Guten Morgen, bei meinem Laserdrucker (Kyocera Ci-1100) zeigen sich seit einiger Zeit exakt gerade Streifen von oben nach unten auf dem Ausdruck. Ich denke es hat was damit zu tun das die Trommel nicht komplett "neutralisiert" wird bevor der Ausdruck startet. Gibt es eine Möglichkeit dies wieder zu beheben / zu reparieren? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Eric
Das ist der Trommelabstreifer, such dir das Servicemanual von dem Drucker.
Zum säubern von dem Abstreifer vorsichtig ein Blatt Papier zwischen Trommel und Abstreifer seitlich einführen und dann gleichmäßig nach oben ziehen. Ggfs wiederholen. Nicht an dem Abstreifer rumbiegen, etc.! Dann sollte der Ausdruck wieder passen.
Hatte das gleiche Druckbild mit senkrechten schwarzen Streifen. Bei mir war die Bildtrommel verschmutzt. Diese habe ich mit einem fusselfreiem Baumwollappen VORSICHTIG sauber gewischt. Achtung, die Trommel ist mechanisch sehr empfindlich. Und zu allem Überfluß auch noch lichtempfindlich. ( Handbuch sagt : Nicht mehr als 5min dem Umgebungslicht aussetzen)
Xerxes schrieb: > Hatte das gleiche Druckbild mit senkrechten schwarzen Streifen. > Bei mir war die Bildtrommel verschmutzt. Klar ist die Bildtrommel verschmutzt. Die überträgt den Streifen ja auch auf's Papier. Ursache ist ist/sind aber wie oben beschrieben Abstreifer, die, weil defekt oder selbst verschmutzt, die Bildtrommel nicht hinreichend reinigen.
normalerweise reicht es die aufgefüllten Billigtoner Einheit zu Entsorgen und sich ein neue Kartusche zu beschaffen. MfG Michael
Michael_o schrieb: > normalerweise reicht es die aufgefüllten Billigtoner Einheit zu > Entsorgen und sich ein neue Kartusche zu beschaffen. Wenn es denn eine Einheit ist. Bei HP mit deren Canon-Druckwerken ist das so, von Kyocera weiß ich es nicht.
Hallo, schon mal den Koronadraht-Reinigungsschieber dreimal hin-und-her bewegt? mfg mf
