Hey Leute, ich habe wie in dem verlinkten Beitrag ein altes e-paper Display aus einem eBook ausgebaut. Dieses würde ich gerne mit meinem Berry Pi 4B nutzen. Was brauche ich dafür für einen Driver oder Converter? https://www.panelook.com/ED060KG1_E%20Ink_6.0_EPD_parameter_25549.html Hier der Link zum Display. Das Display kommt auch mit einem kleinen 5pin FPC für einen Infrarot-Touch. Den würde ich optional auch gerne anschließen. Und mein Pi 4B hat einen MIPI DSI und einen kleinen HDMI Anschluss. Ich habe schon gesucht aber mir fehlt wahrscheinlich die korrekte Terminologie. Hier noch ein Bild von dem Connectors (Blau und Gelb) https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/1Y5ABWun3ssOa5Io.medium Link zum Beitrag mit gleichen Screen. Beitrag "Ansatzpunkt für E-Paper Display mit ESP8266" LG und vielen Dank im vorweg.
Max-Georg S. schrieb: > Hey Leute, > ich habe wie in dem verlinkten Beitrag ein altes e-paper Display aus > einem eBook ausgebaut. Dieses würde ich gerne mit meinem Berry Pi 4B > nutzen. Was brauche ich dafür für einen Driver oder Converter? > > https://www.panelook.com/ED060KG1_E%20Ink_6.0_EPD_parameter_25549.html > Hier der Link zum Display. Das Display kommt auch mit einem kleinen 5pin > FPC für einen Infrarot-Touch. Den würde ich optional auch gerne > anschließen. Zunächst einmal brauchst Du ein vollständiges(!) Datenblatt von dem Panel. Ohne das geht erstmal gar nichts. Dann ist das ein controllerloses Display. Heißt also: Du brauchst einen EPD Controllerchip. Auf den üblichen Hats ist meist ein ITE IT8951 drauf. Mit dem wirst Du Dich also anfreunden müssen. Den gibts entweder im LQFP mit 0.4mm(!) Raster oder als BGA mit 0.6mm Raster. Kannst DU das verarbeiten? Dann brauchst Du verschiedene DC-DC Schaltregler. Dieses spezielle Display braucht einmal +15V und -15V, dann einmal +25V und -20V, und für die digitalen Pins 1.8V. Das kann und wird bei anderen Panels anders sein. Das ist erstmal grob der Hardwareaufwand. Software ist extra - natürlich speziell angepasst an das Display, ist ja klar. Überleg mal selbstkritisch, ob das ganze wirklich innerhalb Deiner Fähigkeiten liegt. fchk
Dazu kommt, daß ein eInk-Display sich prinzipbedingt nicht dafür eignet, an einer herkömmlichen Display- bzw. Monitorschnittstelle (HDMI, MIPI DSI etc.) betrieben zu werden, denn es kann nicht ansatzweise mit den auf diesen Schnittstellen üblichen Bildwechselfrequenzen (60 Hz oder mehr) betrieben werden. So ein Ding ist vollstatisch und wird nur bei Änderungen des darzustellenden Inhalts überhaupt aktualisiert. Aus Geschwindigkeitsgründen versucht man, nur den sich ändernden Teil zu aktualisieren, aber gelegentlich muss auch das komplette Display aufgefrischt werden. Das ist ein zeitraubender Vorgang, der je nach Alter des Displays eine Sekunde oder sogar länger brauchen kann. Sollte das Display auch noch Graustufen darstellen, wird das ganze nochmal langsamer ...
Frank K. schrieb: > Überleg mal selbstkritisch, ob das ganze wirklich innerhalb Deiner > Fähigkeiten liegt. Vielen Dank für die ausführliche Antwort und ich hatte gehofft es gibt ein fertiges Driver board. So plug and play :'D Gibt es ein Driverboard für dieses Display oder eher nicht? Configs auf ein Driverboard flashen bekomme ich vielleicht gerade noch hin. Habe vor langer Zeit für ein paar Jahre Analog und Digitaltechnik gelernt und musste in Assembly schreiben. Auch eigne kleine circuits bauen, aber keine bits synchronisieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich denke eher unqualifiziert. Das Datenblatt habe ich zumindest selbst gefunden. https://www.c-dis.net/media/images/upload/P-511-708-V1_ED060KG1%20Ver%201.0.pdf LG
Dann nimm ein fertiges Display von ebay/Aliexpress mit HAT und Bibliothek! Gruss Chregu
Max-Georg S. schrieb: > Gibt es ein Driverboard für dieses Display oder eher nicht? Unwahrscheinlich, wenngleich nicht unmöglich. Wenn Du etwas mit eInk-Displays machen willst, rate ich Dir zu all-in-one Panels mit integriertem Controller. Da reduziert sich der Hardwareaufwand auf einmal SPI plus etwas Kleinkram. Das ist machbar. Gut, die sind dann nicht so groß und können oft keine partiellen Updates, aber das brauchst DU vielleicht auch gar nicht. fchk
Hey fchk, ich habe mich nochmal einen Abend reingehängt und Datenblätter und chinesische Herstellerseiten durchforstet. Nun habe ich einen Pi HAT gefunden für "mein" EPD. Nun bin ich mir nur nicht sicher ob es auch wirklich passt. Ich habe beide Datenblätter der EPDs verglichen und es sieht für mich sieht es 99% baugleich aus, bis auf das wenige Werte anders benannt sind. Könntest du für mich einen blick auf diese beiden Datasheets werfen und schauen ob der 1% zum Verhängnis wird? Hier das Datasheet von dem EPD das zu dem HAT gehört. https://www.waveshare.com/w/upload/e/e9/6inch_HD_e-Paper_Specification.pdf (Lädt sehr langsam runter, 3-20kb/s bei mir) Hier das Datasheet von dem EPD das ich bei mir zuhause habe. https://www.c-dis.net/media/images/upload/P-511-708-V1_ED060KG1%20Ver%201.0.pdf Als Laie kann ich mir vorstellen das vielleicht der Frontlight Driver, der bei dem ersten EPD nicht vorhanden ist, für den Unterschied im Datasheet sorgt. LG PS: Das Driverboard hat ein ausführliche Anleitung deswegen traue ich es mir jetzt wieder zu :D
Max-Georg S. schrieb: > Nun habe ich einen Pi HAT gefunden für "mein" EPD. Nun bin ich mir nur > nicht sicher ob es auch wirklich passt. > > Ich habe beide Datenblätter der EPDs verglichen und es sieht für mich > sieht es 99% baugleich aus, bis auf das wenige Werte anders benannt > sind. Ich denke, Du hast da einen Trffer gelandet. Das ist einen Versuch wert. fchk
