Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage MosFet
von David P. (devryd)
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage zu P Kanal Mosfets. Ich weiß,
dass ich einen P Kanal Mosfet nicht direkt an einen Mikrokontroller
schalten kann, wenn ich höhere Spannungen benutzen möchte. Ich habe
jetzt aber den Fall, dass die Spannung, die ich schalten will, genauso
hoch ist, wie die Spannung am Mikrocontroller (3.3V). Kann ich in diesem
Fall den Mosfet direkt ansteuern oder brauche ich trotzdem einen anderen
Transistor davor?
Ich kann leider keinen N Kanal Mosfet nehmen, da ich immer eine Masse
Verbindung brauche.
Tut mir leid, wenn das evtl eine blöde Frage ist, trotzdem danke für
eure Hilfe
: Verschoben durch Moderator
von HildeK (Gast)
David P. schrieb:
> Ich habe
> Transistor davor?
Dann kannst du ihn direkt ansteuern. Dein pMOSFET muss aber mit einer
Gatespannung von ca. 3V auch ordentlich eingeschaltet sein! Stichwort:
logic level MOSFET.
Das geht i.A. dann nicht, wenn die zu schaltende Spannung höher ist als
die Logikspannung, denn zum Ausschalten musst du mit dem Gate den Pegel
von der Source erreichen können. Bei z.B. 12V reichen eben 3.3V HIGH
nicht aus, das Gate wäre dann immer noch auf knapp 9V und der FET
leitend.
Perfekt danke
Kannst du mir da einen empfehlen in sot-23?
von Michael B. (laberkopp)
David P. schrieb:
> Kann ich in diesem Fall den Mosfet direkt ansteuern
Ja, aber er muss bei 2.7V UGS auch voll durchsteuern, also ein
LowLogicLevel Typ sein wie FDN338 oder   AFP7401S. Immerhin muss er
keine hohe UDS Spannung aushalten.
von LDR (Gast)
Für wieviel Strom denn?
von olaf (Gast)
Ohne zu wissen welchen Strom du schalten willst kann das keiner.
Olaf
Ca 100 mA, hätte ich vlt dazu sagen sollen, Entschuldigung
von olaf (Gast)
Du koenntest den nehmen:
https://www.mouser.de/c/?q=SI2323
Vielleicht etwas uebertrieben, aber das Datenblatt garantiert dir 5A
bei deiner Gatespannung. Schon erstaunlich was heute alles in SOT23
moeglich ist.
Olaf
von Interpretierer (Gast)
Interpretiere das Datenblatt bitte richtig. Fußnoten beachten!
von LDR (Gast)
Si2301, oder einer seiner unzähligen Nachbauten mit 2301 im Namen.
von Bauform B. (bauformb)
David P. schrieb:
> Ich habe jetzt aber den Fall, dass die Spannung, die ich schalten
> will, genauso hoch ist, wie die Spannung am Mikrocontroller (3.3V).
Wenn das die gleichen 3.3V sind, also aus dem gleichen Spannungsregler,
ist alles gut. Wenn sie aus zwei verschiedenen Quellen stammen, sind sie
beim Ein- und Ausschalten nicht gleich hoch. Dann sollte man die
undefinierten Übergangszustände berücksichtigen.
Ja, sie kommen aus dem gleichen Spannungswandler
von LDR (Gast)
> ist alles gut.
Noch besser wäre es aus dem selben Spannungsregler...
Verdammt, ich lerne es nicht mehr :(
von LDR (Gast)
Das hier könnte helfen:
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/dasselbe_das_gleiche.php5
LDR schrieb:
>> ist alles gut.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es hier laut Duden keine
Unterscheidung mehr.
Beitrag #7336033 wurde von einem Moderator gelöscht.
von LDR (Gast)
David P. schrieb:
> LDR schrieb:
>>> ist alles gut.
In der Onlineausgabe wird "selbe" tatsächlich als veraltet oder
umgangssprachlich geführt.
Da frage ich mich, wie man den Unterschied denn mittlerweile darstellen
soll.
von Udo S. (urschmitt)
Hmm, kann ich dann auch statt "ich selbst" ich gleiche" sagen?
So kannst du es dir auch merken. Du selbst bist du selbst, während ein
eventueller Zwilligsbruder nur (ziemlich) gleich ist.
von Monk (roehrmond)
Es spielt schon eine erhebliche Rolle, ob das Opfer mit der selben Waffe
die man bei dir gefunden hat getötet wurde, oder nur mit der gleichen
Waffe.
von my2ct (Gast)
1000ende von Fliegen können nicht irren - Sch..ße ist lecker
von HildeK (Gast)
Ich habe für solche Zwecke die hier auf meiner Liste. Natürlich ist sie
unvollständig.
           min. U_GS für kleinen RDS_on
IRLML2244  -2.5V
IRLML2246  -2.5V
IRLML6302  -2.7V
IRLML6401  -1.8V
Alle im SOT-23 Gehäuse.
von Grummler (Gast)
Das selbe [Exemplar]...
Das gleich[artige]...
