Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Außengewinde schneiden.
von Peter N. (alv)
Hi
Ich möchte auf ein Alurohr (außen 6mm, innen 4mm) ein M6-Gewinde
schneiden.
Die Außenfläche des Rohrs (silber eloxiert) soll dabei nicht zerkratzt
werden.
Das Problem: Ich kann das Rohr nicht fest genug einspannen, daß es sich
beim Schneiden nicht mitdreht.
Versuche:
Im Schraubstock mit Kunststoffbacken - Rohr dreht sich mit.
Im Dreibackenfutter mit Isolierband zum Schutz - Schneiden geht zwar,
aber die Backen drücken sich durch das Isolierband und beschädigen das
Rohr.
Mittels Muttern/Kontermuttern - Die Muttern sitzen dann so fest, daß
beim Losdrehen der Muttern das Gewinde abschert.
Hat noch jemand Ideen?
Beitrag #7335987 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Teo D. (teoderix)
Dreibackenfutter und dickes Leder, ob echt oder falsch, sollte (fast)
egal sein.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Auch wenn die Drehmaschine keinen direkten Sitz dafür hat: Spannzangen,
bspw. ER25.
Es gibt passende Aufnahmen dafür, die Du dann per Futter spannen kannst.
So etwas bspw. könnte man "zweckentfremden":
https://www.ebay.de/itm/403896287429
Es gibt aber auch zylindrische Aufnahmen (ähnlich wie Morsekegel).
P.S.: Es ist sowieso eine gute Idee, sich ein entsprechendes Futter für
so eine Spannzangenaufnahme zu drehen und einen vernünftigen Satz
Spannzangen zu kaufen. Dessen Flansch dreht man dann einmal vernünftig
und genau ab, dann hat man eine sehr genaue Spannmöglichkeit. Weitere
Vorteile: Spannen sehr kurzer Werkstücke möglich, Spannen sehr kleiner
Werkstücke möglich (hier bis 1mm Durchmesser), keine Druckstellen, sehr
hohe Drehzahlen möglich, größerer Abstand zur Pinole.
Edit: so etwas bspw:
https://www.rcm-machines.com/de/rcm-produktion/spannzangenfutter-er/er25-spannzangenfutter--100-mm,-passend-zu-emco-8e/rcszfe8-25
: Bearbeitet durch Moderator
von Udo S. (urschmitt)
> schneiden.
Nur mal zum drüber nachdenken:
Für M6 ist der Rohlingdurchmesser mit 5,88mm angegeben. Ist er dicker
geht das Schneiden (mit Schneideisen) entsprechend schwerer. Ggf erst
das Rohr aussen abschleifen. Vor allem auch die (harte) Eloxalschicht.
Der Kerndurchmesser ist nur noch knapp 5mm. Da bleibt also nicht mehr
viel "Fleisch" mit dem die Verschraubung Kräfte übertragen kann.
von meh (Gast)
Rohr erst länger als notwendig lassen und die Kratzer auf dem hinteren
Teil machen?
Von innen spannen? (Bei 4mm wahrscheinlich schwer) Eventuell mit etwas
konischem...
Beitrag #7336027 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Norbert T. (atos)
Dreibackenfutter und dünnes Kupferblech zum Schutz, wird seit "immer" so
gemacht, funktioniert 100 % sofern richtig ausgeführt.
Beitrag #7336034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gummi (Fahrradschlauch) oder Lederstreifen so umwickeln,
so dass es sich bei der zu erwartenden Drehung fester wickeln würde.
> Das stimmt. Da muß man nur die bei jedem im Wohnzimmer vorhandene
> Drehbank
> unter dem Sofa hervorziehen....
Hmmm, soll heißen du hast echt keine Drehmaschine?! So könnte ich nicht
mehr leben, echt... :P
Aber der TO hatte selbst ein Dreibackenfutter angesprochen, insofern...
Beitrag #7336108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7336119 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
In den Holzklotz 6mm mittig Bohrung einbringen. Holzklotz in der Mitte
durchsägen. Rohr von den entstandenen beiden Halbschalen umschlossen in
den Schraubstock spannen. Gewinde schneiden.
Im Prinzip genügt auch ein einseitiger Sägeschnitt, dann bleibt der
Holzklotz zusammenhängend.
von Peter N. (alv)
Ich hätte gerne eine Dreh- und Fräsmaschine, aber die sind mir zu teuer
und ich habe keinen Platz dafür...
Mit dem Dreibackenfutter meinte ich ein Dreibacken*bohr*futter.
Gummi ca. 2-3mm dick habe ich im Schraubstock probiert - das Rohr dreht
sich.
Und mit der WaPuZa war das Gummi sofort durch.
von Armin X. (werweiswas)
So ein Spannelement wie eben schon empfohlen wollte ich eben auch
vorschlagen.
Da kann man zur Not auch größer bohren und etwas beilegen.
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Das Ende eines 4mm Bohrers o.ä. in das Alurohr stecken.
Dann lässt sich das Alurohr beliebig fest einspannen
von J. R. (yoc)
Wenn Alu nicht so weich wäre.
So wird es beliebig verformt.
Was soll das überhaupt werden?
Vieleicht gibt es ja viel bessere Ideen zu deinem problem, als auf ein
6mm Alurohr mit nur einem mm Wandstärke ein Aussengewinde zu schneiden.
Hatte ich schon heute vormittag geschrieben. Da bleibt fast kein
Material mehr stehen.
von Peter N. (alv)
Das Rohr soll 2 Gehäuse drehbar miteinander verbinden (mit etwas
Abstand), und in dem Rohr verlaufen dann Kabel.
von Manfred P. (pruckelfred)
Udo S. schrieb:
> Da bleibt fast kein Material mehr stehen.
Da frage ich mal die Suchmaschine und finde eine Zeichnung mit Tabellen:
https://schraube-mutter.de/gewinde-m6/
Bei einem Kernmaß von etwa 4,6mm bleibt eine Wandstärke von 0,3mm, also
die 2 Gehäuse scharf angucken und ab ist das Rohr.
von Peter N. (alv)
Holzbrett als Klemmhilfe und Bohrer als Quetschverhinderer ging
halbwegs.
Ich mußte trotzdem ziemlich stark im Schraubstock spannen.
Vielleicht geht eine andere Holzsorte besser?
Beitrag #7337649 wurde vom Autor gelöscht.
von Uli S. (uli12us)
Du solltest auch innen nen 4er Stift Bohrersc haft oder ähnliches
reintun. Dann kann dein 3Backenfutter das Rohr nicht mehr plattdrücken.
