Wenn ich es richtig sehe ist Nordic hat den grössten Marktanteil bei BLE chips. Richtig? Wer/was ist es bei Bluetooth classic? Ich muss ca 2 mbit/s streamen, auf Leistungsverbrauch kommt es nicht an. Setze ich auf BLE oder Classic? Danke
Mat. K. schrieb: > Wenn ich es richtig sehe ist Nordic hat den grössten Marktanteil bei BLE > chips. Richtig? Na und? Spielt das für deine Entscheidung eine Rolle? Wenn ja, warum? > Ich muss ca 2 mbit/s streamen Für so hohe Übertragungsraten eignen sich nur sehr wenige Bluetooth Produkte. Kann deine Gegenstelle mit der du das Modul verbinden willst das überhaupt? Ich würde daher das Konzept nochmal überdenken. Das gibt sonst womöglich Ärger, weil es nur im Labor zuverlässig funktioniert.
> Na und? Spielt das für deine Entscheidung eine Rolle? Wenn ja, warum? da gehe ich mal davon aus dass es die grösste Kompatibilität/Reifegrad hat. > Ich würde daher das Konzept nochmal überdenken. Das gibt sonst womöglich > Ärger, weil es nur im Labor zuverlässig funktioniert. Gegenstelle mist ein Windows laptop. Und es ist ohnehin ein Laborversuch
Mat. K. schrieb: > Gegenstelle mist ein Windows laptop. Ein bisschen weniger als 1 Mbit kann jeder Laptop. Darüber wird es spannend. kannst du nicht auf WLAN setzen, dass für solche Übertragungsraten gemacht wurde?
Nabend, gukstu hier, ... [AlternativeFakten start] https://www.conrad.ch/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/bluetooth.html [AlternativeFakten ende] Also wenn du Bluetouth 4 / 5 Devices findest die die dort angepriesenen 25-50 MBit schaffen, dann bitte hier melden, ... (der artikel wird im deutschen internet an 2 - 3 stellen verwendet, ist aber nur so von AlternaivenFakten durchsetzt, ... das man kunden schon vor solchen schund warnen muss) die 25 / 50 mbit hab ich noch nicht im Englisch sprachigen Internet gefunden, geschweigeden in der BT Spezification. BT (4 / 5) maximal 2MBit für up und downstream, und die teilen sich 50/50 auf, und dann kommt da noch protokoll overhead dazu, ... somit ist BLE eigentlich raus, die 2.1 MBit bei BT 2.0 / 2.1 sollen möglich sein, nur waren das glaube ich exotische Module die fast nicht mehr aufzutreiben sind. Die 24 MBit bei BT 3 sind nicht ganz gelogen. nur sollte man wissen, das hier WLAN mit im spiel ist, Verbindungs aushandlung per BT 3, Daten austausch per WLAN. Die zahl setzt sich glaube ich aus der WLAN und der BT bandbreite zusammen, ...
