Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Neuling
von David P. (devryd)
ich würde mich gerne in STM32 einarbeiten, da ich eine Wetterballonsonde
mit 2 32f100c8t6b gefunden habe. Ich habe ein wenig Erfahrung mit ESP32,
RP2040 und arduino/AVR. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche
ich zum programmieren einen ST-Link? Kann da jemand was empfehlen? Ich
habe leider widersprüchliche infos im Netz gefunden, bezüglich
unterschiedlicher Pinbelegungen.
Brauche ich sonst noch was an Hardware? Ich möchte in C/C++
programmieren und würde dafür STM32Cube nehmen.
Falls ihr sonst noch Tipps habt, gerne her damit
von Frank K. (fchk)
https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v3minie.html
Der ist günstig (11.23€ netto bei Farnell z.B.), schnell (USB2 480M High
Speed im Gegensatz zu den 12M bei den älteren Versionen) und
funktioniert. Die Pinbelegung basiert auf dem Standard ARM CoreSight
Connector (den heutzutage alle Hersteller von ARM-COntrollern verwenden)
https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Hardware-Description/Target-Interfaces/Cortex-Debug--10-pin-
und ist von ST nur um einen Debug-UART erweitert worden.
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2910-stlinkv3minie-debuggerprogrammer-tiny-probe-for-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
fchk
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
David P. schrieb:
> Ich möchte in C/C++
Geht nicht mehr, schon tot. Kurzlebige kommerzielle Soft. Du wirst
kurzerhand auf die Klaut 7 zu Keil geschickt. Friß oder stirb, denken
die sich wohl. Ich würde bei ESP bleiben, die machen sich immer besser
in letzter Zeit. Und wesentlich mehr freie Info.
von J. S. (jojos)
oder erstmal ein Nucleo zum Üben:
https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/NUCLEO-F103RB?qs=fK8dlpkaUMs2W6dqxUbL2w%3D%3D
Da ist der Programmer mit drauf und kann auch für externe Controller
verwendet werden.
Wenn C++, dann geht auch Mbed, das unterstützt das Board auch. Auch mit
der neuen Keil Cloud. Oder natürlich lokal installiert.
Das es STMCube nicht mehr gibt ist Quatsch, da wurde gerade ein
hässlicher Bug gefixt und es gibt ein Update 1.11.2.
von Stefan F. (Gast)
Joachim L. schrieb:
>> Ich möchte in C/C++ programmieren und würde dafür STM32Cube nehmen.
Was laberst du für einen Unsinn? Die aktuelle Version 1.11.2 ist vom 11.
Januar!
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
Ich empfehle dir ebenfalls ein Nucldeo Board, weil da der
Programmieradapter schon dabei ist. Den kannst du auch für andere Boards
oder eigene AUfbauten benutzen.
https://www.conrad.de/de/p/stmicroelectronics-entwicklungsboard-nucleo-f303re-stm32-f3-series-1416930.html
Meine Anleitungen dazu: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Ein F4 oder F7 Board würde ich erst später versuchen, wenn du schon
etwas Erfahrung hast. Mehr Funktionen = mehr Komplexität.
von Roland E. (roland0815)
Joachim L. schrieb:
> David P. schrieb:
>> Ich möchte in C/C++
Wobei KEIL jetzt nicht sooo verkehrt ist.
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Schau dir am besten eins der youtube channels an. ich fand sie für den
Anfang sehr hilfreich.
https://www.youtube.com/watch?v=gL8OoS9E1rw&list=PLnMKNibPkDnFCosVVv98U5dCulE6T3Iy8
geh am besten über die St seite und suche dir was passendes.
von Kachelmann Bochum (Gast)
Ich empfehle mal dringend die Sonde dem Eigentümer auszuhändigen.
Oder denkst Du die gehört Dir, bloß weil Du die gefunden hast?
von Harry L. (mysth)
Blödsinn!
Einfach mal hier nachlesen:
https://www.vaisala.com/de/have-you-found-weather-balloon
Auf den in D verwendeten Sonden befindet sich keine Rücksendeadresse.
(ist zumindest hier in NRW so)
Ich habe mich natürlich vorher informiert, ob ich die sonde behalten
darf
von scientia potentia est (Gast)
Aha.
> Ich möchte in C/C++
Frueher machte man nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem
Ersten.
Dann musst du zusaetzlich zum Datenblatt, dem Referenzmanual von ST,
dem Refenenzmanual von ARM noch die aeusserst umfaengliche Dokumentation
zum STM32Cube und den Libraries lesen. Man hat sich beim STM32Cube
auch nicht besonders viel Muehe gemacht die Bezeichner der Bibliotheken
an die Registernamen des Referenzmanuals anzulehnen.
Vielleicht solltest du besser bei dem bleiben was du schon kennst...
> brauche ich zum programmieren einen ST-Link?
Eigentlich haben die STM32 einen Bootlader.
Und wenn du blos mit dem STM32Cube Zeug zusammenklicken willst?
Ausserdem wuerde ich eher einen J-Link empfehlen.
> Blödsinn!
Einfach nur bestechend, Deine Medienkompetenz.
Super recherchiert, Witzbold.
> Januar!
Ah, gut. Wurde nach der Anmeldung direkt zum Keil Download
weitergeleitet. Aber du hast recht, wenn man hartnäckig ist kann man es
noch runterladen. Aber ohne Support ist es eh witzlos. Also doch tot.
Lieber OPEN SOURCE für private Zwecke. Dann muss ich mich auch nicht
über die Bauernfängerei ärgern. Vielen, vielen für den netten Hinweis.
Beitrag #7329276 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Monk (roehrmond)
> noch runterladen.
Mit "hartnäckig" hat das nichts zu tun. Das Programm ist leicht zu
finden und der Download wird (abgesehen von einer Anmeldung) in keiner
Weise erschwert.
Doch, es gibt Support, sowohl kostenlosen als auch kommerziellen.
https://www.st.com/content/st_com/en/stm32-mcu-developer-zone.html
von STK500-Besitzer (Gast)
Wozu braucht man welchen Support?
(Video-) Tutorien und Foren gibt es doch.
von J. S. (jojos)
In der ST Community bekommt man sehr schnell Antworten auf Fragen. Wenn
man keinen Bock auf das ST / HAL bashing hier hat, dann ist das eine
wesentlich bessere Quelle.
In den ST Cube Repositories auf github sind auch sehr viele Beispiele
drin und ST hat sehr viele AppNotes. Ich kenne keinen Hersteller der
mehr Support liefert.
von W.S. (Gast)
Und das ist der tiefere Grund für's Ganze? Wegen einer abgestürzten
Wettersonde mit 2 µC auf einer Leiterplatte? So ganz ohne Vorkenntnisse,
denn mit irgendwelchen Python-Skripten auf anderen Plattformen hat man
noch keine Vorkenntnisse über µC.
Reichlich seltsam.
Aber um dir einen Rat zur Orientierung zu geben:
Zum Programmieren brauchst du einen Texteditor, mit dem du deine
Programme schreibst. Dann brauchst du ein bissel Kenntnis darüber, wie
du deinen Compiler oder Assembler und den Linker aufrufst. Spätestens
dann wäre ein Blick in die diversen Manuals zu den vorhandenen Chips
fällig. Und die STM32 haben einen fest auf dem Chip vorhandenen
Bootlader, den man dazu benutzen kann, um den erzeugten Maschinencode in
den chipinternen Flash zu befördern. Dazu braucht man üblicherweise
einen seriellen Port an seinem PC, wobei auch ein entsprechender Adapter
für den USB geht, der zwischen USB und seriell umsetzt. Da geht jeder,
der auf der seriellen Seite bloß TTL-Pegel macht, also keinen Umsetzer
auf V.24 (a la MAX232) mit drauf hat.  Also das Billigste, was es bei
Ali gibt.
Nun ja, du brauchst auch eine Leiterplatte, wo der Chip draufgelötet
sein soll. Und du brauchst zu auch eine Idee, was du damit anzustellen
gedenkst. Herumfummeln ohne ein Ziel ist fruchtlos.
W.S.
von Sugan (Gast)
Dachte bis dato, dass Wetterballonsonden einen Eigentümer haben. Was
hältst Du davon den Ballon den Eigentümern zurückzugeben?
von J. S. (jojos)
Schlecht lesen kannst du sehr gut.
von Cyblord -. (cyblord)
Was willst du von einem Forum erwarten in dem 8-Bit Controller, DIL und
5V das Maß der Dinge sind?
von Maxe (Gast)
@Te, wie weiter oben jemand geschrieben hat, besorg dir ein
Nucleo-Board. Da ist dann ein Programmieradapter dabei, du machst die
ersten Versuche mit dem Board und kannst dann an die Balloncontroller
gehen. Das als ersten Schritt zu tun ist nicht sinnvoll, weil du kein
Schaltplan hast. Der erste Schritt ist typischerweise eine LED blinken
zu lassen, der zweite die serielle Schnittstelle zum Laufen zu bekommen.
Wow dieses Forum überrascht einfach immer wieder. Selten so viele nicht
hilfreiche Posts gelesen, bei denen der Verfasser nicht mal den Rest
gelesen hat, aber direkt ausfallend wird...
Vielen Dank trotzdem an die vereinzelten, brauchbaren Antworten. Ich
schaue mir mal das Nucleo board an.
David P. schrieb:
> Ich
Es gibt nicht nur "Das Nucleo-Board", sondern, das ist eine ganze
Familie von Boards.
Zum Einstieg würde ich dir zu einem Board mit einem STM32F3xx raten.
