.  Pointer darauf sind 24-Bit Zeiger.  Beim
Zugriff wird RAMPZ passend gesetzt und danach wieder hergestellt.
Objektgröße ist aber wie für "normalen" Code auch auf 32767 Bytes
begrenzt.  Und mit 24-Bit pointern zu hantieren ist natürlich
aufwändiger als mit normalen Zeigern.  Dafür wird Leser über
Segmentgrenzen hinweg unterstützt.
Daten werden in .progmemx.data abgelegt, was nach ausführbarem Code
(.text) kommt, während normales progmem in .progmem.data vor
ausführbaren Code lokatiert wird.
Und dann gibt's auch noch __flash1 etc., die auch in der obigen
Wiki-Seite beschrieben werden, die aber eine Ergänzung zum Linkerscript
erfordern für Sections .progmem1.data etc.
Dann gibt es nocht Devices wie ATmega4808, die Flash im RAM-Adressraum
sichtbar machen.  Und dort wird .rodata dann ins Flash lokatiert und man
braucht weder PROGMEM noch __flash.
Neuere AVR32D Devices haven nur einen Teil den Flashs im RAM Adressraum,
z.b. nur das Ende des Flashs, was aver von avr-gcc momentan nicht
unterstützt wird. Dazu bräuchte es ein eigenes Linkerscript also eine
neue Emulaton (z.B. avrxmega8) für Binutils und Erweiterung im Compiler
und in AVR-Libc.
Das hat nix mit Arduino zu tun sondern ist eine Schwäche des Compilers.
Nein.
Man kann es mit Templates so machen, dass Duplikate nur einmal  werden.
Es gibt nun mal Schwächen im avr-gcc mit Duplikaterkennung, egal ob man
da C oder C++ reinfüttert.
Wie gesagt: mit C++ Templates kann man das elegant lösen, auch wenn es
der avr-gcc selbst nicht kann.
...evtl wurde auch nur vergessen, -fmerge-all-constants anzugeben.
Hier ein Beispiel mit
avr-gcc -Os foo.c -mmcu=atmega8 -o foo.elf -fmerge-all-constants -fno-ipa-icf-variables && (avr-nm foo.elf | grep  gut)
-fno-ipa-icf-variables wird benötigt wegen PR92606.
#include <string.h>
const char gut[] = "alles gut.";
const char ngut[] = "nicht alles gut.";
const __flash char f_gut[] = "alles gut.";
const __flash char f_ngut[] = "nicht alles gut.";
PROGMEM const char p_gut[] = "alles gut.";
void get_str (char *str, char *nstr)
    strcpy (str, gut);
    strcpy (nstr, ngut);
void get_f_str (char *str, char *nstr, char* pstr)
    strcpy_P (str, (const char*) f_gut);
    strcpy_P (nstr, (const char*) f_ngut);
    strcpy_P (pstr, p_gut);
23
24
25
int main(){}
*Ausgabe von nm:*
0000002c T f_gut
00000026 T f_ngut
00800066 D gut
00800060 D ngut
0000002c T p_gut
* Wie erwartet werden trailing Strings gemergt. Zum Beispiel ist &gut =
6 + &ngut, d.h. gut[] ist Teil von ngut[].
* Dito für Strings im Flash: &p_gut = &f_gut = 6 + &f_ngut.
PR92606 mischt Strings im Flash mit Strings im RAM, daher muss diese
(Compiler-)Optimierung deaktiviert werden.
Normales String-Merging geschieht hingegen auf Linker-Ebene, indem
passende Sections-Flags gesetzt werden: "S" für String und "M" für
Mergeable.
Du meinst den Bug 92606:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=92606
Und -fno-ipa-icf-variables ist ein Work-around für diesen Bug. Dein
Patch wurde ja (leider) nicht angenommen.
Welche Optimierungen fallen denn noch weg, wenn -fno-ipa-icf-variables
gesetzt ist?
Ja. PR steht für "Problem Report", und es gibt eine fortlaufende
Numerierung.
https://gcc.gnu.org/PR92606
> gesetzt ist?
Es fällt genau diese Optimierung weg:
  -fipa-icf-variables         Perform Identical Code Folding for variables.
Wobei "Code-Folding" eher ein "Merging" bedeutet.  Details in
./gcc/ipa-icf.c, Schalter heißt flag_ipa_icf_variables:
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=gcc/ipa-icf.cc
