Hallo Ich bin ein Anfänger in der SPS und wollte wissen, wie ich die Werkstände löschen kann? Es geht um die SPS-S7-300 Siemens (Modell: cpu 314c-2 pn/dp)
steht im manual/handbuch/bedienungsanleitung typischerweise findet man sowas wie: - bios batterie entfernen - jumper für die werksrücksetzung auf xy stecken und 10s warten manchmal gibts auch softwareseitige rücksetzungsmethoden
forentypisch kann ich noch folgend weiterhelfen: https://letmegooglethat.com/?q=SPS-S7-300+zur%C3%BCcksetzen
Hallo, es wäre besser gewesen, was genau mit „werkstände löschen“ gemeint ist. Evtl. waren nur Variable (Stückzähler) gemeint? Falls nicht das komplette Löschen der SPS gemeint war, hat der TO jetzt ein großes Problem. Als Anfänger bekommt er sie SPS nicht mehr ans Laufen. Gruß Otto
InterWebz schrieb: > steht im manual/handbuch/bedienungsanleitung > typischerweise findet man sowas wie: > > bios batterie entfernen > jumper für die werksrücksetzung auf xy stecken und 10s warten > > manchmal gibts auch softwareseitige rücksetzungsmethoden Keine Ahnung von ner SPS aber erstmal was schreiben wa? @Hedi: versuche bitte klarer zu definieren, was du zurücksetzen willst. Bei der S7 gibt es entweder das sogenannte „urlöschen“, da werden alles vom Benutzer auf die Steuergeladenen Informationen wie Hardwarekonfiguration Netzadressen Profibus/Profinet und LAN gelöscht. Das geht entweder mit dem Simatic Manager/TIA-Portal oder mit der Methode an der CPU (je nach Variante/Alter der CPU) über den Schlüsselschalter oder den Betriebsmodi Schalter (Stop/run/run-p). Oder willst du Zähler und Timer zurücksetzen im Programm? Bevor du aber nicht genau sagst was du zurücksetzen willst sollte keine der beiden Prozeduren genau beschrieben werden. Sonst stehst du vor einer urgelöschten CPU. Die ist dann eventuell nicht mehr für dich in betriebnehmbar.
