Hallo, ich werde heuer (schätzungsweise geht es in 2 Monaten los), eine PV Anlage installieren. Es wird ein GROWATT SPH10000TL3-BH-UP Inverter, dieses Modell ist ein Hybrid-Gerät mit 10kW Nennleistung, 3-Phasig auch im Inselbetrieb, mit 20kWh Hochvolt-Batterie. Nun suche ich nach einer vernünftigen Möglichkeit, wie ich die generierte Leistung Leistung zumindest am EPS-Ausgang des Inverters (bei Inselbetrieb kommt dort der Strom heraus) ermitteln kann. Der Grund Im Inselbetrieb stehen nur maximal 10kW zur Verfügung, im On-Grid Betrieb natürlich mehr (dann kommt der Rest aus dem öffentlichen Stromnetz). Ich muss also Last abwerfen, wenn es notwendig ist. Wird der Inverter überlastet, schaltet er seinen Ausgang nach kurzer Zeit ab, und das wäre kontraproduktiv. Ich möchte aber nicht einfach blind potenzielle Energiefresser abwerfen, da ja nicht immer alle in Betrieb sind (zwei E-Herde, 2 Geschirrspüler, Waschmaschine), sondern nur dann, wenn es wirklich knapp wird. Das hat den Vorteil, dass die Geräte bessere Verfügbarkeit haben, und ich nicht jedesmal -zig Uhren und Programmierungen (Mikrowelle) neu machen muss. Man kann ja notfalls auch zeitversetzt kochen. Also muss ich irgendwie (möglichst kostengünstig) ermitteln können, wie die momentane Last aussieht. Das Einfachste wäre vermutlich, wenn ich die Last über die RS-485 des Inverters auslesen könnte. Dann kommt mir noch ein zweites Smartmeter am EPS-OUT in den Sinn, da wird es aber schon komplizierter, weil auch mit diesem muss ich ja kommunizieren. Irgendwelche Ideen? Rainer
Danke. So ein Teil legen die mir in China ohnehin bei. Hilft nur wenig, weil ich sehr schnell reagieren muss, und mich nicht darauf verlassen kann, dass das Internet wegen Stromausfall funktioniert. -> Darum direkt mit dem Growatt Inverter reden, nicht über 159 Abhängigkeiten, um hohe Verfügbarkeit zu erlangen. Ich habe nichts davon, wenn der Inverter auf Insel umschaltet, und 30 Sekunden später schaltet er wegen "Overload" ab, weil halt grade mal zwei E-Herde und die Waschmaschine an waren. Ich werde direkt mit Growatt reden.
Rainer schrieb: > Ich möchte aber nicht einfach blind potenzielle Energiefresser abwerfen, > da ja nicht immer alle in Betrieb sind (zwei E-Herde, 2 Geschirrspüler, > Waschmaschine), sondern nur dann, wenn es wirklich knapp wird. All diese Geräte schalten ihre Heizungen hart mit 2kW (der Herd auch mehr) ein oder aus. Was genau willst du da wie "nicht einfach blind" abwerfen? Oliver
Hallo ,Der Wechselrichter Liefert nur 6Kw Am EPS Ausgang eine höhere last Zerstört das Gerät.
KA, ob dein Growatt auch den Wifi Stick unterstützt, aber für die MIC Modelle gibts ne eigene Firmware: https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S Für meinen MIC600 passt das.
Gerhard M. schrieb: > Hallo ,Der Wechselrichter Liefert nur 6Kw Am EPS Ausgang eine höhere > last Zerstört das Gerät. Das kann ich jetzt kaum glauben, daß die Dinger keinen Überlastschutz haben ...
