Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2812 und Kälte
von Uhrenfan (Gast)
Ich habe eine Wortuhr für meinen Schwiegervater gebaut. In seinem Haus
herrschen im Winter im Schnitt Temperaturen von 10 bis 14 Grad, weil er
sich weigert die Heizung an zu machen.
Bei seiner Uhr gehen ständig die LEDs kaputt. Ich hatte die Uhr jetzt
abermals repariert, etliche LEDs ausgetauscht und bei mir zu Hause eine
Woche im Dauerbetrieb gehabt und alles hat funktioniert.
Nach einer Nacht bei ihm zeigte die Uhr schon wieder wirrwarr an bis sie
jetzt sogar gar nichts mehr anzeigt. Das ist jetzt schon das dritte mal,
immer sind einzelne LEDs ausgestiegen und waren verantwortlich.
Kann es sein, dass die WS2812 keine Kälte mögen?
von Falk B. (falk)
Sehr unwahrscheinlich. Eher produzierst du kalte Lötstellen (sic!) ;-)
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Datenblatt sagt: Operation junction temperature, Topt -25 ~ +80 °C
Und wenn da eine mal kaputt geht wird eher bis zu der davor noch alles
richtig funktioniert und erst ab der defekten kommt garnichts mehr (müll
eher selten).
Beschreibe mal genauer was du mit "wirrwarr" meinst? An welcher Stelle
deiner Kette war die defekte, immer gleiche Stelle? Alle defekten aus
derselben Charge die jetzt nacheinander den Geist aufgeben?
von Ingo Less (Gast)
Ich halte es eher für wahrscheinlicher, dass der interne OSC dir zu weit
"wegläuft" und dadurch die Timings nicht mehr passen. Ich hatte das auch
mal bei einem Display welches in einem Gehäuse draußen montiert war. Im
Winter zeigte das Display regelmäßig falsche Zeichen an. Timing
angepasst, alles wieder iO.
von Uhrenfan (Gast)
Es äußerst sich darin, dass ab einer fehlerhaften Stelle die Farben
nicht mehr korrkt übertragen werden. Alles danach zeigt etwas an, aber
eben irgendwas. Nur durch Austausch der LEDs an diesen Stellen kann das
Problem behoben werden. Ein Nachlöten bringt nichts. Und tausche ich
dann eine LED aus, offenbart sich in der Kette ein paar LEDs weiter
oftmals die nächste fehlerhafte LED.
Kaum ist die Uhr hier, fällt diese sofort aus.
Normalerweise ist Kälte gut für Halbleiter. Das einzig spürbare, was
dabei passiert: sie werden schneller. Oder andersrum die Schaltflanken
weren steiler, sie produzieren mehr Störstrahlung bzw. Überschwinger.
Gibts "ständig" auch in einer quantitativen Darstellung? Also: "1 pro
Woche" oder "6 pro Tag" oder so?
Wieviel Zeit ist bis "jetzt" vergangen?
Womit versorgst du das Ding? Wie stabil ist diese Versorgung? Hast du da
schon mal gemessen oder wenigstens was anderes probiert?
Wie deckt sich das, was
Mit dem, was
Uhrenfan schrieb:
> bei mir zu Hause eine Woche im Dauerbetrieb gehabt
Ist "hier" nicht das selbe wie "bei mir"?
: Bearbeitet durch Moderator
von Uhrenfan (Gast)
Das dritte mal in Folge. Nach Hause genommen repariert, zurück gebracht,
defekt. Zu Hause lief sie zuvor tagelang korrekt.
Nach einen Tag wieder defekt.
Unterschiedlich. Ich hatte die hier gar nicht betrieben und nur
hingestellt. Dann 5V vom PC USB genommen (genauso wie daheim) und
schwups es ging nichts mehr.
Hier ist in der kalten Bude meines Schwiegervaters, wo sie jetzt liegt.
Bei mir ist zu Hause bei mir.
Die 5V vom PC sind alles Andere als sauber. Nimm mal ein externes
Netzteil und versorge es damit. Je nachdem wie deine geheime Schaltung
aussieht, kann das dir schonmal ein paar Led zerschießen. Das liegt dann
aber nicht an der Kälte, sondern an der 5V Versorung aus dem PC...
Also gehen die immer dann schnell kaputt, wenn du die USB-Versorgung vom
Rechner deines Opas nimmst?
von Wolfgang (Gast)
Wenn es, wie vermutet, wirklich am Timing liegt, ist es egal, ob die
Kälte gut oder schlecht ist. Das Timing ändert sich bei Sender und
Empfänger unterschiedlich und ab einer gewissen Temperatur fällt
irgendeine Flanke aus dem vom Empfänger tolerierten Zeitfenster.
Ingo Less schrieb:
> Das liegt dann
Oder am fehlenden Widerstand in der Datenleitung zur ersten
LED-Controller.
von Monk (roehrmond)
Ich habe den TO so verstanden, dass er nach dem Auftreten des Problems
die betroffenen LEDs auswechseln muss weil sie dauerhaft gestört sind.
Mir scheint da mehr zu passieren, als eine temporäre Änderung der
Taktrate aufgrund von Temperatur.
von Dyson (Gast)
> Ingo Less schrieb:
>> Das liegt dann
> LED-Controller.
Und fehlender Masseleitung für die Daten.
> LED-Controller.
Und der geht von so einem Überschwinger (wegen der ein wenig steiler
Flanke) dann gleich kaputt?
Wolfgang schrieb:
> wie vermutet
Ich hatte da eher vermutet, dass das Problem nicht von der Kälte (und
potentiell steileren Flanken) kommt. Denn solche Effekte sind meist
reversibel: warm machen behebt den Fehler. Und es betrifft ja eben nicht
nur die erste LED, sondern das passiert auch mittendrin, wie
Uhrenfan schrieb:
>> dass ab einer fehlerhaften Stelle die Farben nicht mehr korrkt übertragen
>> werden.
Und diese mittige Verbindung zwischen 2 LEDs sollte der Hersteller laut
mit seiner eigenen Spec (-25°C...80°C) dann schon getestet haben.
Die fehlt dann nur beim Opa?
Detaillierte Fotos offenbaren vielleicht einen Fehler im Aufbau.
von Teo D. (teoderix)
Hmm, hat Opa Ahnung von E-Technik?! :\
von STK500-Besitzer (Gast)
Einfache Erklärung: Der Opa möchte öfter besucht werden, und sabotiert
das Ding deswegen.
> das Ding deswegen.
"Jeden" Tag?
Nicht jedem, gefällt so ne Uhr. :-°
Teo D. schrieb:
> "Jeden" Tag?
Das wäre meine zweite Begründung gewesen. ;)
von Dyson (Gast)
Wenn du Ahnung davon hättest, wüsstest du, dass das eine beliebte
Fehlerquelle ist.
> Fehlerquelle ist.
Wenn du eine Ahnung davon hättest (und wir statt von Wissen auszugehen
schon mit Ahnungen mutmaßen müssen), dann wüsstest du, dass die
Fehlerquelle "fehlende GND-Verbindung" eben in >99% der Fälle NICHT
temperatur- oder ortsabhängig ist.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Fehler! 😂😂😂🤭😱
Es ist nicht "der Opa", sondern...
Noch nie konnte der den Schwiegersohn leiden, seine Tochter soll ruhig
sehen, was sie da für einen Stümper zum Manne genommen hat. Diese
verfrorene Memme, die "ihm" den Schimmel im Haus nicht gönnt. Dieser
elende Besserwisser, der usw., usw.
Schwiegerpapa hatte für seine Tochter schon immer einen anderen gehabt,
jetzt muss er sogar Heizung sparen, weil der Schwiegersohn so ein
nerdiger Bastler ist, der kein Geld nach Hause bringt.
Hoffentlich lässt sich die Tochter bald scheiden, dann kann er den
Bastelkram endlich wegschmeissen.
Uhrenfan schrieb:
> In seinem Haus
Entstehen da schon Kriechströme durch Betauuung evtl von den
Koch-Spielen in der Küche?
mfg
Nichtverzweifelter schrieb:
> Fehler! 😂😂😂🤭😱
Wie komm ich da auf Opa?-{
Sorry...
> Sorry...
Meine Schwiegermutter ist auch die Oma...
von Der nette Onkel (Gast)
Deine Eltern waren wohl auch schon vor der Hochzeit verwandt, oder?
> Sorry...
Weil der das frei erfunden hat:
Und das, obwohl der Schwiegervater als solcher wiederholt erwähnt wurde:
Obwohl sich also ausführlich über die Familien- und
Verwandtschaftsverhältnisse auseinandergesetzt wurde, haben andere das
Falsche leichtfertig übernommen:
> Erklärung: Der Opa möchte öfter besucht werden, und sabotiert das Ding
> deswegen
und manchmal, ja manchmal, wenn das "Angebot" an Damen zum Heiraten eher
ortsüblich "extrem gering" ist, kommt es in seltenen Fällen auch hierzu:
ui, ui, ui...
Also hier seine Cousine zu Heiraten, ist ja nicht gar so unüblich ABER
seine Tante? Neeeee ... NE ;)
Nö. Omas kann man ein paar mehr haben.
Meine Schwiegermutter ist auch "die Oma" ...
So besser?
Siehe auch Franz Eberhofer: "Die Oma? Die Oma!" - Grießnockerlaffäre
Oooooch, unter der Bettdecke ist der einzig kuschelig warme Ort, die
Heizung anzustellen wird sich ja konsequent geweigert, siehe allererster
Post.
Da passierts dann schon mal und "anstandshalber" musste dann auch
geehelicht werden, nu hamm se den Salat.
Die doofe Wordclock ist da nur Zeitvertreib.
Egal, Hautsache nicht "Mutti" geheiratet. ;D
Uhrenfan schrieb:
> In seinem Haus herrschen im Winter im Schnitt Temperaturen von 10 bis
> 14 Grad, weil er sich weigert die Heizung an zu machen.
Wie schon gesag..., gelästert: "Die" haben ganz andere Probleme,
"renitent" lautet die Vokabel.
Die WS.... kriegen dann eine PTC-Widerstandsheizung drangetüddelt und
dem USB-Teilnetzteil im PC, das die Heizung dann mitversorgen muss,
wirds auch endlich schön warm. Alle glücklich.
(Spaß! Faaaaasching...)
On-Topic:
Sind die LEDs dann dauerhaft kaputt oder funktionieren sie wieder im
Warmen?
Kann es sein, dass sie ein Latchup haben durch eine instabile
Versorgung, Überschwinger, Reflektionen auf der Leitung?
von Dyson (Gast)
Lothar M. schrieb:
> dass die
Wer grundsätzlich etwas ausschliesst, sollte von Elekronik, insbesondere
von der Fehlersuche, die Finger lassen. Na gut, ein knappes Prozent hast
du dir ja noch offen gelassen.
von Johnny B. (johnnyb)
Glaube ich nicht; ich tippe auf die Speisung, welche bei Lastwechsel
Überschwinger in Form von Überspannung produziert und die schwächste LED
in der Kette dann verbrutzelt.
von S.C.N.R. (Gast)
Dyson schrieb:
> Na gut, ein knappes Prozent hast du dir ja noch offen gelassen.
So knapp ist das Prozent gar nicht. Der Abstand ist letztendlich
unendlich klein.
> seine Tante?
Ich habe eine Tante, die ist nur 2 Jahr älter als ich. Fremde hielten
uns immer für Geschwister.
