Hallo Bei meiner Fussbodenheizung ist ein Wärmezähler eingebaut. Wie leider üblich kam jetzt die Rechnung für die warme Bude. Es war aber keiner da um die Werte auszulesen. Kann das von Ferne erfolgen und wie geht das? LG Klaus
In der Nebenkostenabrechung muss für den Mieter nachvollziehbar die Berechnungsgrundlage aufgeführt werden. Soll heißen da muss stehen wie sie auf die Kosten kommen, also auch welcher Wert für die Berechnung verwendet wurde und woher der kommt (z.B Wert X, Abgelesen oder Wert Y, geschätzt)...
Foto vom wärmezahler? Mittlerweile sind alle fernablesbar. Noch schlimmer fast überall hängt sogar ein Gateway um die Daten zu sammeln und dann übers Mobilfunknetz direkt zu den Betreiber zu übertragen.
Hallo Klaus, Wärmemengenzähler kann man üblicher Weise über einen MBus auslesen. Dazu müßte man wissen ob der Zähler per Kabel oder Funk verbunden ist. In einem Mietshaus wäre beides möglich. Ansonsten müßtest Du das selber wissen. Sprech doch mal mit Deinem Vermieter. Ein kleiner Tipp: Notiere Dir zu wichtigen Terminen oder öfters den Stand des Zählers. Also Heizbeginn, Heizende, Jahreswechsel, ... Dann kann man Dich weniger überraschen. mfg Klaus
Auch Heizkostenverteiler an herkömmlichen Heizkörpern sind oft schon fernablesbar, ab 1.1.2027 ist das gesetzlich vorgeschrieben, auch bei Warmwasseruhren. Martin schrieb: > Noch schlimmer fast überall hängt sogar ein Gateway Was ist daran "schlimm"? Nimmst Du Dir gerne einmal im Jahr einen Tag frei, um irgendeinen Ableser durch Deine Wohnung schlurfen zu lassen?
Hallo. Der Ableser kann auch per Funk ablesen ohne die Wohnung zu betreten. Dass Gateway schickt recht oft die Daten in die Zentrale. Merkst du es was? Martin
Martin schrieb: > Der Ableser kann auch per Funk ablesen ohne die Wohnung zu betreten. Du hast eine tolle Glaskugel, kennst ohne nähere Beschreibung den WMZ des TE. Lediglich bei Angaben wie > recht oft die Daten in die Zentrale ist noch Verbesserungspotential. Ist "recht oft" eher im Sekunden-, Minuten-, Stunden-, Tage-, Wochen-, Monats- oder Jahresbereich? Und wo ist denn die Zentrale? Martin schrieb: > Merkst du es was? "Es was" merke ich zumindest nicht, nein.
Die Ablesung muss per Funk erfolgen da kein Kabel dran ist. Im Hausflur ist bei uns kein Gateway. Merken tu ich nichts. Wenn das per Funk erfolgt, ist damit Handy oder so gemeint?
Klaus schrieb: > Die Ablesung muss per Funk erfolgen da kein Kabel dran ist. Vielleicht wurde der Verbrauch auch geschätzt. Wir haben Deine Abrechnung nicht gesehen, Du schon, also könntest Du uns auch gefälligst ein paar mehr Informationen liefern. Klaus schrieb: > Wenn das per Funk erfolgt, ist damit Handy oder so gemeint? Kommt darauf an. Welcher Zählertyp das ist, hast Du uns ja ebenfalls verschwiegen.
Martin schrieb: > Dass Gateway schickt recht oft die Daten in die Zentrale. Tut es das? > Merkst du es was? Was ist Dein Problem? Verschwörungstheorie, daß anlässlich der Heizkostenverteilerdaten minutengenau Dein Alltag nachgezeichnet werden kann, wie auch "Smart Meter" angeblich herausfinden können sollen, welches Fernsehprogramm Du siehst? Schwachsinn.
Hallo. Die Wasserzähler schicken wie die HKV alle 5 Minuten ihre Daten in die Luft - verschlüsselt. Und ja daraus kann ich dir ableiten was du gerade im Bad gemacht hast ;-) Und ja ich mag diese ganzen Abrechnungsdienstleister nicht. Martin
Martin schrieb: > Die Wasserzähler schicken wie die HKV alle 5 Minuten ihre Daten in die > Luft Das ist grober Unfug. Das tun sie nicht, dafür sind nämlich die Batterien in den Geräten viel zu klein. Vermutlich glaubst Du auch an Überwachungskameras in Rauchmeldern. Ablesefirmen nicht zu mögen, ist 'ne ganz andere Angelegenheit, etliche dieser Firmen sind sehr aufs Geldverdienen aus und machen es Hausverwaltungen besonders bequem (natürlich unter striktester Berücksichtigung dessen, was gerade noch so legal ist). Als VBR in einer WEG kenne ich mich mit dem Scheiß aus.
Wozu musst du eine Abrechnung sehen? Bist du neugierig wieviel Gas ich verbraucht habe? Die Frage mit der Technik wie der Verbrauch ermittelt wird und wie die übertragung erfolgt hat mit dem Verbrauch nichts zu tun. Auf der Rechnung steht der Anfangsstand vom 1.1.20 und der Enstand vom 31.12.21 drauf. Dadurch ergibt sich der Verbrauch. Das hat mit einer Schätzung wenig zu tun. Das ganze hat mit einer Verschwörungstheorie nichts zu. Reine Neugier nach Technik und wie es funktioniert.
Klaus schrieb: > Reine Neugier nach Technik und wie es funktioniert. Immer noch kein Bild vom WMZ. Also weiter die Glaskugeln polieren....
Ich finde die Frage sehr interessant, da wir hier eine räumlich seltsame Konstruktion zweier ineinander gebauter Gebäude haben. Die Mieter in dem einen Haus müssen mit einem eigenen Schlüssel in unseren Teil um den Strom abzulesen. Für den Wasserzähler müssen wir aber in deren Gebäude. Da die Wohnungen sehr unterschiedlich sind, ist auch die Mischung der Gehaltsklassen sehr breit und neben Leuten, denen die Stromrechnung völlig egal ist gibt es auch welche, die monatlich ablesen müssen um ihre Zuschüsse vom Amt zum Geringverdienst zu bekommen. Da habe ich mich schon gefragt, ob es möglich ist, die verschiedenen Zähler mit irgend einer IoT Verbindung auf ein Display in die Wohnung zu bringen. Und da ich mich mit Datenschutz und Datensicherheit auskenne bitte KEINE RECHTLICHEN DISKUSSIONEN! Back to Topic: Die Wärmemengenzähler haben die beiden kleinen "Augen" für die IR Kommunikation, ist das das gleiche Protokoll wie beim Stromzähler? Muss man da auch einen Schlüssel beantragen, damit man genauer und häufiger auslesen kann? Die Kalt- und Warmwasser-Zähler sollen auch Funk haben, aber sie haben keine "IR-Augen"? Als Gegenstelle zum Darstellen dachte ich an ein ESP32-ePaper Display, das seine Anzeige vielleicht 1..2x am Tag aktualisiert. Ich habe mehrere Wetter-Stationen, die auf einem großen Display dieser Art basieren und die muss ich, obwohl sie sich stündlich aktualisieren, nur 1..2x im Jahr laden. Grüße Ulrich
Klaus schrieb: > Wozu musst du eine Abrechnung sehen? Bist du neugierig wieviel Gas ich > verbraucht habe? Warum liest Du immer nur die Hälfte? Es ging um die Frage, ob abgelesen oder geschätzt wurde, und das ist der Abrechnung mehr oder weniger deutlich (z.B. nur ein "G" neben dem Zählerstand mit Fussnote) zu entnehmen. Klaus schrieb: > Die Frage mit der Technik wie der Verbrauch ermittelt wird und wie die > übertragung erfolgt hat mit dem Verbrauch nichts zu tun. Bei einer Schätzung kann ich Dir erklären, wie die Übertragung erfolgt: Gar nicht. Falls nicht geschätzt wurde: Du weigerst Dich beharrlich, uns zu sagen, was für ein Zähler (und ggf. Peripherie) verbaut ist. Du wirst Dich wundern, es gibt mehr als einen Zählertyp und mehr als eine Art der Übertragung. Klaus schrieb: > Auf der Rechnung steht der Anfangsstand vom 1.1.20 und der Enstand vom > 31.12.21 drauf. Dadurch ergibt sich der Verbrauch. Das hat mit einer > Schätzung wenig zu tun. Kommt darauf an, siehe oben.
Klaus schrieb: > Auf der Rechnung steht der Anfangsstand vom 1.1.20 und der Enstand vom > 31.12.21 drauf. Dadurch ergibt sich der Verbrauch. Das hat mit einer > Schätzung wenig zu tun. Klar, eine Rechnung über zwei Jahre, wer soll den diesen Mist glauben ?!
Beitrag #7327989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hot Summernight schrieb im Beitrag #7327989:
> Das tun sie.
Vielleicht bei dem ominösen besonders seltsamen Ablesedienst, den Du aus
irgendwelchen Gründen verwendet hast. Sonst nicht.
Beitrag #7328054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie kann ich mich weigern etwas zu sagen was ich nicht weis. Um den Typ rauszukriegen muss ich erst die Kammer ausräumen. Was nützt dir der Typ? Es war leiner da zum ablesen. Auf der Abrechnung stehn die konkreten Werte drauf. Beim Datum habe ich mich verschrieben, soll 1.1.21 bis 31.12.21 sein, sorry. Wenn du mir sagst das es per Funk erfolgt mit Protokoll xyz bin ich schon zufrieden.
Klaus schrieb: > Wie kann ich mich weigern etwas zu sagen was ich nicht weis. Um den Typ > rauszukriegen muss ich erst die Kammer ausräumen. Das wäre natürlich unzumutbar. Klaus schrieb: > Was nützt dir der Typ? "Wie schnell fährt mein Auto maximal?" "Was für eines hast Du denn?" "Woher soll ich das wissen? Dafür müsste ich erst in der Garage nachsehen." Klaus schrieb: > Es war leiner da zum ablesen. Auf der Abrechnung stehn die konkreten > Werte drauf. Das ist doch mal eine konkrete Aussage. Klaus schrieb: > Wenn du mir sagst das es per Funk erfolgt mit Protokoll xyz bin ich > schon zufrieden. Es erfolgt ziemlich sicher per Funk. Mit welchem Protokoll, in welchem Frequenzbereich etc., hängt von Deinem konkreten Zähler ab, es gibt wie gesagt nicht nur einen einzigen. Gängig sind Systeme bei 434 oder 868 MHz, teilweise mit direkter Kommunikation mit dem Ablese-Terminal (dann läuft jemand durchs Treppenhaus), teilweise mit Datensammlern (hängen i.d.R. im Treppenhaus und können z.B. von der Haustür aus ausgelesen werden), teilweise auch mit GSM oder LTE, damit niemand mehr vorbeikommen muss. Aber was davon Du hast, kann bestenfalls eine Glaskugel aus der Ferne beantworten.
In der c't war mal ein Artikel: https://www.heise.de/ratgeber/Energiekosten-Heizkostenverteiler-Gas-und-Wasserzaehler-per-Funk-auslesen-6270592.html Google mal nach "sdr wärmemengenzähler" Gruß Roland
https://github.com/weetmuts/wmbusmeters Muss nicht verschlüsselt sein. 5 Minuten Sendefolge kommt hin.. Hat mich gewundert. Ausprobieren.. RTLSdr ist ein guter Anfang. Braucht viel Rechenpower und somit viel Strom..
Beitrag #7329890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die aktuellen Systeme nutzen alle OMS (wmbus) auf 868MHz. Eine Verschlüsselung ist vorgeschrieben (Danke BSI). HKV, Rauchmelder und Wasserzahler meist Mode 5. Stromzähler mind Mode 7. Die Daten werden alle 5 Minuten gesendet und ja die Batterien schaffen das. Die Chips dazu kommen meist von TI. Da gibt es ne Menge App Notes. Die Datensammler sendet mind 2 mal im Monat ihre Daten via GSM. LTE können die selten. Und auch hier reicht die Batterie für einige Jahre. So will es das Gesetz damit man sich monatlich diese nichtssagende kW Zahl anschauen kann. Martin
Warum löscht der Mod hier Beiträge. Im letzten Stand nichts schlimmes?
Beitrag #7330077 wurde von einem Moderator gelöscht.
