Was sind eure Empfehlungen für eine preiswerte Empfangsantenne für Precomplianceabschätzungen im Frequenzbereich von 300MHz bis 1GHz? Die "400-1000 Mhz log periodic antenna by WA5VJB" habe ich schon ein paar mal gesehen, aber die scheint zumindest in Europa nicht gut erhältlich zu sein. Gibt es brauchbare Alternativen?
ich habe mir dafür beim Amazon eine VHF/UHF-LPDA für kaum 30€ gekauft. Hat halt ein Loch von 340-560MHz, damit kann ich leben.
Ich hab mir mal eine TV/Radio/DVB Antenne geholt. Es gibt welche, die kein Loch haben. Du musst die TV-Kanäle vergleichen, die sie angeben... dann findet man einige die durchgängig brauchbar sein. Hab das aber nicht wirklich oft verwendet, da im Freifeld die Umgebungsstörungen das einfach ziemlich unbrauchbar macht. Ansonsten gibt's bei Tekbox eine mini-bicon die sie bis 1GHz charakterisiert haben... 73
Keine eigene Erfahrung damit, aber der Hersteller kann was: http://www.spezialantennen.eu/emvantenne/lpda/lpda-emv-antenne-lpda-130-1500.php Auch wenn die Zahlen im Link etwas anderes vermuten lassen, der Link führt zur Version 260-1000 MHz.
Hmm, "mit Handgriff" - das erscheint mir sehr unpraktisch. Du willst das Ding ja auf reproduzierbaren Positionen haben. Irgendeine Art Ständer oder Mast sollte da mit dazu.
Luky S. schrieb: > Was sind eure Empfehlungen für eine preiswerte Empfangsantenne für > Precomplianceabschätzungen im Frequenzbereich von 300MHz bis 1GHz? Die Kosten der Antenne sind nicht das Problem, eher die abgeschirmte Halle drumrum.
Luky S. schrieb: > aber die scheint zumindest in Europa nicht gut erhältlich zu sein. Vielleicht sollte man eine Sammelbestellung organisieren? Ich habe vor paar Jahren (wohl inzwischen eher Jahrzehnten) einige Antennen bestellt und problemlos bekommen. Wenn sich ein paar Leute finden, könnten sich die Versandkosten durchaus rentieren, so horrend waren die nicht.
Wolfgang schrieb: > Die Kosten der Antenne sind nicht das Problem, eher die abgeschirmte > Halle drumrum. Für Pre-Compliance brauchst du das nicht unbedingt. Da musst du nur abschätzen können, welche Emissionen da zum Grundrauschen gehören und welche zu deinem device under test.
So eine Sammelbestellung würde ich schon organisieren... Ich nehme mal stark an, da kommen noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer dazu. Wer würde sich beteiligen?
"Log-periodic" PCB-Antennen gibt es bestimmt auch als Open Source Design, das man sich dann vom Pool-Fertiger seine Vertrauens bauen lassen kann. Kostet halt wahrscheinlich ein paar Euro mehr. Ansonsten gibt es solche Antennen bestimmt auch bei Ebay, Alibaba und Co. So eine PCB-Antenne ist ja nun wirklich kein Hexenwerk, wenn sich die Anforderungen in Grenzen halten.
Luky S. schrieb: > Wer würde sich beteiligen? Vielleicht einen Thread im Markt eröffnen? Zoll wird nicht viel sein (muss man mal bei TARIC gucken, vielleicht auch gar keiner), EUSt. wird der Zoll schon haben wollen.
P. S. schrieb: > das man sich dann vom Pool-Fertiger seine Vertrauens bauen lassen kann. Dann hast du 5 Stück davon. :-)
Gibt es eigentlich irgendwo eine Adresse wo man die Normen "so" runter laden kann? Also inoffiziell?
Karl schrieb: > wo man die Normen "so" runter laden kann? Welche denn? Die ETSI ENs sind allesamt frei zugänglich, die FCC-Normen meiner Erinnerung nach ebenfalls.
Jörg W. schrieb: > Karl schrieb: >> wo man die Normen "so" runter laden kann? > > Welche denn? Die ETSI ENs sind allesamt frei zugänglich, die FCC-Normen > meiner Erinnerung nach ebenfalls. EN 50663:2017 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 55032:2015+A1:2016 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 55035:2017+A2020
Würde sich noch jemand für eine Bestellung der "400-1000 Mhz log periodic antenna by WA5VJB" interessieren? Ich würde dann die Antennen bestellen und weiterschicken, Preis je nach Zoll / Umrechnungskurs und anteiligem Versand.
Ich habe mir vor Kurzem folgende LogPer bestellt: RFspace LPDA-MAX https://www.wimo.com/de/lpda-max?queryID=b10c192ef7912d8d32a2089fed8b613a&objectID=23534&indexName=wimo_live_wimo_b2c_eu_de_products Sie ist noch sehr handlich.
Gibts da auch die Antennenfaktoren zu, oder muss man die selbst erraten? Markus
Markus schrieb: > Gibts da auch die Antennenfaktoren zu.. Die Faktoren zu dieser Antenne meinte ich: "400-1000 Mhz log periodic antenna by WA5VJB" Markus
Servus, da ins unseren EUT´s zumeist die Kabel (mit-)strahlen, machen wir Messungen hausintern mit einer Absorptions-Messwandlerzange wie z.B. die Lüthi EM-101 und einem Spektrum-Analysator. Hat uns schon viele Meßstunden im EMV-Labor erspart. Gruß
Hans W. schrieb: > Ansonsten gibt's bei Tekbox eine mini-bicon https://www.batronix.com/versand/zubehoer/antennen.html Mit 590.- + MwSt durchaus bezahlbar. Komplett vermessen mit Korrekturtabelle, Tripod und Holzbox. Mit irgendeinem DIY Layout, gefertigt von irgendeinem Pool Anbieter hat man dann eben eine Antenne mit unbekannter Charakteristik.
Max M. schrieb: > Hans W. schrieb: >> Ansonsten gibt's bei Tekbox eine mini-bicon > > https://www.batronix.com/versand/zubehoer/antennen.html > Mit 590.- + MwSt durchaus bezahlbar. > Komplett vermessen mit Korrekturtabelle, Tripod und Holzbox. > > Mit irgendeinem DIY Layout, gefertigt von irgendeinem Pool Anbieter hat > man dann eben eine Antenne mit unbekannter Charakteristik. Pass aber auf mit den Faktoren... Tekbox mag ja alles schön spezifizieren, ob du mit deinen Feldstärken und deiner Analyzer-Empfindlichkeit noch hinkommst, ist die Frage. Lieber klassisch 30M-300M und dann 300M-1..3GHz aufteilen. Da hast du wesentlich besser Signal/Noise. BTW, du willst 10dB zum Rauschen (min 6dB sagt die Norm)... 73
Karl schrieb: > EN 50663:2017 > EN 50360:2017 > EN 50566:2017 > EN 55032:2015+A1:2016 > EN 55032:2015+A11:2020 > EN 55035:2017 > EN 55035:2017+A2020 Vom EMV-Labor meines Vertrauens habe ich mal den Tipp bekommen, in Estland zu schauen https://www.evs.ee/en/search. Da kosten die Normen zivilisierte Beträge und nicht die hier gängigen Wegelagerertarife.
Also nochmal: Interessiert sich noch wer für die Antennen von wa5vjb https://www.wa5vjb.com/products1.html https://www.wa5vjb.com/pcb-pdfs/LogPerio400.pdf Ohne Diskussion was nun besser oder schlechter ist oder wo man günstig Normen herbekommt? Falls ja, einfach bis Ende Februar 2023 melden, dann organisiere ich eine Sammelbestellung
ich verwende die: https://www.wimo.com/de/full?queryID=0c8606ecc0b624173d8ded21eda1d570&objectID=28033&indexName=wimo_live_wimo_b2c_eu_de_products is halt schon ein bisschen sperrig dazu noch dieser "Messempfänger" für Arme: https://signalhound.com/products/usb-sa44b/ wenn ich wieder mal mit Tränen aus der EMV Kammer komme, weil mir ein Peak ins Auge gestochen hat, kann ich das in der Fa. meistens sehr gut reproduzieren und was dagegen unternehmen. @ Karl (Gast) auf deine Frage für eine Quelle für Normen, wird dir hier sicher niemand öffentlich antworten
Leider gibt es noch nicht genug Interessierte für eine Sammelbestellung... Wir warten daher noch bis mitte März.
Jörg W. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Die Kosten der Antenne sind nicht das Problem, eher die abgeschirmte >> Halle drumrum. > > Für Pre-Compliance brauchst du das nicht unbedingt. Da musst du nur > abschätzen können, welche Emissionen da zum Grundrauschen gehören und > welche zu deinem device under test. Hi Jörg, vom normativen Standpunkt (bzw. dem Gegenteil davon) mag das ja stimmen. Ohne eine große geerdete Fläche sind Messungen gestrahlter HF aber schon recht esoterisch angehaucht und wenn der Störnebel im interessierenden Bereich wabert, ists eh für die Katz. Nur weils nicht normativ ist, ist es noch lange nicht trivial. BTDT Ich möchte Dir keineswegs absprechen, dass Du mit Deiner Erfahrung auch in solchen Messumgebungen was erreichen kannst, aber für Anfänger wirds eher eine Autobahn Richtung Verzweiflung. @TO Ich habe kein Interesse, sorry.
