Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum Artikel Konstantstromquelle
von Peter F. (toto)
Hier der Artikel.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Im Abschnitt -Konstantstromquelle mit Opereationsverstärker- steht, dass
man, wenn man eine Mosfet einsetzen möchte, der Mosfet sich für den
Linearbetrieb eignen muss.
Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich aus, aber ich habe es so
verstanden,dass ein ungeigneter Mosfet "thermisch durchgehen" kann.
Was bei einer Konstantstromquelle ja eigentlich egal ist, die verhindert
ja genau das.
von Helmut -. (dc3yc)
> ja genau das.
Natürlich nicht! Die muss ja die überschüssige Leistung in Wärme
wandeln.
Beispiel: Du hast 24V Betriebsspannung für die KSQ. Der Lastwiderstand
beträgt 1Ohm. Der Strom soll 1A sein. Dann brauchst du am Lastwiderstand
1V. Die restlichen 23V * 1A (= 23W) muss nun der Regeltransistor der KSQ
verheizen! Und diese Wärme muss abgeführt werden.
von Peter F. (toto)
> wandeln.
Das ist klar. Aber das ist bei einem Mosfet der für Linearbetrieb
geeignet ist nicht anders als bei einem der das nicht ist.
von Jens G. (jensig)
Weil bei Mosfets im Linearbetrieb die Stromverteilung tendenziell
ungleichmäßig ist, weil die heißeste Stelle auf dem Die generell mehr
Strom übernimmt, und damit noch heißer wird (sozusagen eine thermische
Mitkopplung). Das ist bei den neueren für Schaltbetrieb hochgezüchteten
Mosfets offensichtlich ein größeres Problem als bei den alten Typen.
Aber eigentlich muß man nur das SOA-Diagramm beachten (wo öfters die
Linie für DC schon mal fehlt).
> ja genau das.
Das verhindert diesbezüglich gar nichts, wenn dabei die SOA-Grenzen
überschritten werden ...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Peter F. schrieb:
>> wandeln.
Richtig. Nur daß für einen MOSFET, der (nur) für den Schaltbetrieb
designed wurde, genau das - nämlich das dauerhafte Verbraten von
Leistung in Wärme - eben nicht (unbedingt) garantiert ist.
Ein MOSFET, dessen Eckdaten U_ds<=55V, I_d<=10A kann schon mal nicht
550W verheizen. Wenn du Glück hast, enthält das Datenblatt ein
SOAR-Diagramm (siehe FET: SOA Diagramm). Aber spätestens wenn das
keine Kurve für den DC-Betrieb enthält, weißt du, daß der MOSFET nur für
den Schaltbetrieb taugt.
von Monk (roehrmond)
Beim Lesen des SOA Diagramm sollte man allerdings im Hinterkopf
behalten, dass es nur für maximal 25°C an der gesamten Oberfläche des
Bauteils gilt. Das ist in der Praxis nahezu unmöglich einzuhalten.
von Falk B. (falk)
> ja genau das.
Nö.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
