Liebe Kollegen, Bitte um einen Rat, wie ich einen ganz normalen 230 Volt Lichtschalter entprellen kann. Der Schalter versorgt meine LED Beleuchtung (Luminea WLAN-RGB-LED-Streifen gekauft beim Pearl) und beim Schalten bringt oft Störungen, sodass man die Beleuchtung neu initialisieren muss. Was kann ich tun, um den Schalter zu entprellen?
Reklamier den Müll. Das CE Zeichen klebt da zu Unrecht drauf.
Pimi1964 schrieb: > Was kann ich tun, um den Schalter zu entprellen? Dein Problem ist nicht das Prellen des Schalters, sondern die offenbar völlig unzureichende Störfestigkeit (und die zudem augenscheinlich nur halbfertige Software) dieser Funzeln. Aber wenn du basteln willst: mach einen Snubber über den Schaltkontakt. Als Nebeneffekt könnte es dann halt passieren, dass die LEDs alle Minute mal aufblitzen.
Pimi1964 schrieb: > Was kann ich tun, um den Schalter zu entprellen? Geeignete Software aufspielen oder, falls es sich um einen Wechselschalter handelt (SPDT), ein RS-FF davor setzen. Wenn du es unbedingt per Analogtechnik lösen willst, ansteuern des Streifens über einen Tiefpass (C, über Schalter mit Strombegrenzungswiderstand niederohmig entladen, hochohmig wieder auf Ruhepegel aufladen). Der genaue Aufbau hängt davon ab, wie dein Streifen angesteuert werden will (Schaltplan).
Es handelt sich um einen JUNG Schalter von der Elektroinstallation. Danke für die Antwort die Lösung mit dem Snubber hört sich gut an. Aber wie muss ich die Teile (Kondensator und Spule) dimensionieren?
Beitrag #7329791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Berti schrieb im Beitrag #7329791:
> Alternativ kannst du auch 'nen Dimmer verwessen, die
Murks bleibt Murks. 14 Rage Rückgaberecht schon vorbei?
