Forum: Offtopic Raum besetzt-frei - Anzeige
von joh (Gast)
Hallo Leute,
wir haben in der Firma einen Raucherraum, der nicht einsehbar ist,
sprich keine Fenster hat.
Er verfügt über eine Tür die innen und außen einen einfachen Türgriff
hat um den Raum zu betreten und zu verlassen,die Türe schwenkt aber nur
in den Raucherraum auf.
Aufgrund der Coronaauflagen darf sich immer nur ein Raucher darin
aufhalten.
nun hatten gewisse Schlaumeier ein Schildchen mit "besetzt" und "frei"
an einer Schnur an der Tür hingeklebt, dass man wieder auf frei dreht.
Die meisten vergessen dies natürlich, weil man das weiß lugt man kurz in
den Raum, Schild steht auf frei, trotzdem qualmt jemand drin.
das Gleiche natürlich umgekehrt...man wartet und wartet, bis der
angebliche Raucher draussen ist, dann schaut man selbst rein, keiner
drin.
Jetzt dachte ich an 4 Lichtschranken, die die Richtung des Rauchers
bestimmt. Zwei Lämpchen dann an, ob einer raus ist oder rein ist.
oder über eine Infrarotänderung ob sich jemand im Raum befindet.
Habt ihr Iden?
gruß
: Verschoben durch Admin
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Bewegungsmelder und Lampe?
von Jan H. (j_hansen)
joh schrieb:
> Habt ihr Iden?
Corona-Auflagen abschaffen. Passiert doch sowieso in nächster Zeit,
wahrscheinlich bevor deine Lichtschranken fertig sind.
Noch besser: qualmen einstellen, das ist eh ultragrausig.
Beitrag #7328937 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens M. (schuchkleisser)
Alle Quarzer bekommen einen Chip implantiert, wie Haustiere.
Dazu zwei Leser, einer in der Tür, einer etwas weiter drin, mit einem
"Tunnel" dazwischen.
A->B: Pause einstempeln, Raum besetzt.
B->A: Pause ausstempeln, Raum frei.
Dadurch bescheißen die auch nicht immer mit den Pausenzeiten.
Nein im Ernst: Stempelterminal davor.
Der soziale Druck wird schon dafür sorgen das sich keiner ungestempelt
innen erwischen lässt, und das Signal lässt sich dann auch als
Frei/Besetzt nutzen.
von No Smoking (Kein Anzugzwang) (Gast)
Wer am Tag 10 Zigaretten raucht, hat dann so viele Stempel auf der Haut,
daß er sich das Tatoo-Studio ersparen kann.
von Dieter (Gast)
Wenn Tuer auf gruen steht immer erst einen Chinaboeller reinwerfen. Nur
so lernen es die Raucher das Schild nicht zu vergessen. Helau!
von C.Orona (Gast)
joh schrieb:
> Habt ihr Iden?
Bullauge in die Tür einsetzen - dann kann man den Belegungszustand ohne
Gefahr von außen prüfen.
Alternativ noch eine Woche warten - dann ist der Zauber mit Corona
vorbei.
von Michael B. (laberkopp)
> bestimmt
Ist immer cool wenn -1 Personen im Raum sind.
von Mario M. (thelonging)
Dann muss halt einer rein gehen, damit der Raum leer ist.
Sowas gibt es noch? Kopfschüttel
von Peter N. (alv)
Wie wärs mit einem Rauchmelder im Raum?
von Heil (Gast)
> aufhalten.
Was? Welche Coronauflagen?
von Manfred (Gast)
Die Variante für diesen Zweck heißt dann Präsenzmelder, haben alle
führenden Anbieter wie Hager, Busch Jäger, Gira ... im Lieferprogramm.
Ohne Basteln sogar für Elektriker beherrschbar.
von Heil (Gast)
Ist doch egal.
Es kann sich nicht um eine Firma im Gesundheitswesen handeln, sonst gäbe
es keinen Raucherraum mehr. Also gibt es für euch auch keine offiziellen
Auflagen mehr. Also hört endlich auf mit diesem Corona Unsinn.
von Thomas (Gast)
Das ist auch für den Arbeitsschutz sinnvoll: Dann sieht man schneller,
wenn da drin jemand umgekippt ist.
Sofern die Sichtweite das zulässt.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Ich finde es gut und vorausschauend, sich jetzt schon mal, in der
kommenden coronafreien  Zeit, eine passende Schaltung für den
Raucherraum auszudenken.
Falls nämlich in ein paar Jahren Corona II ausbrechen sollte, dann hat
man für den Ernstfall wenigstens schon mal was vorzuweisen und steht
nicht ganz nackt da.
von Heil (Gast)
Die nächste Plandemie? Die kommt sicherlich, man konnte ja gut dran
verdienen.
von Christian (Gast)
Allein dass dieses Problem (scheinbar) existiert und dann auch noch hier
ernsthaft diskutiert wird, zeigt mir, dass es für die Menschheit Zeit
wird auszusterben ...
von Monk (roehrmond)
Was ist denn so schlimm daran, wenn man beim Betreten des Raumes
feststellt, dass er noch besetzt ist?
Kontakt zu Corona Viren hast du sowieso, wenn kurz vorher ein anderer
infizierter im Raum war. Das lässt sich kaum verhindern.
Und außerdem kommen die Viecher nicht durch den Teer.
Raucher sind sicher.
von Daniel S. (stokmar)
Mal so ganz blöd gefragt hat der Raum ohne Fenster auch kein Licht?
Wenn doch wird es ja entweder über einen schalter oder Bewegungsmelder
aktiviert.
Einfach das nutzen.
Gut wenn das Licht immer an gelassen wird... Türkontakt der schaltet es
aus...
Viel glück mit dem Raucherraum ohne Fenster!...
Da steckt halt die Idee hinter, dass Raucher wohl kaum frische Luft
einfordern können. Ich kann nach fast 50 Jahren immer noch nicht
nachvollziehen, warum Leute sich das freiwillig antun. Ja es ist eine
Sucht, aber die entsteht nicht von alleine oder weil man mal neben einem
Raucher auf den Bus warten musste.
von Blechbieger (Gast)
Am einfachsten und wahrscheinlich am billigsten ist die Tür durch eine
Glastür zu ersetzen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Da der Raum keine (einsehbaren) Fenster hat, könnte man auch einfach
eine Besetzt-Lampe an die Raumbeleuchtung hängen, die leuchtet, sobald
darin das Licht oder die Absaugung eingeschaltet wird.
Wenn ein Quarzer das Licht anlässt, haben die anderen Qualmer halt Pech
gehabt...
von Christian M. (likeme)
> verdienen.
Ich tippe auf Impfung gegen Atomdemie / Strahlenkrankheit. Ugur hat da
bestimmt schon was in der Schublade liegen und die Regierung den
nächsten Grund für einen weiteren Lockdown zu unserem Besten. Gibt dann
bestimmt auch Regenschirmpflicht!
Funktioniert der auch in Behörden? (1 Bewegung/Stunde)
> gehabt...
Dann kannst es auch so lasen wie es jetzt ist.... Bravo
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
nun gönn den Leuten doch ihren Luxus.
Wat ha'm die denn sonst noch?
von Klaus (feelfree)
Christian M. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Präsenzmelder
> (1 Bewegung/Stunde)
Dir scheint der Unterschied zwischen Präsenz und Bewegung nicht wirklich
klar zu sein.
Oder mal diszipliert etwas tun.
> klar zu sein.
Erklär mal bitte, nein ich dachte da an Bewegung. Im Büro nimmt man
üblicherweise Gewichtsschalter am Drehstuhl.
> Im Büro nimmt man
Was bringen die, wenn man am Tisch steht, weil man seine Position /
Körperhaltung öfter mal wechseln sollte?
Wenn Stühle mit Schaltern als Präsenzmelder verwendet würde, hätten
Reichelt-Kataloge endlich einen Sinn...
von Heil (Gast)
Du kannst dir sicher sein, dass schon an der nächsten Pandemie
gearbeitet wird.
> gearbeitet wird.
Zur Zeit wird wieder an der Akzeptanzschwelle
für gedultete und straffällig gewordene Ausländer
mit Deutschlands HubbaBubba-Justiz  gearbeitet!
von Marie Johanna (Gast)
joh schrieb:
> wir haben in der Firma einen Raucherraum (...)
Demnächst soll ja wahrscheinlich der Konsum von Cannabis in
Deutschland legalisiert werden. Man darf gespannt sein, wie
Firmen dann das Kiffen in ihren Raucherzonen handhaben werden.
von Dussel (Gast)
Engmaschiges Lasergitter in geringer Höhe. Mit sichtbarem Licht hätte
das sogar noch einen coolen Geheimagenteneffekt. ;-)
Marie Johanna schrieb:
> Cannabis
Geil, den Vornamen merk' ich mir!
von Pilot P. (klatschnass)
Häng einen Rauchmelder rein und sende das Ergebnis in's Intranet.
Der Nächste kann dann auch nur nach dem Lüften rein ;-)
von Wendels B. (wendelsberg)
Mit halbwegs logischem Denken: wie mit Alkohol.
von Wolfgang (Gast)
Impfstoff hat unsere Regierung wohl mehr als genug eingekauft, falls der
sich bis dahin hält.
Der Impfstoff hält sich leider nicht so lange. Ich meinte aber
eigentlich die Schaltung für den Raucherraum.
Wenn man eine Schaltung vorweisen kann. Das wird das Rauchen auch
schneller wieder erlaubt sein. Sonst heißt es womöglich vom Chef: "Ich
hatte Rauchverbot erteilt". Mit der entwickelten Schaltung kann man dann
gut argumentieren: "Wir Rauchen wieder".
Beitrag #7329744 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A. S. (Gast)
Ich kenne das mit einem Monoflop. Beim Draufdrücken z.B. 10 Minuten.
Wenn man deutlich eher fertig ist, sollte man resetten. Wenn man es
vergisst, ist es nicht schlimm. Wenn man deutlich länger braucht, ist
erst mal ein anderer dran.
Taster nur außen, Licht (LED) innen und außen.
von Bastler_hv (Gast)
Doch, das Ablaufdatum wird doch immer wieder verlängert ....
von Christian B. (cb1969)
> klar zu sein.
Dir scheint der Unterschied zwischen Präsenz und dem was ein
Präsenzmelder misst nicht wirklich klar zu sein.
Joints in braunen Papiertüten? :)
von Percy N. (vox_bovi)
Dieter schrieb im Beitrag #7329744:
> So wie eine Frau, die sich als Katze definiert, definiert sich dann
> jemand aus Marihuana Baum. Wenn dieser dann im Brand gesteckt wird,
> passend zum heutigen Gedenktag,
Du hältst das vermutlich für amüsant, nicht wahr?
Widerling!
Das geht aber nicht unendlich so weiter. Inzwischen wird an einem
Impfstoff in Tablettenform dran gearbeitet. Dann will keiner mehr eine
Spritze in den Arm rein bekommen.
Die 10 Minutenschaltung von A. S. mit dem Monoflop halte ich für
durchsetzbar:
> Minuten.
Die Stromversorgung dafür kann ganz normal über ein Netzteil erfolgen,
dass an einer Steckdose in der Nähe angeschlossen wird.
Es muss lediglich ein Mauerdurchbruch vorgenommen werden, um eine der
beiden LEDs auf die andere Seite zu bekommen.
von Lothar J. (black-bird)
Rein elektrisch (kann der Hauselektriker in 2 Stunden installieren):
Die Raumbeleuchtung wird von einer Relais-Selbsthalteschaltung per
Taster innen eingeschaltet und von einem Öffner an der Tür
ausgeschaltet. Dieser Taster ist aber nur innen im Raum angebracht!
Parallel zur Innenbeleuchtung ist außen eine Meldelampe angebracht, die
signalisiert, das jemand im Raum sein muss.
Beim Verlassen des Raumes wird das Raumlicht und die Meldelampe
ausgeschaltet. Wer reingeht, schließt die Tür und drückt den Taster -
Licht und Meldelampe gehen an.
Sollte jemand so blind sein und die Meldelampe übersehen und die Tür
öffnen - dann wird ihm das schon jemand sagen.
Es verhindert aber nicht die Anwesenheit mehrerer Menschen im Raum, das
kann nur eine Drehtürschleuse (aka "Eierschneider") oder eine Schranke
wie vor den Toiletten auf den Autobahnraststätten.
Blackbird
Beitrag #7330079 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Chinaman (Gast)
> reinwerfen. Nur
Aber die aus Polen. Fenster kann ja nicht zu Bruch gehen.
von Joachim S. (oyo)
Eine recht einfache Lösung könnte sein, bei IKEA einen (ZigBee)
Bewegungsmelder (10 Euro,
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-funk-bewegungsmelder-smart-weiss-70429913/)
und eine beliebige (ZigBee) Glühbirne (ab 8 Euro) zu kaufen. Der
Bewegungsmelder läuft mit Batterie und wird irgendwo im Raucherzimmer
hingeklebt, die Glühbirne wird irgendwo vor dem Raum montiert und zeigt
an, ob gerade jemand drin ist.
Bei dieser einfachen Variante benötigt man keine eigene ZigBee-Zentrale,
die beiden Komponenten kommunzieren direkt. Der Raucher im Zimmer müsste
sich nur alle 2-3 Minuten mal minimal bewegen, das dürfte er in der
Praxis eh tun.
von Jammerlappenbemitleider (Gast)
Einfache Lösung:
Raum soweit abdunkeln, daß ein Aufhalt ohne Kunstlicht nicht praktikabel
ist.
Treppenlichtautomat mit Drucktaster installieren, zum Raumlicht
parallelgeschaltete Kontrolleuchte außen befestigen.
Die Geschäftsleitung fragen, ob auch andere Suchtkranke ihre eigenen
Räume bekommen können (für Kokser und Fixer), und auch für
interpersonelle Beziehungen bzw. Kontakt zu Personen, die körpernahe
Dienstleistungen anbieten, entsprechende Verrichtungsräume eingerichtet
werden können.
von A. S. (Gast)
Zwei Mignon halten 5 Jahre oder 10. Und Die Litze geht einfach oben oder
seitlich ums Türblatt. Oder, bei Wandmontage, um die Zarge.
