Moin, Mehrere ESP32 steuern seit ca. 2 Jahren meine Rolläden. Liefen immer problemlos - nur alle paar Wochen hatte ich bisher den Fall, das ein ESP sich "aufgehängt" hatte. Das hatte ich bisher akzeptiert. Seit ein paar Tagen steigen die ESP's jetzt reihenweise nachts aus - d.h. sie "hängen sich auf" und sind nicht mehr erreichbar. Versorgt werden die ESP's über ein Mini Netzteil 5V HLK-PM01 5 Volt (Print-Transformator). Können die Spannungsschwankungen derzeit so hoch sein, dass ich auf ein Netzteil mit höherer Spannung und Spannungsreglung ausweichen sollte oder könnte eine Pufferung mit Tantal und Elko ausreichend sein? Danke
eventuell hat etwas den flash kaputtgeschrieben?
Na ja, die HLK sind sehr klein, damit sind auch die Elkos klein und heiss, die können schon altern. Ersetze mal bei 2 das Netzteil und guck ob es dadurch besser wird. Insgesamt sind Rollladenmotoren aber üble Störer, der Abreissfunke beim Abschalten ist immens, schon wegen der 460V Differenzspannung an den Anschlüssen. Fa sind Probleme durch EMV in die Elektonik an der Tagesordnung. Keine Ahnung, wie EMV resistent deine Schaltung ist, wo der Einbauort ist (im Antrieb oder in der Dose für die Taster) und wie getrennt der Motor an der Elektronikstromversorgung ist und ob du einen Eingangsnetzfilter vor die HLK gesetzt hast.
Frank K. schrieb: > Versorgt werden die ESP's über ein Mini Netzteil 5V HLK-PM01 5 Volt > (Print-Transformator). Das sind keine "Print-Transformatoren", das sind Schaltnetzteile. Hier ein ausführlicher Test: https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html Unter thermisch ungünstigen Bedingungen können die vorzeitig altern, wie Michael schon schrieb, da können Kondensatoren altern. Steht so auch im Test: > Electronic wears down faster when warm, especially capacitors, > i.e. keep it as cool as possible for long lifetime. Die Netzteile können bis zu 3 Watt liefern, wieviel nimmt Deine Schaltung auf?
Danke für die Antworten. Spannungsschwankungen: Also ihr geht nicht von Spannungsschwankungen aus? Ein Abfall von 0,3V am MC könnte ja schon "tödlich" sein, oder! Funkstörungen: Das hätte dann die Jahre davor auch schon stören müssen und nicht erst jetzt so massiv. Ja, die MC sitzen sehr nahe am Motor jedoch fällt ein anderer Rolladen genauso oft aus wo der MC 2 Meter weg vom Rolladen sitzt. Kondensatorproblem: Aber warum fallen die ESP's immer nur nachts aus? Abends schalten die MC´s absolut zuverlässig!
nachts ist es kalt und das Elektrolyt erstarrt
Verwendest Du den neuesten Stack vom ESP32? Die älteren haben Bugs hinsichtlich der Kompatibilität mit manchen Routern, auch wenn diese gar nicht verbunden sind. Es kann also sein, dass dein Nachbar einen neuen Router hat und dieser die Abstürze verursacht.
Émile schrieb: > Die Netzteile können bis zu 3 Watt liefern, wieviel nimmt Deine > Schaltung auf? Ich messe 0,08A, das wären dann 0,4 Watt Fabian schrieb: > Verwendest Du den neuesten Stack vom ESP32? Die älteren haben Bugs > hinsichtlich der Kompatibilität mit manchen Routern, auch wenn diese gar > nicht verbunden sind. Es kann also sein, dass dein Nachbar einen neuen > Router hat und dieser die Abstürze verursacht. Ich hoffe ich habe das richtig verstanden? Wäre das Handling mit dem Stack (Rücksprungadressverwaltung....) dann durch ein Firmware-Update updatebar oder muss ich neue ESP32 kaufen?
Frank K. schrieb: > ... Pufferung mit Tantal ... Falsches Jahrhundert. Der Tantal-Hype ist seit 1/4 Jahrhundert vorbei.
Die Netzteile arbeiten zwischen 100 und 240V. Da müsste also die Netzspannung schon stark schwanken. Du wirst aber doch die 5V nicht direkt an den ESP32 geben, oder? Wer macht denn die 3,3V? Ist da vielleicht nicht alles in Ordnung? Schaltplan des Aufbaus?
Frank K. schrieb: > Spannungsschwankungen: Also ihr geht nicht von Spannungsschwankungen > aus? Ein Abfall von 0,3V am MC könnte ja schon "tödlich" sein, oder! So schlimm ist das nicht. Ein ESP kann auch mit 2.3V noch stabil laufen. - Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem. Die Ursache war, dass das Einschalten des Kühlschranks gelegentlich zum Spannungseinbruch auf der Sekundärseite vom Schaltnetzteil führte. (Das ist keine Annahme, sondern wurde mit sehr viel Aufwand gemessen.) Etwa ein mal am Tag war der Einbruch derart, dass ein Reset auftrat. Falls ein ESP-Code zu empfindlich gegenüber einen Brownout ist, dann kann das natürlich auch leicht zum korrupten Flash-Inhalt führen. Wo der Fehler (Kühlschrank, 230V-Elektrik oder Schaltnetzteil) lag, weiß ich nicht. Mit einem anderen Steckernetzteil war das Problem jedenfalls dauerhaft beseitigt.
Spannend schrieb: > Du wirst aber doch die 5V nicht direkt an den ESP32 geben, oder? Waaas? Doch :-( Meine ESP haben einen Pin der mit 5V beschriftet ist.
.... der Spannungsregler des Boards (AMS1117) verträgt bis zu 9 Volt Eingangsspannung laut meinem ESP32-Buch.
Frank K. schrieb: > .... der Spannungsregler des Boards (AMS1117) verträgt bis zu 9 Volt > Eingangsspannung laut meinem ESP32-Buch. Dann wird es spätestens jetzt mal Zeit für einen Schaltplan.
.... der Spannungsregler des Boards (AMS1117) verträgt bis zu 9 Volt Eingangsspannung laut meinem ESP32-Buch. Spannung schrieb: > Dann wird es spätestens jetzt mal Zeit für einen Schaltplan. ok, kommt dann aber erst morgen. Aber gibt nicht viel: Der Ausgang vom "Trafo" hängt direkt an Vin und GND vom ESP32. Ich glaube ich hatte schon mal die Spannungsverträglichkeit geprüft und bei 4,7V ist der ESP "hirntot" geworden. Teste ich aber nochmal morgen.
Frank K. schrieb: > Funkstörungen: Das hätte dann die Jahre davor auch schon stören müssen > und nicht erst jetzt so massiv. Wenn solche kleinen Netzteile altern, können diese selbst massiv stören. Aus Erfahrung mit einer richtig großen Zahl von Steckernetzteilen. Die Dinger altern, können ausfallen, können das Gerät stören, das dranhängt oder, noch doofer, die eigene Gerätschaft wird von fremden Netzteilen gestört. > Kondensatorproblem: Aber warum fallen die ESP's immer nur nachts aus? > Abends schalten die MC´s absolut zuverlässig! Weil's nachts kälter ist? Aber warum spekulieren? Davon wird nix repariert. Tausche testweise mal ein Netzteil aus.
bei 4,40V hängt sich der ESp32 auf und wird auch nicht mehr lebend wenn die Spannung wieder erhöht wird. Die Software ist ok! Auch wenn der Router lang abgeschaltet wurde (Test 30 Minuten), blieb der ESP am Leben und hat dann wieder Schaltbefehle angenommen. Ein Lichtsensor mit ESP32 der draußen montiert ist, ist jetzt die zweite Nacht ausgestiegen. Er ist nicht im Bereich von induktiven Belastungen durch Motoren jedoch ist er niedrigen Außentemperaturen ausgesetzt. Mein Verdacht liegt jetzt wirklich auf Einbrüchen bei der Spannungsversorgung, entweder durch niedrige Temperaturen oder durch Elektronikprobleme in den Schaltnetzteilen. Laut technischen Daten ist das Schaltnetzteil jedoch in einem Temperaturbereich zwischen -20 Grad und +60 Grad einsetzbar. Die Genauigkeit kiegt bei +/- 0,1V. Bleiben jetzt meiner Meinung nur noch Spannungseinbrüche als Ursache übrig. Die Länge der Versorgungsleitung zwischen Trafo und ESP beträgt ca. 10 cm. Werde jetzt die Spannung stützen durch einen 47yF Tantal und 47yF Elko. Wie würdet ihr jetzt weiter vor gehen?
M.M.M schrieb: > Weil's nachts kälter ist? Aber warum spekulieren? Davon wird nix > repariert. Tausche testweise mal ein Netzteil aus. ok, mache ich.
Fabian schrieb: > Verwendest Du den neuesten Stack vom ESP32? Die älteren haben Bugs > hinsichtlich der Kompatibilität mit manchen Routern, Ich hab beim esp8266 mit der fritzbox probleme. Die gleiche firmware läuft mit xiaomi router einwandfrei. Lasse deshalb den xiaomi als "wired repeater" mitlaufen. Das problem ist seit über 2 jahren bekannt. Gibts da auch eine neue version?
Ja aber ein falscher Router kann doch nicht den ESP32 zum Absturz bringen?
Max M. schrieb: > Verwendest Du den neuesten Stack vom ESP32 Was ist mit dieser Aussage gemeint? Ich verstehe das nicht.
Was altern kann sind die Kontakte des Rollladen-Antriebs. Dann brennt der Abreißfunken länger und intensiver, und eine vorher akzeptable Funkstörung wird zur inakzeptablen. Die IMHO richtige Lösung ist die Störer klein zu halten, hier am ehesten mit Varistoren (zwei pro Rollladen) mit etwa 500 Volt (Effektivwert = Angabe bei Varistoren). Nicht 230 Volt, da der jeweils nicht an Phase angeschlossene Anschluss via Reihenschwingkreis eine deutlich höhere Spannung führt. Das schont auch die Kontakte, sowohl die des Wandschalters als auch der Endlagenschalter, und benötigt keinen Eingriff in den Rohrmotor. Ob über den Wandschalter (gegen L) oder über den Rohrmotor (gegen N) ist egal und je nach Einbausituation zu entscheiden. Elektronische Rohrmotoren mit Funkfernbedienungen sollten störarm arbeiten, da sie sich ansonsten selbst stören würden.
Frank K. schrieb: > bei 4,40V hängt sich der ESp32 auf und wird auch nicht mehr lebend wenn > die Spannung wieder erhöht wird. > Wie würdet ihr jetzt weiter vor gehen? Dein ESP32 hat einen Reset-Pin. Hier gibt es jetzt Bausteine wie den MCP121-475E/TO, der bei Unterschreiten von hier 4.75V den Reset-Pin auf Low zieht und den ESP stoppt. Geht die Spannung wieder hoch, dann lässt der Chip den Reset-Pin wieder auf High gehen. Damit ist sichergestellt, dass er nur dann läuft, wenn die Spannung ok ist, und das verhindert das Weghängen. Es gibt auch LDOs, die das gleich mit machen, z.B. MCP1755 und MCP1824/1825 (nicht die adjustable Versionen!). Der Ausgang heißt dort Powergood. fchk
