Forum: Platinen Arbeiten mit Heissluft
von Tim (tb01)
Hallo Leute,
wie kann man es verhindern, z. B. beim Lösen einer USB-C-Buchse mit
Heissluft umliegende Bauteile wegfliegen?
Einserseits natürlich nicht zu lange rumbrutzeln, aber auch nichts
abreissen.
Und andererseits die Luftstromgeschwindigkeit niedrig halten.
Was kann man zusätzlich noch machen?
Z. B. die umliegenden Bauteile mit einem hitzebeständigen Klebestreifen
sichern?
Bin auf eure Ideen gespannt.
Danke...
von olaf (Gast)
Hast du schonmal bei deiner Blinddarmoperation zugeschaut?
Alles bis auf das Operationsgebiet abdecken. Also Platine in Alufolie
einwickeln, fest andruecken und nur ein kleines Loch an der Stelle
machen wo du operierst.
Olaf
von GHz N. (ghz-nerd)
Das allerwichtigste: Ganze Platine vorheizen bzw. mit Heizplatte
arbeiten. Wenn du fest mit Masse verlötete Teile alleine mit der Luft
heiss machen willst ist Brutzeln vorprogrammiert. Die Ground plane zieht
einfachbzuviel Wärme ab.
Die Ausnahme sind kleine Platinchen, da diese mit lange genug warten
sich ohnehin als Ganzes aufheizen
von Andre (Gast)
Tim schrieb:
> … mit
Die Kohäsionskräfte des Zinns verhindern dies eigentlich sehr gut.
Beitrag #7334235 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Man kann den Schmelzpunkt des Zinns mit Bismut reduzieren. Das
kombiniert mit eine Heizplatte und Heißluft sollte die Operation möglich
machen.
von Harald A. (embedded)
Ist auch eine Frage der Leistungsfähigkeit der Heißluftstation. Die
allseits beliebte China-Heißluftstation für wenige 10€ (Typ gerade
vergessen) braucht halt schon einen ziemlichen Luftdurchsatz, um die
Energie zu transferieren. Eine bessere Heißluftstation hat einfach mehr
Dampf und kommt mit geringeren Windgeschwindigkeiten aus. Ein weiterer
Fehler kann auch sein, dass man die Düse zu klein wählt.
Ansonsten kann ich bei der Vorheizplatte ebenfalls zustimmen. Das wirkt
Wunder!
von xxxx (Gast)
Hallo. Sehr interessant. Ich hab die Quick 861DW, und alle möglichen
Düsendurchmesser.
Welcher wäre denn geeignet?
> machen.
Hab gelesen, manche nehme dafür auch anderen Lötzinn. Ist Bismut besser
geeignet?
arbeiten.
Ich hab mit paar Technikern (teilweise renomierte lokale
Reparaturfirmen) gesprochen, die heizen die Platine nicht vor. (Es geht
in diesem Fall um eine Nintendo Switch).
Wäre nicht nötig, das kleine Mainboard wäre auch ungeeignet.
Also aufheizen macht meiner Meinung nach echt Sinn. Ihr könnt ja nochmal
was dazu sagen.
Ist das wirklich ernst gemeint? Gibt es hierzu Alternativen?
> geeignet?
Wie willst du denn das vorhandene Lötzinn (das weg muss) durch anderes
ersetzen?
Der Trick mit Bismut besteht darin, dass fast von alleine mit dem Zinn
eine Legierung bildet.
von flip (Gast)
xxxx schrieb:
> alle möglichen
> Düsendurchmesser.
Bei einer USB Buchse: Keine düse. Ich arbeite grundsätzlich ohne düse
mit 370C, dann ist der luftstrom für die Bauelemente erträglich. Auch
kurz mal angeblasener Kunststoff wirft dann nicht gleich blasen.  Selbst
mit der 10mm düse ist mir der strahl viel zu fokkusiert.
Abdecken mit folie mache ich nicht. Ein wichtiger trick ist das
vorheizen, bzw aufheizen der Leiterplatte von unten. Die Leiterplatte
hat im einflussbereich der lötstelle ein vielfaches der thermischen
masse einer buchse und somit ist abdecken bis zum letzten millimeter
neben der buchse ggf kontraproduktiv.
Und nicht zu vergessen: Keine kraft beim anheben der buchse verwenden.
Warmes platinenmaterial erweicht etwas, die pads sollen sich nicht
ablösen. Erst prüfen ob das zinn an allen pads geschmolzen ist, dann
vorsichtig abheben. Damit sind wir beim nächsten punkt: gedult! Ein
reflowprofil läuft auch nicht in 30s ab. Ruhig mal den groben bereich um
die buchse 60 oder 90s erwärmen, dann die wärme mehr auf die buchse
konzentrieren. So werden auch innenliegende Kupferflächen schön warm.
Die Quick 861DW ist absolut in Ordnung, die hat genug Power. Mit „zu
klein“ meinte ich diesen „858D+“ Moppel für 40€.
Apropos Vorheizen: Auch geringere Temperaturen auf der Vorheizplatte
ergeben durch aus Sinn, z.B. wenn doppelseitig bestückt ist. Ich habe
auch schon mal bei besonders verbauter Situation eine weitere Person von
unten mit einer weiteren Heißluftquelle vorheizen lassen.
Und ja, es kann auch ganz ohne Vorheizen funktionieren, es kommt immer
drauf an, wie die Wärme am gewünschten Punkt ankommt oder eben
anderweitig verteilt wird.
von Manfred (Gast)
Hier steht die bekannte ZD-939L auf dem Tisch, die mir direkt alles von
der Platine geblasen hat. Wärmeleistung hat sie genug, aber meistens
dürfte es etwas weniger Luft sein:
https://hobbyelektronik.org/w/index.php/K%C3%BChlung_f%C3%BCr_Zhongdi_ZD-939L
von Mitleser (Gast)
Arbeitsfeld ringsherum mit Kapton-Klebeband abkleben.
Von unten vorheizen 120-150 Grad.
Von oben Warmluft gezielt auf das Bauteil.
FR4 Platinenmaterial sollte die Hitze eigentlich aushalten. Ich habe so
ein TQFP144 ausgelötet. Alle 144 Pins dick mit Lötzinn gefüllt und von
oben mit dem Heißluftfön gepustet. Den hatte ich an einem Bohrständer
befestigt. Mitten auf dem IC eine quadratische Epoxy-Platine, dann
bekommen die Pins das meiste ab. Mit einem Spatel konnte ich das IC
wegschubsen.
von Olaf (Gast)
Es wird schon etwas weicher. Besonders wenn man lange nachheizen muss
wenn viel Waerme ins Kupfer fliesst. Es haengt halt sehr von der Platine
und dem Bauteil ab. Wenn es etwas mit exposed Pad auf einer Platine mit
guter Waermeableitung ist dann wird man eine Vorwaermeplatte (bei mir
altes Buegeleisen) brauchen. Bei sehr vielen anderen Platinen geht es
auch einfach so.
Olaf
von Tim (tb01)
ok, wenn man vorheizen möchte und kein Bügeleisen o. Ä. nehmen möchte,
was könnte man anschaffen? Was man am besten auch noch für andere Sachen
verwenden kann...
Gibt es zu dem Kapton-Klebeband auch noch Alternativen?
Was kann man außer Bismut noch verwenden, um die Schmelztemp.
herunterzubekommen?
von Teo D. (teoderix)
> verwenden kann...
Toaster/Herdplatte .... Da würd ich aber erstmal 1-2 dutzendmal üben. ;)
Alufoliesat, dann wird das schon stabil genug... hoffe ich.
Also ne, nicht das ich wüste.
> herunterzubekommen?
Nichts und so wirklich kann das ja nicht funktionieren, das alte Lot
muss ja erstmal schmelzen, damit es sich mischen kann.
Bismut-Lot kann dir nur wirklich, beim anbringen der neuen Buchse
helfen.
von Eichenknicker (Gast)
Zu bequem sich profesionell ausbilden zu lassen?
Schau dir mal auf ner Messe ne reworkstation an. Da wird von unten
vorgeheizt, von oben gibts eine Heissluft Dusche aus ne
Platzlimitierenden Düse und dann wird mit ner unterdruckpipette das
Bauteil abgezogen.
Und wenn man Wert auf rework der Buchs legt hat man beim PCB-Design
schon KeepOut vorgesehen. Aber da Komplettwechsel heute günstiger ist
als Rework ...
von Uli S. (uli12us)
Auf Duröhre gibts Filme, da entfernt jemand die Bauteile mit
Quecksilber, das funzt fast ohne Temperaturerhöhung. Achtung, auf keinen
Fall nachmachen. Die Dämpfe sind hochgiftig. Zu der Zeit, wo man das
noch zum Fotografieren brauchte haben auf die Methode viele Fotografen
ihr Leben vorzeitig beendet.
Es geht auch ohne Gebläse, es gibt Vorheizplatten mit nem drüber
angeordneten Infrarotgrill. Da lässt sich bei einigen sogar der Bereich
der erwärmt wird, schön begrenzen. Alternativ könnte man einen
KFZ-Zigarettenanzünder verwenden.
Muss man sich halt was überlegen, wie man das Teil passend überm Bauteil
plaziert.
Drewanz hatte in den letzten Jahren einen Stand auf der Weinheimer
UKW-Tagung:
https://rexin-loettechnik.de/universal-lot_118.php
Universal-Lot 118 - d = 1,0 mm
Niedrig-Temperatur-Lot mit Indium ohne Blei ohne Cadmium ohne Bismut
ohne Zink
Schmelztemperatur : 118° C ( Solidus 118° C, Liquidus 118° C)
Zugfestigkeit : 25 N/mm²
Durchmesser : 1,0 mm
Arbeitstemperatur : 170 °C
Aber das hilft wie schon gesagt wurde nur zum Einlöten nicht zum
Auslöten.
von olaf (Gast)
> helfen.
Ich frag mich ob die Leute die sowas propagieren das schon mal selber
gemacht haben oder nur Internet nachplappern.
Ich hab hier eine Rolle Wismuthaltiges Loetzinn mit 165Grad Schmelzpunkt
das ich mal in einem Elektronikgeschaeft in Tokyo abgegriffen habe und
auch
einen Tube Alpha OM-520 (42Sn, 57.6Bi,0.4Ag). Das mag ja fuer
irgendwelche exotischen Spezialaufgaben sinnvoll sein. Aber loeten damit
ist erstmal ganz grosse Kacke weil das Zeug ein sehr schlechte
Fliessverhalten hat.
Freiwillig wuerde ich das nicht verwenden.
Olaf
> herunterzubekommen?
ChipQuick, gibt es bei sogar bei Amazon. Am Ende auch ein Bismuthlot ,
aber eben fertig für Endanwender. Kann man auch schön an der Lötstelle
beimengen für besonders hartnäckige Fälle, z.B. Buchsen mit vielen Pins,
die viel Wärme abführen.
Gibt auch schöne Videos über ChipQuick, es ist wirklich so einfach wie
es dort gezeigt wird.
von Tim (tb01)
Also um ehrlich zu sein würde ich das sehr gerne machen. Ich habe dazu
in den vergangenen Monaten bereits im Internet gesucht, aber nicht das
für mich passende gefunden.
Ich habe sogar verschiedenen Annoncen diesbezüglich aufgegeben.
Im Internet habe ich zwar Firmen gefunden, die sowas anbieten. Aber ich
fand den Gewinn den die damit machen vergleichsweise viel zu groß.
Ausserdem denke ich, dass vielleicht eine Einzelschulung (also nur ich
und der Lehrer sozusagen) am Besten geeignet wäre.
Ich wohne im Großraum Hannover / Braunschweig und wäre auch bereit, nach
Hamburg, Berlin oder ins Ruhrgebiet zu fahren. Kann das immer mit
anderen Dingen dann verbinden und komme sowieso sehr viel rum.
Mir war bisher nicht bewusst, dass meine Fragen stören könnten. Ganz im
Gegenteil, mir hatte bis zu der zitierten Nachricht jedenfalls die
Unterhaltung sehr gut gefallen. Die Leute haben sich ja auch
untereinander ausgetauscht.
