Was ist die gängige korrekte Art, einen Schrittmotor an ein mehradriges Schleppkabel anzuschließen. Ich könnte die einfach verlöten und etwas Schrumpfschlauch drüber machen, aber mein Gefühl sagt mir, das ist nicht die korrekte Art. Und was mache ich mit der Erdung auf der Seite vom Treiber? Dort einfach an GND mit anschließen?
Bastler schrieb: > Und was mache ich mit der Erdung auf der Seite vom Treiber? Dort einfach > an GND mit anschließen? Wenn Gnd bei dir mit Erdung identisch ist, ja. Oft wird aber auch der negative Anschluss der Versorgungsspannung (bei unipolarer Versorgung) als Gnd bezeichnet, hat aber nicht unbedingt etwas mit der Schirmung oder PE zu tun.
Wolfgang schrieb: > Wenn Gnd bei dir mit Erdung identisch ist, ja. > Oft wird aber auch der negative Anschluss der Versorgungsspannung (bei > unipolarer Versorgung) als Gnd bezeichnet, hat aber nicht unbedingt > etwas mit der Schirmung oder PE zu tun. Nun, ich würde ein Netzteil mit 230V füttern, welches mir Gleichspannung mit +/- generiert. Dort würde ich V- als GND nutzen.
Bastler schrieb: > Nun, ich würde ein Netzteil mit 230V füttern, welches mir Gleichspannung > mit +/- generiert. Dort würde ich V- als GND nutzen. Wenn das Netzteil galvanisch getrennt ist, was meistens der Fall ist, hättest du damit also keine Verbindung zur Erde, obwohl du es Gnd nennst, was man mit "Erde" übersetzen würde. Welchen Zweck soll deine "Erdung" erfüllen?
Wolfgang schrieb: > obwohl du es Gnd > nennst, was man mit "Erde" übersetzen würde. "GND" übersetzt man eher mit "Masse".
Bastler schrieb: > Was ist die gängige korrekte Art, einen Schrittmotor an ein mehradriges > Schleppkabel anzuschließen Stecker ? Bastler schrieb: > Und was mache ich mit der Erdung auf der Seite vom Treiber? Dort einfach > an GND mit anschließen? Ein Schrittmotor hat nur 4 Anschlüsse. Sein Gehäuse ist üblicherweise mit dem Maschinengestell verschraubt und jenes mit dem Schutzleiter. Die Abschirmung des Motorkabels kommt beim Treiber an GND. Ist das Maschinengestell nicht leitfähig, dann könnte man überlegen, den Motor per Kabel zu erden, oder auch an die Abschirmung des Zuleitungskabels anzuschliessen. Aber nur, wenn er nicht schon an Erde hängt.
Michael B. schrieb: > Stecker ? Ich hätte jetzt die Kabel, die aus dem Motor kommen mit dem Schleppkabel verlötet und alles mit viel Schrumpfschlauch verdichtet und isoliert.
