https://www.steinhartw.de/selectrix/sx_protokoll.htm https://www.mec-arnsdorf.de/index.php/selectrix/ https://www.frank-keil.de/Selectrix/Selectrix.html ..habe natürlich wesentlich mehr gefunden und ausgewertet. Ich habe mir jetzt einige Zeit das Protokoll interessiert begutachtet. Im Club besteht eine Rautenhaus Digitalanlage. Alle Loks fahren mit DCC. Weichendecoder und Funktionsdecoder werden am SX Bus betrieben. Habe aber bis jetzt nichts mit dem Aufbau/Auswahl und Programmierung zu tun. Da der Club die Anlage erweitern will, würde das ganze mit Servodecoder und Funktionsdecoder richtig ans Geld gehen. Deshalb habe ich vorgeschlagen erst einmal einen Funktionsdecoder am SX Bus als Unterzentrale zu nutzen und damit 8 Servos und 8 Rot/Grün Signale zu schalten. Im einfachsten Falle, weil dies leicht nachvollziehbar ist. Man könnte auch Adressen über den Funktionsdecoder ausgeben, was durch die Verzögerung recht langsam ist. Als Decodierer/Codierer werden Arduino NANO genutzt. Alles wird vom TC Gold gesteuert, wobei bei der Ausgabe Makros oder Listen genutzt werden müssen. Besser ist es aber den SX Bus zu nutzen und Eigenbaudecoder mit dem Arduino einzusetzen, welche recht einfach sind. Mir ist nur noch nicht klar wie ich die Eigenbauteile am SX Bus im TC einbinden kann oder muss. Über die Einbindung habe ich leider noch nichts finden können. Es muss aber gehen wie ich lese , da dies schon vor Jahren gemacht wurde. Um die Eigenbaudecoder zu Testen wollte ich einen einfachen SX Sender aufbauen. Habe auch schon im Netz gesucht, leider nichts gefunden. Sind doch nur im einfachsten falle 2 Ausgänge, T0(Takt) und T1(Daten) Die Protokolle werden im Netzt recht ausführlich behandelt. Ehe ich mich aber selbst dran mache frage ich hier ob jemanden eine Lib zum Senden des SX Protokolls bekannt ist. Mit dem ESP32 könnte man auch zu Fuß das Protokoll erzeugen. Vielleicht schafft es der NANO auch. Gruß und Danke alterknacker
Al. K. schrieb: > Habe aber bis jetzt nichts mit dem Aufbau/Auswahl und Programmierung zu > tun. Oh je, d.h. obwohl du der Hauptspender bist, darfst du an den heißen Scheiß gar nicht ran? Das ist traurig. > > Da der Club die Anlage erweitern will, würde das ganze mit Servodecoder > und Funktionsdecoder richtig ans Geld gehen. Dann solltest du schleunigst mehr DDR Zeug hier einstellen.
Cyblord -. schrieb: > Dann solltest du schleunigst mehr DDR Zeug hier einstellen. ..und was hat das mit der Frage zu tun. Wieder mal eine eindeutige westzonale rassistische Provokation. Man sieht auch die Senilität von cyb, er kennt keine Grenzen mehr obwohl er dies ständig anderen Vorwirft.
Al. K. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Dann solltest du schleunigst mehr DDR Zeug hier einstellen. > > ..und was hat das mit der Frage zu tun. Es hat mit der von mir zitierten Aussage bezüglich Kosten zu tun. > rassistische Provokation. Welche Rasse genau habe ich provoziert?
Bitte diesen löschen mache einen neuen Thread auf. Kann natürlich hier verblödet weiterdiskutiert werden... Na cyb, du gehörst doch einer anderen Rasse an, oder... Du willst den Mods unbedingt dadurch Zusatzarbeit verschaffen... recht unsozial...
