Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F1615 läuft im Debugger, aber nicht in Production
von Turtle64 (Gast)
Hallo, ich habe eine Platine mit PIC16F1615 drauf. Das Programm soll
Rechtecksignale an zwei GPIOs erzeugen. Wenn ich das Programm im
Debugger laufen lasse, ist alles ok, die Ausgangspegel sind sauber 0V
bzw. 5V bei einem Rechteck.
Das Programm reagiert auch korrekt auf einen Taster, der an einem
Eingang angeschlossen ist.
Es gibt auch einen analogen Eingangspin, an dem momentan 0V anliegen,
über einen Angstwiderstand von 1 kOhm von der Signalquelle getrennt.
Hier werden auch richtig 0V gemessen.
Wenn ich den PIC aber mit dem identischen Progamm für Production
programmiere, bekomme ich keine Rechtecksignale mehr. Die Ausgänge
"schwimmen" bei etwas unter 1V, ab und zu bewegt sich die Spannung
irgendwie bis zu knapp 5V hoch, was das für Signale sind, kann ich nicht
erklären.
Auch reagiert das Programm nicht auf das Tastensignal.
Der Analogeingang liegt auch bei etwa 0.7V, obwohl das Analogsignal
immer noch 0V ist (da ist ja 1 kOhm dazwischen).
Kann es sein, dass die GPIOs irgendwie nicht richtig konfiguriert
und/oder initialisiert werden?
von LDR (Gast)
Offensichtlich.
von Monk (roehrmond)
> programmiere ...
Hast du den Debugger dann auch abgetrennt? Probiere mal, ihn dran zu
lassen. Das können einen Hinweis auf fehlende Masse-Verbindung ergeben.
von Turtle64 (Gast)
Mit und ohne Debugger dran der gleiche Effekt. Die GPIOs werden wohl
nicht konfiguriert.
von Peter D. (peda)
Wenn Du der Autor des Programms bist, mußt Du es doch wissen.
Im Datenblatt ist für jedes Register der Wert nach dem Reset angegeben.
Typisch sind alle IO-Pins erstmal tri-state.
von foobar (Gast)
Für mich klingt das, als ob das Teil erst garnicht startet ...
Vcc, GND, Reset, Takt und Fuses mal gecheckt?
von Teo D. (teoderix)
In Production ist "Hold in Reset" aktiviert und der Pin ist falsch oder
garnicht beschalten!?
von Turtle64 (Gast)
Es ist wohl ein Hardwareproblem.
Ich habe die Platine in zwei Größen, einmal klein und einmal superklein.
Dahinter liegt der gleiche Schaltplan. Mit der identischen Software
läuft die kleine Version einwandfrei, die superkleine nicht. Da ist wohl
entweder was falsch bestückt oder es ist ein Fehler auf der Platine.
Danke für die Hinweise, ich suche jetzt mal in Richtung Hardware weiter.
