Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Mainboard mit einem oder mehreren PCI-Slots und halbwegs aktueller CPU, bevorzugt Intel i5 oder i7 ab 6. Generation. Falls vorhanden gerne auch mit passendem RAM und CPU-Kühler. Mein altes System schwächelt langsam, außerdem brauche ich mehr Platz für meine RME Hammerfall Karten, die sind leider noch im PCI Formfaktor. Und mal kurz neue CPU, Mainboard, RAM und neue Audiohardware sind aktuell leider nicht drin. Wer was hat und loswerden will, gerne anbieten.
Es gibt durchaus Lösungen, um PCI-Karten an moderner Hardware zu betreiben. Sowas z.B. https://www.coolgear.com/product/1-port-pci-e-to-4x-pci-slot-expansion-enclosure Das lohnt sich natürlich nur, wenn die PCI-Hardware es auch wert ist. Die Hardwareseite ist also gar kein Problem - jedenfalls kein technisches. Was mir mehr Sorgen machen würde, wäre die Software. Ein altes Windows 7 (ja, das ist inzwischen alt) auf moderner Hardware zum laufen zu bringen, erfordert einiges an Erfahrung und Knowhow, wenn es denn überhaupt geht. Und ob die alte PCI-Hardware noch mit Windows 10 oder 11 läuft, müsste man dann sehen. Bei Windows 7 geht der Support nur bis zur 6. i7 Generation, alles neuere ist nicht mehr unterstützt und kann mehr oder weniger Probleme machen, was z.B. die Prozessorgrafik angeht. Diese Kiste z.B. https://www.gekko-computer.de/Workstations/Intel/HP-Workstation-Z240-QC-Core-i7-6700-3-4GHz-16GB-256GB-CMT.html wurde ursprünglich mit Win7 verkauft und funktioniert komplett. Dazu dann noch die Lösung von oben, und Du wärst komplett. fchk
Hallo Frank, Windows 7 ist keine Option. Ich nutze Cubase und ProTools mit Windows 10 x64 schon seit der letzten Beta problemlos, das ist jetzt gut 8 Jahre her. Für meine verwendete Hardware gibt es auch selbstverständlich aktuelle Treiber für Windows 10. Man kann ja auch heute noch Mainboards mit PCI-Slot kaufen, nur sind die sehr selten.
Frank K. schrieb: > https://www.gekko-computer.de/Workstations/Intel/HP-Workstation-Z240-QC-Core-i7-6700-3-4GHz-16GB-256GB-CMT.html > > wurde ursprünglich mit Win7 verkauft und funktioniert komplett. Dazu > dann noch die Lösung von oben, und Du wärst komplett. Wenn es schon wegen Win7-Support Gebrauchtware sein muss, kann man auch gleich ein gebrauchtes Mainboard mit PCI-Slots nehmen. Von Asus wäre das z.B. das Z170-K oder Z170-P, jeweils mit 2x PCI. Sockel 1151, also für die Core-i-Prozessoren der 6. Generation geeignet.
Stefan W. schrieb: > Windows 7 ist keine Option. Ich nutze Cubase und ProTools mit Windows 10 > x64 schon seit der letzten Beta problemlos, das ist jetzt gut 8 Jahre > her. Für meine verwendete Hardware gibt es auch selbstverständlich > aktuelle Treiber für Windows 10. ok, das ist ja gut. > Man kann ja auch heute noch Mainboards mit PCI-Slot kaufen, nur sind die > sehr selten. Wie viele PCI und wieviele PCIe Slots brauchst Du denn? Das hier hat zwei PCI. https://www.dfi.com/de/product/index/1523 Das hier hat 5 PCI. https://www.dfi.com/de/product/index/1536 Andere Kandidaten wären Kontron, Advantech, Spectra,... fchk
Frank K. schrieb: > Wie viele PCI und wieviele PCIe Slots brauchst Du denn? Zwei wären gut, dann könnte ich beide Karten parallel betreiben. Und mit ausreichendem Abstand zum PCIe 16x Slot, meine Grafikkarte braucht Platz und auch drunter noch etwas Raum für die Lüfter.
Suche mal bei Industrie-PCs (IPC). Da gibt es Boards in der Art von Backplanes, wo es teils sogar noch ISA Slots gibt. Die CPU sitzt auf einer CPU-Karte, die ein komplettes Minimainboard ist und auf dem Backplane steckt. Der Vorteil an diesen Lösungen ist, das du die CPU Karte upgaden kannst und die Slots dir erhalten bleiben. Kostet zwar in der Anschaffung etwas mehr, ist aber langfristig stressloser ;-)
Stefan W. schrieb: > Zwei wären gut, Damit wird es schon arg schwierig. Im Serverumfeld gibt es noch eine paar Board, dafür halt zu den dort üblichen Preisen: - https://geizhals.de/?cat=mbxeon&xf=489_2 Bei Consumer Boards gibt es sowas wohl schon etwas länger nicht mehr, maximal noch einen. Intel Sockel 1151 v2: - https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151v2&xf=489_1 Intel Sockel 1200: - https://geizhals.de/?cat=mbp4_1200&xf=489_1 Intel Sockel 1700 - https://geizhals.de/?cat=mbp4_1700&xf=489_1 Und ob die dafür mittlerweile verwendeten PCIe to PCI Bridge-Chips überhaupt mit allen alten Karten zuverlässig funktionieren, ist noch eine weitere Frage. Ich würde da vor einem Wechsel erstmal den Hersteller deiner Karten kontaktieren was die so für Erfahrungen haben. Eventuell sowas? - https://www.ioi.com.tw/products/prodcat_app.aspx?AppID=1011
Hey Leute, ist echt nett dass ihr euch so viele Gedanken macht. Aber das ist echt nicht nötig. Ich suche keine Server-Hardware und keine Bastellösung. Aktuell habe ich einen i5 3470K auf einem Asus-Board mit einem PCI Slot. Ich will nicht allzuviel Geld für neue Hardware ausgeben, Musik ist als Hobby teuer genug. Deswegen war einfach die Frage, ob jemand zufällig sowas übrig hat. Gruß Stefan
Irgend W. schrieb: > Bei Consumer Boards gibt es sowas wohl schon etwas länger nicht mehr, > maximal noch einen. > > Intel Sockel 1151 v2: > - https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151v2&xf=489_1 Da gab es durchaus noch mehr (zwei Beispiele habe ich weiter oben genannt), aber Geizhals scheint beim Filtern nach Merkmalen nur Produkte anzuzeigen, die mindestens ein Händler aktuell anbietet. Stefan W. schrieb: > Deswegen war einfach die > Frage, ob jemand zufällig sowas übrig hat. Leider nicht übrig, sondern noch im Einsatz, aber die o.g. Boards findest Du häufig bei eBay.
