Kann man am Labornetzteil Rigol DP832 so einstellen, dass bei einer Überschreitung eines eingestellten Limits des Stromflusses der Over Protection Current ausgelöst wird, aber erst nach einer Minute? Also wenn länger als 1 Minute mehr als 1 Ampere fließt -> Abschaltung Wenn weniger als 1 Minute mehr als 1 Ampere fließt -> keine Abschaltung
Kratzkopf schrieb: > Kann man am Labornetzteil Rigol DP832 so einstellen, dass bei > einer > Überschreitung eines eingestellten Limits des Stromflusses der Over > Protection Current ausgelöst wird, aber erst nach einer Minute? Das wird wohl nicht möglich sein. Evtl. ließe sich dass über die I/O Ports auf der Rückseite des NT umsetzen. Dazu müsste man sich mit der Schnittstelle genauer befassen. Die Schnittstelle ist allerdings beim 832 nur optional, bei Dir daher vermutlich nicht freigeschaltet.
Ist echt komisch was ChatGPT mir da schreibt: Um den Überlastschutz mit einer Zeitverzögerung auf dem DP832 Labornetzteil einzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen: Verbinden Sie das Gerät, das Sie testen möchten, mit dem Ausgang des Netzteils. Stellen Sie die gewünschte Spannung und Stromstärke auf dem Netzteil ein. Drücken Sie die "Protection"-Taste auf der Bedienungstafel, um in den Überlastschutzmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Überlastschutz auf den gewünschten Stromwert einzustellen. Drücken Sie die "Delay"-Taste, um die Zeitverzögerungsfunktion zu aktivieren. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Zeitverzögerung einzustellen (in diesem Fall sollte es eine Minute sein). Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind, und drücken Sie die "Run"-Taste, um das Netzteil zu starten. Beachten Sie, dass die genaue Bedienung abhängig von dem Modell des DP832 Labornetzteils und der verwendeten Bedienungsanleitung ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Netzteils sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.
Kratzkopf schrieb: > Ist echt komisch was ChatGPT mir da schreibt: Ansichtssache, imho typisch ChatGPT. :) > "Blablabla, als würde ich die Anleitung kennen." Gefolgt von: > Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Netzteils > sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. > "Tatsächlich kenne ich sie aber gar nicht." Also was hat man davon...? Ok, etwas Unterhaltung. ;) Jörg R. schrieb: > Evtl. ließe sich dass über die I/O > Ports auf der Rückseite des NT umsetzen. Dazu müsste man sich mit der > Schnittstelle genauer befassen. Ja, oder die bekannte rein analoge Option II: Zwischen dem auf CC (und entspr. höhere als Lastspannung) eingestellten LNG und der Last Linearspannungregler mitsamt größerem Elko davor, den man hierzu genau so dimensioniert, daß der Spannungregler (U_dropout beachten) auch bei o.g. (uns wertmäßig unbekannten) Überstrom noch für die Minute CV liefert, bevor U_Elko auf U_Last+U_dropout absinkt - und CC des LNG "greift". (Achtung: Ausgangskapazität des LNG lebfs. parallel zum C.) Du könntest aber auch Dein "UR-" Problem näher beschreiben.
Es geht eigentlich nur darum dass der DC-Motor, wenn der überlastet wird, nur noch 1 Minute drehen darf.
Gibt es überhaupt ein solches Labornetzgerät, das dies kann?
Kratzkopf schrieb: > Es geht eigentlich nur darum dass der DC-Motor, wenn der überlastet > wird, nur noch 1 Minute drehen darf. Kratzkopf schrieb: > Gibt es überhaupt ein solches Labornetzgerät, das dies kann? "Ab Werk" kenne ich keins. Aber bei so entspannten Anforderungen an die Reaktionszeit sollte sich das bei jedem extern steuerbaren Labornetzgerät problemlos über einen externen Rechner machen lassen. Bei Labornetzgeräten mit RS232 sollte schon ein Arduino reichen, beim DP832 wg. USB und LAN vielleicht eher ein Raspberry Pi o.ä. Jörg R. schrieb: > Die Schnittstelle ist allerdings beim > 832 nur optional, bei Dir daher vermutlich nicht freigeschaltet. "Riglol" ist der Google-Suchbegriff der Wahl.
Kratzkopf schrieb: > Es geht eigentlich nur darum dass der DC-Motor, wenn der überlastet > wird, nur noch 1 Minute drehen darf. Logische / physikalische Begründung fehlt dabei gänzlich - also ist es wohl kaum das von mir erbetene "Ur-Problem". Nach Deinem Offtopic-Ausflug zu ChatGPT könntest/solltest Du nun besser endlich mal eindeutig auf den Punkt kommen.
Alfred B. schrieb: > Jörg R. schrieb: > Du könntest aber auch Dein "UR-" Problem näher beschreiben. Ich habe kein UR-Problem;-) Michael G. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Die Schnittstelle ist allerdings beim >> 832 nur optional, bei Dir daher vermutlich nicht freigeschaltet. > > "Riglol" ist der Google-Suchbegriff der Wahl. Beim DP832 ist die Funktion der I/O Schnittstelle optional, beim DP832A ist sie standardmäßig freigeschaltet. Rigol (nicht Riglol) ist dein Suchbegriff der Wahl. Kratzkopf schrieb: > Ist echt komisch was ChatGPT mir da schreibt: Damit hat sich der Thread wohl erledigt.
Da es wohl eh nichts mehr wird mit dem Thema, etwas OT: Jörg R. schrieb: > Alfred B. schrieb: >> Jörg R. schrieb: > >> Du könntest aber auch Dein "UR-" Problem näher beschreiben. > >> Ich habe kein UR-Problem;-) Nur sind Zitate gar nicht automatisch (nicht überhaupt und schon gar nicht EINZIG) an den Zitierten gerichtet, auch wenn es meist schon so ist. Sie dienen nur zur Schaffung eines Bezugs - hier war es als "Gegenpol" zu meinem (nicht ganz ernst gemeinten - nur den TO szsg. anstacheln sollenden) Vorschlag. Das deutlich später enthaltene Du war als persönliche Anrede an Dich bzw. Kennzeichnung von "an den Zitierten" nach dem vorhergehenden (offenbar an den TO gerichteten) Absatz* längst nicht mehr gültig oder auch nur tauglich. *Weswegen Du genau diesen Absatz wohl auch wegließt... ;) Jörg R. schrieb: > Kratzkopf schrieb: >> Ist echt komisch was ChatGPT mir da schreibt: > > Damit hat sich der Thread wohl erledigt. Und mittlerweile bin ich geneigt, Dir da zuzustimmen.
Es ist schon erstaunlich was das Rigol Netzteil für das Geld kann. Es ist ja fast eine eierlegende Wollmilchsau! Bei der Fa. Calplus findet man die Bedienungsanleitung auch in deutscher Sprache im gegensatz zur Fa. Bartronics. Ralph Berres
