Forum: Offtopic Sichtbarmachung von Wellen mit Deutung
von Wellenleser (Gast)
Wenn man denkt, dann entstehen Wellen. Die kann man mit einem EEG messen
und als Kurven darstellen. Kann man diese Wellen auch ohne Elektrode
empfangen und z.B. durch einen Rechner in einer Art Animation
darstellen, was derjenige gerade mit den Wellen denkt?
: Verschoben durch Moderator
von Hugo H. (hugo_hu)
> empfangen
Wenn Du einen passenden Empfänger entwickelst / erfindest - klar. Eine
Lizenz zum Gelddrucken :-). Warum hat das nur noch keiner erfunden?
von c-hater (Gast)
>> empfangen
Nicht mal dann. Mit den verfügbaren Untersuchungsmethoden ist ja
immerhin schon einiges ermittelt worden, insbesondere eins: man kann
zwar grob (mit recht großer Unsicherheit) herausfinden, mit was ein
Proband sich gedanklich gerade beschäftigt, aber keinerlei Details, denn
der "genaue Gedanke" ist offensichtlich individuell verschieden im
Gehirn abgebildet.
Also mal als Beispiel: man kann mit einiger Sicherheit herausfinden,
dass ein Proband mit der Erkennung einer geometrischen Figur beschäftigt
ist, aber z.B. ein blaues Rechteck erzeugt dann doch im Detail bei jedem
Menschen ein völlig anderes Erregungsmuster. Das kann man (auch wieder:
nur mit einiger Sicherheit) wiedererkennen, aber nur dann, wenn man es
bei dem selben Probanden vorher schonmal "gesehen" hat.
Und die Interpretation von Sinneswahrnehmungen ist noch der einfachere
Teil. Ob die Wahrnehmung des blauen Rechtecks dann zum Entschluß führt,
dass der Proband spontan gerne darauf schießen möchte oder es als
Anregung für die Einrichtung seiner Wohnung katalogisiert, sowas ist
völlig unmöglich zu ermitteln.
Zum Glück, möchte man sagen.
von Klaus R. (klara)
Nimm Dir doch mal etwas einfacheres vor. Schau in Deinen Computer messe
die Spannungen an den vielen Anschlüssen zur CPU und versuche
festzustellen was der Computer gerade macht.
Aber Du willst ja ohne direkten Kontakt etwas ermitteln. Ja dann lassen
wir das mit den vielen Anschlüssen und messen nur die Strahlung.
Jetzt übertrage dies auf ein Gehirn. Das ist noch weit komplexer als
eine CPU.
mfg Klaus
von M.A. S. (mse2)
Ehemalige NVA-Funktechniker, die nach der Wende ein EMV-Labor betrieben
haben, hatten mir vor Jahren erzählt, dass derlei Versuche erfolgreich
durchgeführt wurden:
es waren auf einige Entfernung aus den Abstrahlungen eines PCs
Rückschlüsse auf Bildschirminhalt und Daten, die bei Plattenzugriffen
ausgetauscht wurden möglich.
von M.A. S. (mse2)
Na aber klar geht das. 'Die da oben' machen das doch schon lange, daher
tragen vorsichtige Mitmenschen ständig Aluhüte.
Du etwa nicht?!
von c-hater (Gast)
Ja, das ist Fakt. Allerdings ist die Komplexität eines Computers völlig
lächerlich im Vergleich zur Komplexität eines Menschengehirns.
Außerdem funktioniert ein menschliches Gehirn völlig anders als ein
Computer, insbesondere nicht deterministisch. Was beim Computer die
"normale" Funktion mindestens stört oder auch unmöglich macht, ist beim
menschlichen Gehirn gerade die Basis, warum es überhaupt funktioniert.
Beitrag #7331151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist nichts Neues. Das hat aber nur damals mit Röhrenmonitoren
funktioniert. Die strahlten wegen ihrer sehr hohen Anodenspannung enorm.
Für die damaligen Röhren-Fernseher traf das natürlich auch zu.
Aber das Signal was man da sah war ja schon für das meschliche Sehen
gewandelt worden.
Das Abgreifen von Gehirnströmen ist ziemlich selektiv, wird also
punktuell mit Elektroden durchgeführt. Die Ströme und Spannungen sind
sehr schwach. Wenn man etwas per funk abhören möchte, greift man nicht
nur eine Verbindung ab, sondern bekommt Überlagerungen eines sehr feinen
Gespinns von Übertragungswegen mit. Das ist so als ob ein Radio nicht
nur einen Sender selektiert, sondern tausende zu gleich hört.
mfg Klaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetoenzephalographie
ganz ohne Elektroden, magnetisch.
Man braucht nur eine Abschirmkammer aus mehreren Lagen Mu-Metall und
supraleitende Magnetsensoren.
https://vacuumschmelze.de/produkte/Einzigartige-Technologien/Abschirmkabinen-aus-VACOSHIELD
Passende Musik: "If" von Pink Floyd 1970
"If I go insane - Please don't put your wires in my brain"
danach ein sirrendes Geräusch wie von einem Zahnarztbohrer.
https://genius.com/Pink-floyd-if-lyrics
