Hallo, wie würdet ihr folgenden Soft Starter mit möglichst wenig Bauteilen realisieren? Input 20 bis 26 Volt DC aus Step-Up Boost Konverter. Beim Start Peak von 28 Volt über < 0,5 Sekunde. Strom bis zu 4 Amper! Soll also langsam bei 0 - 10 Volt starten und dann auf die Input-Spannung, die über ein Poti zwischen 20 und 26 Volt gestellt werden kann, hochregeln. Kann eine oder mehr Sekunden dauern, das ist egal. Noch eine Frage: Wie würdet ihr die Spannungsspitze beim Einschalten weg bekommen? Dann würde man den Soft Start evtl. nicht benötigen. Peak ist trotz großem Kondensator vorhanden. Auch, wenn ich einen 8 Ohm Widerstand parallel rein baue, der dann natürlich schön warm wird. Danke
Julian schrieb: > Hallo, > wie würdet ihr folgenden Soft Starter mit möglichst wenig Bauteilen > realisieren? > > Input 20 bis 26 Volt DC aus Step-Up Boost Konverter. Im Set Up selber, denn das können die meisten. > Beim Start Peak von 28 Volt über < 0,5 Sekunde. > Strom bis zu 4 Amper! > > Soll also langsam bei 0 - 10 Volt starten und dann auf die > Input-Spannung, die über ein Poti zwischen 20 und 26 Volt gestellt > werden kann, hochregeln. > > Kann eine oder mehr Sekunden dauern, das ist egal. > > Noch eine Frage: > Wie würdet ihr die Spannungsspitze beim Einschalten weg bekommen? Mit einem gescheiten Step Up Wandler, der keine erzeugt. > Dann würde man den Soft Start evtl. nicht benötigen. > Peak ist trotz großem Kondensator vorhanden. Oder ein Meßfehler. > Auch, wenn ich einen 8 Ohm Widerstand parallel rein baue, der dann > natürlich schön warm wird. Jaja, noch mehr kryptische Dinge fabulieren, bloß keine gescheiten Informationen oder gar einen Schaltplan liefern!
Julian schrieb: > Wie würdet ihr die Spannungsspitze beim Einschalten weg bekommen? Ursache klären und beheben, nicht einen Balkon an das Baumhaus bauen.
Julian schrieb: > Hallo, > wie würdet ihr folgenden Soft Starter mit möglichst wenig Bauteilen > realisieren Den richtigen step up Wandler verwenden, der von selbst soft start macht
