Hallo, ich habe eine Anforderung zu der ich beisher nicht fündig geworden bin. Und ich muss gleich dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet absoluter Anfänger bin. Es geht um eine Platine, auf der sich 2 Drucktaster befinden. Jeder Taster hat 4 Pins. Ich kann zum Aufbau der Platine nichts weiter sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass zumindest im ausgeschalteten Zustand alle Pins der Taster miteinander Kontakt haben - sogar tasterübergreifend. Unabhängig von der Funktionsweise der Platine würde ich nun gerne per Tastendruck einen weiteren Stromkreis schließen (externes Gerät, das ansonsten nichts mit der Platine zu tun hat.). Ich hoffe, die Beschreibung ist nachvollziehbar. Freue mich über jeden Vorschlag! (Noch kurz zur Info um was es konkret geht: Die Taster auf der Platine sind Klingelknöpfe einer IP-Türsprechanlage, bei Tastendruck soll nun zusätzlich noch der Sender einer weiteren (Funk)klingelanlage aktiviert werden. Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Du wirst bei eingeschalteter Klingel ein bißchen mit dem Multimeter Messen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten: A. Wenn die andere Klingel Batteriebetrieben ist. Die Tasteranschlüsse der anderen Klingel messen wo da plus und minus ist und bei der IP Klingel taste auch, dann einfach Taster + an Taster +, minus genauso. Das Risiko damit was kaputt zu machen ist gering aber nicht null. B Versorgungsspannung und Masse Leiterbahnen finden (breitere Leiterbahnen) eine Seite der Taster wird mit Masse verbunden sein, Die andere Seite des Taster und die Versorgungsspannung an einen Optokopler mit Verwiderstand löten. Der Ausgang des Optkoplers ersetzt den Klingeltaster der anderen Klingel. Der Optokopler ist die kleine und Energiesparende Variante eines Relais.
Ganz herzlichen Dank für die Erklärungen! Ja, die andere Klingel ist batteriebetrieben. Ich werde mal testen/messen. Für mich war es nur sehr irritierend, dass (solange die Platine nicht in Betrieb ist) ich die beiden Drähte der Batterieklingel an jede x-beliebige Kombination von Durckschalter-PINs halten konnte - es gab immer Kontakt. (Wie es sich im eingeschalteten Zustand der IP-Anlage verhält kann ich gerade noch nicht sagen, dafür muss die Anlage erstmal wieder aus der Wand schrauben...) Also zum Beispiel so: Halte Draht 1 an Pin 1 des Schalters 1 und Draht 2 an Pin 4 des Schalters 2: Stromkreis geschlossen! Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich auch im ausgeschalteten Betrieb der IP-Anlage irgendeine PIN-Kombination finden müsste, mit der ich den Taster zum Auslösen verwenden könnte.
Tobias schrieb: > ich nun gerne per Tastendruck einen weiteren Stromkreis schließen > (externes Gerät, Andersrum: du trennst den Taster elektrisch von der Iyp Tursprechanlsge und verdrahtest ihn so dass er dein externes Gerät schaltet. Von dort aus schaltest du bei Tastendruck einen Kontakt deiner Tursprechanlage, entweder per Relais, Reed-Relais, PhotoMOSRelaus oder Optokoppler. Wenn dein externes Gerät nicht einfach einen Eingang per Taster schalten lässt an den du Relais oder SendeLRD parallel dran anschliessen kannst, dann baust du extra für deinen Taster eine Stromversorgung die über den Taster ein Relais für die IP Türsprechanlage und ein Relais für dein externes Gerät schaltet.
