Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil Komplettausfall
von Michl F. (fuhrich)
Guten Abend liebe Forengemeinde,
anbei ein Schaltplan die zu einem Schaltnetzteil einer alten
Panasonic-Box.
Beim Anstecken der Versorgungsspannung blieb das Netzteil komplett aus,
auch keine 5 V Standby Spannung.
Durch Fehlersuche habe ich festgestellt dass die Diode D5896
durchlegiert war und habe diese gegen eine 1N4007 getauscht.
Nach dem einstecken pfeift das Netzteil nun und produziert die 5V
Standby.
Schalte ich die Box ein leuchten kurz die LEDs der Verstärkerplatine und
dann ist alles wieder komplett aus. auch die 5V Standby sind weg und
kein pfeifen mehr zu hören.
Ich habe auch mal den Jumper K1 entfernt um eventuell die
Strombegrenzung zu deaktivieren und habe den Kondensator C5899
getauscht, aber leider keine Besserung....
Hat eventuell ein Schaltnetzteil-Spezialist eine weitere Idee, denn ich
kommen leider nicht mehr weiter.
Danke schonmal für eure Hilfe
Mfg Michl
: Verschoben durch Moderator
von LDR (Gast)
Die 1N4007 ist viel zu langsam dafür.
Danke für den Hinweis,
auf der orginal Diode stand leider nur S9 95. Google konnte mir leider
kein Datenblatt dazu finden.
hab nur noch eine 1N4148 auf Lager hier.
von Manfred (Gast)
Das schreit wieder nach Herrn Hinz, die Bezeichnung B0JAMF000011 auf
einen realen Typ aufzulösen.
von LDR (Gast)
Wäre war schnell genug, aber verträgt zu wenig Strom.
Nimm eine 1A Schottkydiode, z.B. SB130 oder 1N5818.
von olaf (Gast)
Keine Ahnung was fuer eine Bauform du brauchst. Nimm eine
schnelle Siliziumschaltdiode. Zum Beispiel BYG22 oder halt etwas
kleiner.
Olaf
Danke für die Hilfe, hab die Diode getauscht gegen eine 1N5819 und siehe
da es funktioniert ohne Probleme :)
Beitrag #7334596 wurde von einem Moderator gelöscht.
